Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1035331
27.10.2008 р.
11.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Что за трубка эмульсионная пока не понял,а тем более как ее извлечь 06_question Единственно скажу,что там,если присмотрется в это отверстие среднее,то видно,что туда что-то вставлено изнутри(может это трубка эта?)
11.06.2014 р. відповів для scif
Эмульсионная трубка-это та бронзовая деталь с гранью под ключ на 7 куда вкручивается главный жиклер.Выкручиваеш ее,и тогда продуваеш тот канал что как ты говориш не дуется.
А,теперь понял,спасибо...я,кстати вам там еще по пуск. обогатителю в личку написал...да,пока не забыл,был такой момент,заправил бак(я его пока полным всего раз и заправлял),датчик показал полный бак,потом по ходу дела стрелка начала опускаться и в какой-то момент за пару километров упала в ноль,меня это смутило,т.к. бензина еще было много,открыл я бачек и увидел такой боченок типа в баку(датчик?),так вот он закреплен посреди бака на выпуклости,а по бокам в канавках еще много бензина...так вот вопрос,может этот датчик должен быть закреплен на обной из впадин? Если да,то каким образом и чем его там прикрепить что б держался?
Змінено: 11.06.2014 р., scif
13.06.2014 р.
43_help Озадачился покупкой переднего вариатора на свой Tact AF-51(двиг AF24E), поскольку не нашел именно для него и зная что обычно на него подходят запчасти от Dio 34/35,решил всеже взять штангель..
И тут обнаружилось непонятное- втулка длиной всего 33мм(33х20х14) тогда как на всех Dio - 38мм  05_shok .
Вопрос к владельцам 51го такта-какой у Вас размер втулки?
Может мне при первой замене варика-давно было, я тогда сам еще не лазил  04_blush не только ремень короткий 15,5х642, а еще и втулку не ту всунули? 13_evil  30_crazy
Выбор.. Он всегда сложен
sanekyoo
13.06.2014 р. відповів для Snakeezhik
втулка та.
читать шапку темы дио.
Трансмиссия (ремень, ролики, сцепление)
Скрытый текст (+/-)
Размеры ремней
15,5*650 - модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 - модели Smart AF-56, 57 DX
18*667 - модели 28 ZX, 35 ZX
Вариатор
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм
Втулка вариатора: Длина (обычные модели - 33 мм, модели ZX - 36,2 мм), внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала
Сцепление
Диаметр шкивов: обычные модели - 106 мм (оригинал), модели ZX - 118,5 мм (оригинал)
Ход торкдрайва: обычные - 13,5 мм, ZX - 15,3 мм
Во первых на на всех Дио втулки одинаковы по длинне,а во вторых,38мм втулка стоит только на китайце 4т.Хотя продают например вариаторы на Дио,если они в комплекте со втулкой,то втулка как раз 38мм-китайцы не заморачиваются.....
13.06.2014 р.
Ага... А в магазинах, напр.   здесь -38.. 05_shok
Просто в мануалах только номера детали найти можно (в родных), а размеров нет, так после долгих поисков выяснил родной ремень на AF51 - 650х15(не 15,5), хотя по его номеру в таблицах на наших сайтах указаны несколько разных ремней, убедился когда вырыл в закромах первый его ремень - HondaBando 23100-GZ5-013 , кстати непопулярный размер, почти не попадается в инетмагазинах. Отсюда и вопрос про втулку, собственно. судя по варику 642х15,5 не садился до втулки(выгрыз ступеньку ) и не выходил на максимум. Взаимозаменяемость-хорошо, но хочу попробовать прийти к фабричному варианту, а потом эксперементировать.
Змінено: 13.06.2014 р., Snakeezhik
sanekyoo
покупайте ремни фирмы гатес GATES и будет вам счастье. размер 655/15,5.
13.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Фирма-это из разряда "на вкус и цвет фломастеры разные" а вот про размер я и говорю, что 650х15 найти сложно но можно, буду пробовать,а х15,5 полно, но уже второй вариатор с той же проблемой - что 15,5 не садится полностью и выедает ступеньку в 3-4 мм от втулки.
Вобщем с ремнем я определился, а с вариком-еще нет. Столкнулся с тем что в некоторых магазинах попадается  варик на DIO50 AF35, DIO50 AF18, DIO50 AF27 все DLH -   типа как здесь - это как пример, перерыл уже шару магазинов, начал с бегемотов как обычно - и..завис. В чем разница кроме тонкоготолстого вала?
sanekyoo
покупайте гатес, потом по качеству идет дайко.
