Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 7509248
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.09.2013 р. відповів для Kiril8008
Ну это альтернативный метод, его можно даже в шапку записать, но у меня ротор так сидел, что у старого съемника согнуло лапы, а когда сделал нормальный- я ключ вращал трубой. Думаю я эти болты с восьмой резьбой в узел завязял бы пока снял таким способом.
14.09.2013 р. відповів для Dimka890
Да надыбал буквально через 15 минут после своего поста этот магазинчик, заказал уже)
А на счет саморезов - эти жестяночки продаются так же как и обычные метизы, и есть на разную резьбу. я некоторые поменял под более крупную резьбу, по ощущениям получше родных
А где ты их видел эти жестяночки, в каком магазине искать, я обсмотрел весь эпицентр и новую линию, ничего похожего не нашел, решил сам вырезать. ???
&#9758;
14.09.2013 р. відповів для Kiril8008
Съёмник генератора для нашего двигателя не нужен! Надо выкрутить три болта на магните, и вместо них вкрутить длинные болты на 8, и поочереди их подтягивать.
Что то я не пойму вашего альтернативного метода, если болты закручивать, то они упрутся в шестерню обгонной муфты, ротор то конечно таким образом снимется, но и выдавит (снимет) подшипник с обгонной муфты. А муфта у нас капризная, ее лучше не разберать, у меня как то раз слетел этот подшипник из за того, что забыл фиксатор шестерни внизу поставить, так после установки обратно он уже не стопорил шестерню
&#9758;
14.09.2013 р. відповів для r02
Я их беру на авторынках в ларьках где крепежом торгуют. Вообще наверно надо под резьбу брать и винты на лактайт садить. Смех но стабильно каждые 200 км теряется хоть один саморез из пластика.
Спасибо,  очень  полезная  информация!
Vervet мне на тебя наплевать!
14.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Спасибо,  буду  ждать  точные  данные  по  съемнику.
14.09.2013 р.
Объясните  как  вы  проверяете  уровень  масла????  Скутер  должен  на  ножке  стоять  или  нет..  Заметил  что  минимальный  наклон   кардинально  влияет  на  показания  щупа  (положение  скутера  выставлять  по  строительному  уровню  перед  заливкой  или  как?)..  Достали  подтеки  с  сальника  уже  больше  1000  км  прошел,  уровень  в  норме,  но  колесо  после  каждой  поездки  протираю..
Змінено: 14.09.2013 р., Gayka3394
14.09.2013 р. відповів для Gayka3394
Подтеки масла - это не симптом завышенного или заниженного уровня. Это говорит лишь о том, что сальник не держит. Если сапун не забит. Лишние миллилитры не отразятся на сальниках (но без фанатизма). Опасен заниженный уровень
Ставишь скутер на центральную подножку,желательно на горизонтальной поверхности,сливаешь масло,заливаешь масло,проверяешь незакрученным щупом уровень.Сальник желательно поменять.Придется снимать задний вариатор,разбирать редуктор.Сложного ничего нет.Заодно продуй резиновую трубку,которая идет в редутор.
....и это пройдет.
Змінено: 14.09.2013 р., danaets-55
Не пытайся снимать клокол генератора с помощью болтов вкрученных вместо тех, что держат обгонную муфту. Колокол можешь не снять, а резьбу в отверстиях сорвешь. Для этого есть специальный съемник. Вот им и пользуйся.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-1319103/#1319103
14.09.2013 р. відповів для tsinik
Дело  в  том  что  до  замены  масла   подтеков  не  было,   как  проверять  знаю  (читал)  но  вот  по  подсчетам  масла   уже  вытекло  прилично..  когда  на  ножке  показывает  пол  риски,  когда  без  ножки  показывает  выше  риски,  место  вроде-бы   ровное  но  если  развернуть  скутер  на  оборот  показывает  совсем  другое значение..   На  глаз  уклона  нет  по  уровню  есть..  Вот  и  интересуюсь  как  форумчане  заливают  масло.
Бежит  с  сальника  за  передним  вариатором..  Трансмиссионное  масло  не  подтекает.
14.09.2013 р.
Как повыковыривать подшипники редуктора  из картера? На игольчатых подшипниках на промежуточном валу сильный люфт, это так и должно быть?
P.S. Тут ни кто не занимается переклейкой колодок сцепления?
Снимаешь передний вариатор и сальник перед тобой.Меняй и катайся.
....и это пройдет.
14.09.2013 р.
Кто что знает или слышал?
на торнадо есть Тайванские РР,где такие достать?или с чего подходят тайванские?
Жги резину, а не свою душу!..
14.09.2013 р. відповів для Bombardier
Незнаю за тайвань, я недавно поменял на реле от сузуки бандит 400. отлично работает. Заплатил 300 грн. Приятель недавно взял себе от z1000 тоже отлично работает. отдал за него 400
вот бы купить мне )достать)
Никаких промблем. motosale.com.ua.  Раздел поиск запчастей, электрооборудование. Там даже есть постоянный продавец торгующий реле. Смысла нет брать с литрового мотоцикла, 250 тки, 400тки 5-6 контактные не дороже 50 долларов, есть и дорогие от 700 и выше, редкие наверно.
чет ничего найти не могу на етом сайте или регестрироватса надо?
14.09.2013 р.
Сегодня ганял в дождь, причину почему в дождь глохнет нашел, подсос воздуха по всему периметру воздухана, устранил, появилась другая, залило водой насвечный колпак и стал как вкопанный, чуть подсох, поехал купил задний подкрыльник от Вайпера шторм, завтра буду мудрить, по моим расчетам все должно получится.
&#9758;
15.09.2013 р. відповів для Bombardier
http://www.motosale.com.ua/zapchasti/Relle_zaryadki_R6_346512.html Вот спеши купить 200грн хотят, У меня почти тако еже, только клемма на проводах.
