+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7550355
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.10.2013 р. відповів для Djeymss
Я только стесняюсь спросить, а зачем нужно было приваривать этот шестигранник? Как по мне, то проще отрезать пару кусков этого шестигранника сантиметров по 3 и использовать эти куски как переходник между накидной головкой и пробкой... если облизался один кусок шестигранника, спокойно берешь второй... 17_wink
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Спасибо, да наверное все таки на 12. Кстати Gosh прав, зачем приваривать, если слижутся грани на переходнике, так только новые пробки покупать, а так переходнички можно и заменить. А никто не пытался сделать такой переходничек при помощи болта и накрученных на него гаек, а конец заварить. Интересен размер гаек.
&#9758;
15.10.2013 р. відповів для r02
По металлобазам куча заготовок-шестигранников. Метра хватит на всю жизнь. Вот только у них та же проблема, что и у предложенного тобой метода болт-гайки - мягкий металл. Но его же не жалко, грани в заглушках останутся целыми. Да и не такое там усилие надо, чтоб грани рвать
Я делал себе такой шестигранник. На Скае 400 пробки под шестигранник 17, а у меня максимальный размер 14 есть в наборе. Взял болт на 17 и гайки, сварки у меня нет, поэтому просто накрутил много гаек каждую очень сильно закручивая. Вот так у меня получился шестигранник на 17. Потом головкой на 17 откручивал пробки.
15.10.2013 р.
Всем привет, вопрос на засыпку???  Какие и где купить ХОРОШИЕ амортизаторы???   ...    СПАСИБО
первые ставил китай газомасл. 350гр.  -  потекли через пару месяцев , лежат на полке ... __( одному  норм, в двоём пробиваются)
вторые СКУТЕР М  в два раза дороже -  пол года сухо, потекли - разобрал - долил масло - (сальник дубеет) помял в пальцах манжет сальника(пружинку не получилось поджать, сильно скручена), пару месяцев сухо , потом процедура повторяется -----НАДОЕЛО! в спец магазине не в одном каталоге такого сальника не нашли.   __(одному жёстко, вдвоём классно)
Змінено: 15.10.2013 р., RodionMk
15.10.2013 р. відповів для Gosh
Я же выше писал что пробки подлизало при откручивании вот чтобы неминять пробки,и для упрощения как выше указал решыл это все сварить вышло очень удобно как по мне,вообщем взгляды на мой пост у всех разные вижу...Я поделился а там каждый пусть сам ришает покупать пробки или как я делал .... 16_roll
Djeymss
15.10.2013 р.
Блин у меня опять вибрация при старте с места появилась  05_shok, 1500 км. назад решил эту проблему напильником по колодках сцепления, а теперь опять. Нужно мудрить сёмник заднего варика, знакомых токарей и сварщиков нет, так что сварить не вариант. Кто, с чего его делал (кроме сварки)? Планирую подобрать какой то плоский инструмент в форме буквы "Т", по бокам просверлить две дырки и вкрутить в них два болта с гайками.  21_umnik
&#9758;
я с помощью лебедки снял  03_biggrin
Откручивается элементарно без приспособ но с гайковёртом просто зажав тормоз. На любой шиномонтажке откручиваешь , зажимаешь ключём руками, плавно доезжаешь до гаража , откручиваешь ключём руками.  Сам так делал пока не купил гайковёрт.
15.10.2013 р. відповів для RodionMk
а гайку переднего вариатора получится открутить гайковертом без фиксации вала?
P.S. гайковерт пневмо или электро? какая модель?
15.10.2013 р. відповів для Dimka890
На  шторме  откручивали  гайковертом  и  вариатор  и  сцепление..  Гайковерт  пневмо..
Vervet мне на тебя наплевать!
когдато получалось это делать ключом от болгарки
15.10.2013 р.
Что за прикол? купил летом новый вариатор- торнадо,250 все дела... Ездил, хорошо ездил. Максималку не помню. Щас немогу разогнаться больше 105. Ну с горы само собой валит. Вскрыл вариатор сегодня- ролики в комплекте стоят 32 грамма. Поставил 22 грамма- стал стартовать с бОльших оборотов и резче стал, максималку еще не проверял. Что делать? Варик чтоли какойто особый попался, точить под него ролики что то между 22-32 гр? Кстати новый вариатор со смазкой внутри. Проехал не менее полторы тысячи, на роликах вообще нет износа.
16.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
С завода тоже со смазкой варик и новые варики со смазкой. Ролики народ ставит 24 грамма, но у меня стояли 22, старт резвее (но естесно нужно газу давать).
16.10.2013 р. відповів для Hunter_83
Я сам всегда ставил 22 грамма. Но заменил вариатор и в нем стояли 32 грамма.
16.10.2013 р. відповів для Djeymss
Женя, а ты болты траверсы отпускал перед тем как крутить пробки? Одной рукой держишь перо, другой крутишь, там не сильно зажато, тем более трудно представить как можно сорвать такой диаметр. Никогда даже лицевой пластик не снимал. Мог бы позвонить, дал бы тебе другие пробки взамен старых. Звонил тебе вчера вечером...
16.10.2013 р. відповів для Dimka890
Гайковёрт электрический, впринципе специально для этих двух гаек и покупал, откручиваю и закручиваю и передний и задний варик. ( гайковёрт украинской сборки 1200Вт 600гр.  название не помню помоему завод днепропетровске)
я пробовал подбирать разные , для нашего движка лучше показали себя на 25-26г
16.10.2013 р. відповів для RodionMk
Можно спросить, раз ты пробовал разные комплекты грузов, какие отличия в работе? Если можно в цифрах и плюс ощущения. И какая сзади резина? Она важный параметр при подборе. У меня 25 грамм но, как известно, дурной голове покоя нету, а тут как раз есть возможность взять на пробу другие грузы.
Зажатый тормоз и кусок доски между колесом и картером я уже прошел, хотелось бы семник сделать на будущее, пневмогайковерт отпадает - нет электричества в гараже, а вот ключ для болгарки думаю подойдет в самый раз, нужно будет только ручку удленнить.  Сегодня поеду в эпицентр поищу.
&#9758;
