+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7503807
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.11.2009 р. відповів для Dimkadj
Не вопрос... Завтра буду на работе, зарегистрирую доменное имя для сайта...
Надеюсь, никто не против, что оно будет в зоне km.ua? Если никто не против, то плацдарм для действий неограничен
01.11.2009 р. відповів для Memphis
Да примерно так же и у меня... Кстати еду сегодня, температура -1, а вентилятор все равно время от времени включается, что ж будет летом, картина вырисовывается мрачная, может придется что то химичить. Не знаю как у кого с энтузиазмом в ремонте и модернизации, мне больше хочется хотя бы год ездить и не морочить себе голову ничем. Боюсь так не выйдет.
У нас с тобой шкалы разные, но вентилятор у меня тоже включается практически в том же положении стрелки, что и у тебя
A2995,
У меня вообще этим летом сгорел движок вентилятора 01_smile Сгорел из-за того, что из-за нагрева моторчика расплавилось крепление лопастей и их заклинило. Внутри моторчика ничего живого не осталось.
Замену нашел в виде четырех куллеров компьютерных, фирмы ZALMAN. Правда, взял 90 мм, а нужно брать 80, ибо не влазят чуток 01_smile зато, если со стоковым вентилятором, на светофорах, стрелка температуры доползала выше средины шкалы, то после замены вылазила чуток выше первой отметки. А все потому, что теперь куллера покрывают примерно 95% площади радиатора (если бы криво не стояли, то перекрыли бы 100%).
Змінено: 13.07.2011 р., Oper
02.11.2009 р. відповів для dss_troy
В твоем случае огромный плюс системы в надежности, если с одним моторчиком что то случится, все равно можно продолжать движение. Мне вот пришла следующая мысля, от карбюратора к горловине идет трубка, из нее неплохо так бежит жидкость, если найти небольшой радиатор, закрепить спереди, на горловине заглушить,  трубку прямо на радиатор, тройник врезать в трубу которая обраткой идет в помпу... Что мыслишь по этому поводу?
02.11.2009 р. відповів для A2995
а что это даст?  04_blush
02.11.2009 р. відповів для Memphis
Штатная система охлаждения слаба.
Было бы не плохо сделать сайт и где бы каждый вел свой дневник
Вопрос !!! Какой зазор должен быть при регулировке клапанов на холодном моторе? Впуск 0.05 и выпуск 0.10 так должно быть?
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
Tornadovod
Не знаю как тебе могла такая система охлаждения показаться слабой. Правильное заполнение хорошим тосолом - и никаких проблем даже летом при 300 км без остановок.
Трубочка, которая идёт от карбюратора к заливной горловине - воздухоотводная. Когда термостат открывает большой круг - она не участвует в системе.
02.11.2009 р.
Народ, подсказывайте! Я сегодня пешеход) Торнадка осталась на стоянке...
Утром вчера тяжело завелся (с 4 раза). Двигатель утром стартует легко и сразу заводится но глохнет, на ручку газа не реагирует. Вот и сегодня та-же история. Завелся, поработал 4 секунды (обороты поднялись 1700) и заглох, завел 2 раз, поработал секунды 2 и заглох. Потом минут 5 пытался завести, но бесполезно, страртер живенько крутит (респект аккуму, стандартный при температуре -3 крутил 5 минут и полностью не сел!), а двигатель признаков жизни больше не подал. Решил не сажать аккум и поехал на работу на трамвае... До воздухана пока не добрался, клапана не смотрел. Подскажите у кого какие идеи, чтоб когда я добрался до него знал хоть куда копать.
02.11.2009 р. відповів для Hunter_83
ну я б предложил выкрутить свечку и глянуть на нее: заливает ли ее/не заливает, есть искра/нет искры. В зависимости от этого смотреть дальше...
если заливает и есть искра - смотреть карб
если заливает и нет искры, но свеча рабочая (проверить, например, на машине, а еще лучше на другом Торнадо) - смотреть кабеля
если свеча мертвая - менять
Змінено: 02.11.2009 р., Memphis
Но двигатель заводится, значит искра есть. Да и холодный двигатель работает не стабильно, а когда горячий вообще никаких нареканий. Когда у меня на 157QMJ заливал двиг, то когда на горячем давал газу, это хорошо чувствовалось, а здесь когда двигатель горячий, откликается моментально, никаких провалов, ровное ускорение т.е. двиг работает идеально, но только когда горячий. Вероятнее всего клапана... нагреваются, расширяются и нормально перекрывают каналы...
