+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 1035283
27.10.2008 р.
24.07.2015 р.
З.Ы.30 такт.
24.07.2015 р. відповів для yjin
Привет. Посоветуйте хорошие кольца 0,25. А то проточил поршневую под 0,25 подобрал поршень с кольцами, и после 700 км (я обкатывать до 1000 собирался), начал жрать бенз, пропадать холостой и компресия 5. Хочу попробовать разобрать гляну что там и как, и подкинуть кольца, которые прослужат дольше.
Вобще то цилиндр точится под конкретный поршень,а не
.Сначала резбери и определись-что нужно,а потом ищи запчасти.Не знаю,даже на китайских поршнях и кольцах я не встречал такого,чтоб кольца легли за 700км.Разве что без фильтра или с непропитанным гонять...
24.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Вобще то цилиндр точится под конкретный поршень,Сначала резбери и определись-что нужно,а потом ищи запчасти.Не знаю,даже на китайских поршнях и кольцах я не встречал такого,чтоб кольца легли за 700км.Разве что без фильтра или с непропитанным гонять...
Не правильно выразился, точили под поршень. Ездил с фильтром, не гонял.
В любом случае нужно разбирать и смотреть в чем причина потери компрессии,а не гадать и предполагать...
   Коля, может без масла в бенз.  обкатывал. может фигово, без хона проточили.  нарезали резцом резьбу в цилиндре, вот об нее кольца и стесались 06_question
24.07.2015 р. відповів для olegsuzuki
Та это понятно.Сложно так-со слов угадывать почему компрессия пропала...24 Такт заезжал сегодня.При мертвой поршневой-заводится со стартера,и даже едет неплохо.При том,что карб китайский KEIOXOIN какойто 03_biggrin
 Коля, может без масла в бенз.  06_question
да без масла 12_cray
При мертвой поршневой-заводится со стартера,и даже едет неплохо. 03_biggrin
аналогично
29.07.2015 р.
Помогите разобраться в чем причина.
Плохо заводиться мопед, практически не заводиться(ручка на полный газ 50 киков....) Хонда такт 30
Компрессия в поршневой 9атм. Выхлопная не забита. Искра есть. свеча мокрая. Бензин поступает. Если кикать и закрыть карбюратор рукой, начинает течь бензин (в месте где должен стоять воздушный фильтр(где рукой закрываю)) но всеравно не заводиться.
30.07.2015 р. відповів для Lahmandey
Я бы посмотрел на состояние лепесткового,а так же уровень в поплавковой камере,и герметичность(работоспособность)запорной иглы....
25.08.2015 р.
Всем привет!
Купил недавно  Honda Giorno AF24.  Катаюсь в сельской местности,  всё было нормально,  но вот появилась проблема с электрикой.  Кнопка электростартёра перестала работать вообще,  ни звука (раньше заводилось с 1-2 раза).  Звуковой сигнал не работает,  поворотов левый/правый тоже нет,  на спидометре не показывает уровень бензина в баке и лампочка превышения скорости тоже не горит.   Работает только фара дальнего/ближнего света  и когда нажимаешь ручку тормоза - тоже сзади показывает.
Завожу с лапки,  нормально заводится,  с первого/второго раза.
Проверил предохранители на аккумуляторе - вроде нормально, только на одном стоит "жучок",  там ещё до меня намотали  проволочку.
Кто знает,  в чём причина  (я думаю,  может,  проводок какой перетёрся/перегорел )?
Змінено: 25.08.2015 р., Aspire01
25.08.2015 р. відповів для Aspire01
Всем привет!
Аккумулятор проверял-живой?
29.08.2015 р.
Выяснилось, что аккумулятор в порядке, хотя ему уже 5 годиков, судя по датировке.
 Оказалось, что виноват отвалившийся проводок  в замке зажигания (его мне  месяц назад ремонтировали и, наверное, не аккуратно там всё собрали).
Припаяли проводок и всё снова зажужжало  18_good
06.12.2015 р.
Выключил мотор, поставил скутер на подножку на землю.  Но земля оказалась слишком мягкая после дождя и скутер упал на правый бок.  Теперь не заводится. Свечу менял, искра есть.
И такое уже было раньше, когда я при осмотре воздушного фильтра положил скутер на правый бок...  Но отстоялся сутки и завёлся.
  Кто-то может объяснить, что происходит там внутри, когда скутер падает на правый бок, почему не заводится сразу...  Где-то что-то  заливает?
И как его завести...
garikk36
19.01.2016 р.
Парни нужна помощь! Дело вот в чем.Засвистели подшипники в Хонде такт 51.отдал на ремонт,попутно поменяли коленвал(шлицы стерты были)после этого появилась вибрация во всем скутере,коленвал был б у,хондовский без малейшего люфта,ругаюсь с мастером,(колено он предложил это) Он его 2 раза разбирал но ни чего не нашел что бы влияло на это.Вибрация как в китайце. 09_ireful1
19.01.2016 р. відповів для garikk36
Коленвал б/у, мог быть и согнут...  02_sad
    ....А Путин что бы там не говорили,поднял Россию с колен,воссоздал армию,без разницы каким путем,но во благо государства ......( это цитата из твоего сообщения)  не, чувак, нехай тебе хуйло и браття москали подсказывают.  пора прекращать тут каждому инакомыслящему руку помощи протягивать. они потом камень из-за пазухи вынимают.   кто не снами, тот против нас.
garikk36
19.01.2016 р. відповів для olegsuzuki
Ты че политический?Прям кегебист какой,архив поднял.Глупо. 19_negative  19_negative
   та не глупо нифига.  развелось дохрена и тут на сайте и в стране вот таких, прорасейских, которые радеют за расею, а жрут хлеб украинский. я бы с такими на одном гектаре поля и срать не сел бы, не то чтоб общаться. дофига тут таких, у одних в подписях - Крым рассея, другие явно выражают антиукраинские взгляды, третьи вообще  в путь собираются к москалям и вместе с ними,байкеры опупенные.....
garikk36
Спеси дядя  поменьше, и фразами о "предательстве" не кидайся.Давно здесь не был,а все по прежнему.Большинство на политике зациклено.
Змінено: 19.01.2016 р., garikk36
