+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7508048
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.10.2013 р. відповів для Djeymss
Только завтра, вернее уже сегодня погода еще будет неплохая, до вечера. Может чего и выгорит...
30.10.2013 р. відповів для r02
У меня на родной проводке вообще только стартовая вспышка была и свет пропадал...
Тяни силовой провод от аккума и пускай через реле и будет тебе счастье  17_wink
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
30.10.2013 р. відповів для Gosh
Я кстати до сих не доганяю о каких реле все говорят, я не електрик, по этому в моем понимании реле - это вкл/выкл. Если можно ссылку на сайт, чтоб почитать для чего они служат.
&#9758;
Так и есть, реле и есть таким себе включателем, который замыкает силовой провод, когда подается напряжение по сигнальному. Схема подключения довольно простая и понятная даже "неэлектрикам"  17_wink
Загугли и найдешь довольно легко описание зачем оно нужно (google is your friend!)
31.10.2013 р.
Привет,
проще говоря реле дублирует переключатель, так как контакты переключателя не расчитанны на большой ток и будут подгорать и потеря напряжения.
--- совет не пожалей 60гр и там где ксеноном торгуют купи проводку для БИ-ксенона, там же попросишь тебе подскажут как подкльчить, проводка сразу с релюшками и со всеми необходимыми разьёмами, всё герметично и преспособленно.  собираешь как ЛЕГО , повтыкал и всё.  ( один провод на массу, второй на +, ещё два провода прикручиваешь вместо любой из лампочек , дальний и ближний,  после релюшек (штекера) выходы на блоки розжига и шторку (если линзоблоки).  удачи.  (+ желательно протянуть сечением не меньше 2,5 квадрата от акума под морду)
Змінено: 31.10.2013 р., RodionMk
01.11.2013 р. відповів для RodionMk
Ясно, ну тогда все понятно, уже одна релешка есть от ВАЗ  03_biggrin
&#9758;
01.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
Видел на внутреней втулке кольцевые проточки? Туда ставишь резиновые колечки и втулка уже не метал об метал трется на висит на этих кольцах, и вставляется с натягом. Такой себе многоразовый сайлентблок) Я их поменял потомучто они заржавели и давно терлись и получилась выработка
Резиновые колечки играют роль пыльника.При нагрузке кольцо вжимается и метал трется о метал.Выработки не должно быть (будет ехать то вправо,то влево).Допуск 0.1 мм с учетом усадки при запрессовке.И осевой люфт собраных втулок надо шайбами регулировать.У хонды втулки вообще из сплава.
01.11.2013 р. відповів для r02
Ты ж смотри одну на два розжига не поставь. Я когда то так протупил, контакты пригорели и ксенон не выключился при заглушенном моторе
01.11.2013 р. відповів для bikersss
Сомневаюсь. Зачем тогда кольцо посередине? Если б пыльник то достаточно колец по краям
Для смазки.В средней канавке с новья кольца нет.
Змінено: 01.11.2013 р., bikersss
У меня при заглушенном моторе ксенон продолжает гореть, это что контакты не правельно подключены??
&#9758;
Угу, а то как на жигулях
02.11.2013 р.
Подскажите пожалуйста, срочно! Как снять заднее колесо на торнадо 250???
02.11.2013 р.
Подскажите,что может греметь в сцеплении,либо в редукторе?( 21_umnik
http://www.youtube.com/watch?v=7BpD5Rqo7rk&feature=youtu.be
02.11.2013 р. відповів для Sasha_zp
сними передний вариатор. и попробуй завести без вариатора может в движке что то, ИЛИ ПОТШИБНИКИ СМОТРИ В ЗАДНЕМ ВАРИАТОРЕ, ЕСЛИ НЕТ В РЕДУКТОРЕ.
влад
02.11.2013 р. відповів для oleg36
Откручееш выхлопную,снимаеш кронштейн, амортизатор и вытягуеш колесо.
влад
02.11.2013 р. відповів для rusa
Звук идет с заднего вариатора.Да возможно и подшипники.Значит не сцепление точно?! Крутил колесо без сцепления звуков нет,заводил без ремня все ок. А может на сцепе крельчатка бить?
Змінено: 02.11.2013 р., Sasha_zp
02.11.2013 р.
Как открутить задний вариатор на скутере  18_good
http://www.youtube.com/watch?v=6X1GW1rFVTE
Также металический звон бывает при умерании  подшипника заднего вариатора (сцепления), а именно когда внутреняя часть начинает люфтить, сопровождаеться только звоном металическим и щека заднего вариатора наченает люфтить перед колоколом сцепления, со временем ето приводит к полному клину подшипника.
02.11.2013 р.
Ребят если кто надумал купить торнадку скинул цену немного (свадьба на носу)
ссылочка
http://auto.ria.ua/auto_viper_tornado_12228470.html
с ув.мотобратья  20_drinks
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 02.11.2013 р., Bombardier