Змінено: 02.11.2009 р., Hunter_83
Встречаются свечи, которые когда нагреваются, то не дает искру - сталкивался с таким не один раз...
Я б всеже свечу проверил - работы-то понты  01_smile
А если клапана - это уже гемор + больше работы на порядок (начиная с того, что выяснять как из правильно регулировать надо) 01_smile
Есть 2 версии:
1. Забился карб (если не менял родной "топливный фильтр"). (у меня было подобное, просто встал ни с того не с сего, потом промыл карб - все стало ок).
2. Что-то попало между электродами свечи. Тоже было, кусочек какой-то дряни после прогазовки попал в свечу от чего он заглох.
Обе проблемы устраняются очень быстро  07_dirol
Опа, таким образом можно проверить термостат без разборки. Спасибо! Плохо что моя идея связанная с той трубкой не получится.
Кстате, нащет термостата, механического термостата(который регулирует подачу охлаждающей жидкости) очевидно на торнадо НЕТ. Обозначеный на электросхеме термостат есть термовключателем вентилятора. Другой датчик, что на карбе показывает температуру на приборку.
Ктате он у меня в последнее время почему-то показывает максимальную температуру, не пойму почему... 06_question
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Пока, возможных причин вижу 3:
1. свеча
2. неотрегулированные клапана
3. грязь в карбюраторе (если стоковый топливный фильтр не менял, то очень даже реально)
Советую начать с осмотра свечи и проверки искры после того, как скут заглохнет и откажется заводится.
Если все в норме, то сними карб и проверь есть ли бензин в нем.
Если есть, то пробуй отрегулировать клапана. Могут быть пережаты.
02.11.2009 р. відповів для white_wolf
Як це термостата нема? http://bill.laudeman.com/helix/manual/12-09.html - тут чітко написано як його знімати.
Взагалі всім новим власникам торнадо бажано уважно вивчити цей "рукопис". Щоб не виникало питань: "як рідину злити?", "як клапана відрегулювати?", "як масло поміняти і поміряти його рівень?", "яку свічку ставити?", і так далі...
http://bill.laudeman.com/helix/manual/index.html - читати всім!!!!
Змінено: 02.11.2009 р., anom1
Не правильная мысль. Он есть.
Стоит в районе карбюратора. Собственно, в его корпус воткнут датчик температуры.
Якщо в тебе стоїть "рідна" свіча то краще її зразу поміняти. З тими свічками взагалі всякі міфічні історії бувауть. Бо якщо свіча чорна це ще не показник того, що до карбюратора треба лізти, це може означати шо свіча погана.
Звісно якщо іскри нема то свічка тут нідочого.
Клапана можуть бути, але мені не дуже віриться, якщо б були сильно зажаті, то він на холодно з пів тичка не заводився б.
02.11.2009 р. відповів для anom1
01_smile не будь так критичен, ибо некоторые вещи описанные там, практически нереально сделать на наших движках 01_smile
Вот ты как ВМТ выставлял? Так, как там написано и показано? 01_smile У нас же добрые китайцы метки сделали так, что без снятия крышки двигателя, их не так уж и легко
Про родную свечу ты прав. У меня тож с ней была история, когда надо было срочно ехать в МРЭО, а скут отказался заводится. Замена свечи все решила очень быстро.
А вот про завод на холодную и клапана - очень может быть...
Зато коли людина почитає, в неї не будуть виникати питання на рахунок того ж термостата, і взагалі його присутності!
А нарахунок клапанів не співпадає тільки те що немає мітки для ВМТ але режта пунктів нормальні! Тому проблема регулювання клапанів переростає в проблему виставлення ВМТ. Хоча знову ж таки з тими клапанами багато проблем по регулюванню. Одні на працюючому моторі регулюють, другим мітки не подобаються, і так далі, ліпше б щупами регулювались тоді і проблем менше було б.
По клапанам, тяжело не согласится... Система до безобразия тупая. Я, последний раз, регулировал на заведенном движке. Результат намного лучше, чем по ВМТ... После регулировки по ВМТ у меня выпускной клапан подстукивал