больше нормальных ремней не существует, кроме бандо/полини/атена.
вот у него есть бандо.
http://www.moto.com.ua/profile/user-24144/
ремень не сядет на втулку.
если ремень сядет на втулку, то он либо изношен, либо втулка не та. либо вариатор изношен.
из-за этого ремень будет выедаться изнутри и перегреваться, со временем он порвется.
разница в диаметре вариатора. в постелях под ролики.
14.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Спасибо 20_drinks , с ремнем понятно, но  же говорю, фирма-это уже дело вкуса и кошелька-главное с размером определился.
А вот с вариком-если различия в постелях-роликах или диаметре, 05_shok  при том что заводские ролики -8,5гр (мануально) на почти все идут, а диаметр варика стандартный-88мм, то как определится с выбором? 06_question  27_dash   Темболее не хочется в "испытательных целях" выбросить денег на какойнибуть мультивар, думаю взять китайский грн за 80-100 и если с динамикой все получится тогда уже брать толковую вещь.
В магазине можно получить консультацию "строго наоборот" 60_tease , поэтому и пытаюсь выспросить практиков-владельцев Tact AF-51.
14.06.2014 р. відповів для Snakeezhik
Ставил на такой скутер ремень 65016.
Также ложил спидометр.
И какая разница 51-й или 24-й?
Мотор то один и тот же.
sanekyoo
я катаюсь на китай вариаторах за 100-80 грн. и на хороших б/у японских оригинал.
если и брать вариатор. то за 500-600грн. полини/стаже 6/ малоси/ косо-- только оригинал.
раньше они стоили дешевле, но майдан сделал покращення-- доллар по 12грн. 08_lol
http://vk.com/album-12025045_107496724
что-то я даже продешевил  08_lol  пишут 1000грн.
покращення  59_rofl
Да это понятно, полини/стаже 6/ малоси/ косо-- только оригинал.,  18_good , я же говорю на пробу китайца- т.е. не на пробу качества, а изменения динамики с новым ремнем, т.к. на моем варике ступенька выедена, и прошу помощи по выбору этого самого "китайца"-варика, ну там SEE или MotoTech, ну DLH на крайняк. По причинам указаным выше - непонятные разницы по моделям, кроме толстого/тонкого вала. Т.е. выбор подходящей модели для AF-51, а не фирмы. А то, что мерседес лучше DAEWoo это понятно и естественно.
P.S.  04_blush Спидометр ложит и тот ремень что сейчас стоял 642х15,5 но на максимум не выходил.
sanekyoo
я же написал
я
я пошел в магазин в моем селе, выбрал первый понравившийся вариатор за 80грн.(их всего было два) и поставил, диаметр оказался 89мм.
а в интернет маг. я не знаю что могут всунуть.
у вас город поболее. поэтому стоит пройтись по мото-маг. и выбрать.
вот тема
http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
DLH-- не советую, у меня он есть, я брал за 145 на бегимото, сейчас он подорожал, а толку от него ноль. паук у него плохой, алюминий мягкий.
Да пройтись я бы рад, только вне зависимости от размеров города мест толковых, штук 5, да и там - на мой вопрос пожимают плечами - ну вот он -и показывают варик в китайский нонейм без упаковки, а цена еще три года назад была 150-200гр, а сейчас около 300 за это г-но, в нете хоть какой мототех и то получше будет, да еще и стоит втрое дешевле.
15.06.2014 р.
Кстати, все собирался выложить мануал по запчастям на Tact af-51   тыц , я раньше сам думал, что AF-51 это одна модель...
Примеры
sanekyoo
15.06.2014 р. відповів для Snakeezhik
вижу что есть модель стенд ап.
тогда пробуйте вариатор фирмы вланд. многим на форуме нравится эта фирма.
http://www.motovland.com.ua/product/variator-vland-af-27/3066
но уж лучше взять http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=94500_91584_11144
но там заказ от 300грн. или от 500, уже не помню, нужно спрашивать.
Отсюда и вопрос про втулку, собственно. судя по варику 642х15,5 не садился до втулки.
На втулку ремень садиться не должен вообще.
В противном случае будет обеспечено проскальзывание ремня в переднем вариаторе, его перегрев и обрыв.
16.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Вы наверно хотели написать ,что ремень 02_sad должен садиться на втулку,иначе ремень будет проскальзывать  и греться.
Змінено: 16.06.2014 р., jaimond
