Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 7509388
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.01.2010 р. відповів для ALPINESTARS
После двадцати тысяч на поршне это пустяки, лучше внимательно посмотри зазор колец, сальники клапанов, износ клапанов и гнезд на головке, их герметичность,  проверить состояния подшипников распредвала, цепи ГРМ, успокоителя ее, состояние коленвала. И думаю при таком пробеге нужно обязательно проверить цепь маслонасоса, если уже и делать профилактику, то по полной.
27.01.2010 р.
ремонт якоря стартера
не судите строго 04_blush
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
27.01.2010 р.
А-ааа!Для меня новость,что народ заправляет Торнадо 92-м. 21_umnik Объясните,плис,это нормально?Я всегда считала,что для китайской техники 95-й - это святое.
27.01.2010 р. відповів для Ange-l-ina
Всё зависит от того - что Вам наливают под под видом 92го или 95ого. Если заправляешся хорошим вторым - то двигатель радует и слух и газульку. Т.к. двигатель дефорсированый и 92го ему за глаза.
Вот формула по которой расчитывеатся октановое число.
Для нашего движка:
О.ч.=78+0,25*72-6000/1000=90
Так что ищите хороший 92й и будет Вам счастье!
Змінено: 08.10.2011 р., Oper
27.01.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Для нашего движка:
Так что ищите хороший 92й и будет Вам счастье! 17_wink
Доступно. 25_spiteful Благодарю.Но как выглядет "хороший 92й" 06_question Разъясните.
27.01.2010 р.
убираем огрехи.....
Для нашего движка:
Лью шо попало под номером 92, на любой заправке, потому как без разницы(в крыму так). Главное шоб литры уплоченные налили, а не 900гр с + или -... Жрёть и прёть шо на 95м шо на 92м...
На вкус, цвет, запах...))
з.ы.
Если серьёзно - то старатся заежать на серьёзные крупные заправки, там хоть каких-то правил придерживаются....
У нас в городе к примеру у меня заслужили доверия заправки УкрТатНафты (когда у меня была привередливая суза - ощутил разницу), и подальше обьежаю заправки УкрНафты(Сентоза, ТНК и др.) т.к. довелось там поработать и посмотреть на всё с той стороны.
Змінено: 27.01.2010 р., ShrekDnDz
27.01.2010 р.
это выпускной коллектор
вот:
27.01.2010 р. відповів для grafalog
Бывает 17_wink
Я б посоветовал бы еще разобрать Торнадо полностью - снять пластик и пересмотреть все резьбы и болтики на предмет сорванных резьб, пересмотреть все электроконтакты.
У меня, например, был не приварен один винт, которые держит морду снизу: его никак не мог ни зажать, ни раскрутить - срезал его ножовкой.
У нас как раз погода будет более менее нормальная 01_smile
27.01.2010 р. відповів для atom
Я з тобою згідний що качаються але чи ти вспієш викрутити щоб не спустило ???? Я також це робив і не вийшло .
Пересмотри внимательно, может где-то что-то пропустил
У меня сейчас морда пока разобрана, т.к. я снял приборы, чтоб перепаять там один светодиод. Но, т.к. не нашел подходящего, то придется все перепаивать, т.к. поставил один неработающий сильно яркий - светится вся приборка он этого одного 01_smile
В общем, в ближайшее время буду перепаивать светодиоды 01_smile
27.01.2010 р. відповів для Memphis
а на светодиоды тоже 12 вольт идут???
сам хочу поменять на более яркие 57_sunbespectacled
имеется ввиду не только подсветка приборов но и подсветка стрелок этих приборов 13_evil
27.01.2010 р. відповів для Dimkadj
Я на насос купил новый наконечник. Его очень быстро снять. Путем проверок установил, чтобы накачать аморт на 3атм, надо качнуть до 3,5 и быстро снять наконечник. Остается как раз 3атм.
PS: Наконечник такой
Охота пуще неволи...
Змінено: 27.01.2010 р., atom
Да, идет 12 В, но там есть резистор (это касается приборки). В светодиодах для габаритов и стопа резистор уже встроеный.
Если будешь проверять, то на саму схему можешь подавать 12 В, а вот на светодиод не больше 3 В (это зависит от самого светодиода)
27.01.2010 р.
редуктор
У меня точно такой же наконечник стоит на компрессоре. На колесах машины он нормально не становится (чтоб накачать колесо, то этот наконечник надо придавливать на соске камеры), а вот на Торнадо - через раз нормально стает (наверное, когда нормально цепляется за резьбу соска).
я видел еще наконечники с изгибом штуцера, куда шланг одевается, под 90 градусов.
Змінено: 10.10.2011 р., Oper
Они разные продаются. Те, что подешевле - да, отстой. Я брал почти в 2 раза дороже, зато 2 года без нареканий.
27.01.2010 р.
Други!А я вот при разборке обнаружил,что на маслоотделителе (на корпусе воздухана)не одет шланг для сбора масла...То есть его попросту нету....Проверил на Торнадке у сына,его тоже нет!А это означает одно,что изрядную часть воздуха он просто сосет неочищенным,то есть мимо воздушног фильтра!Там должен быть кусочек шланга с заглушкой!Проверьте,други! 27_dash
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
27.01.2010 р. відповів для Labuh
Таже фигня была, к тому же это масло вытекало прям на крышку вариатора, в раёне вентиляционного отверстия и возможно даже попадало на ремень. А думал это только у меня ее нет, сколько пересмотрел фотографий, везде были. Также у меня от вибрации лопнула по шву коробочка где долны собиратся эти отходы, пришлось клеить,вот так вот. 12_cray  12_cray  22_aggressive
