+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
Переглядів: 192908
15.10.2008 р.
Мнение,личный опыт. Так как сам являюсь владельцем данного скутера - могу рассказать о нем все!!!
Змінено: 13.07.2009 р., MopeDDriveR
1••567891011••16
21.04.2011 р. відповів для santyago705915
свеча
santyago705915
21.04.2011 р. відповів для wolfmc
Фото свечи не очень,но я так понял что она белая,значит воздух опять сосёт.Прокладку под патрубок на герметик посадил?Если нет,то может от туда сосать.Иглу я советовал опустить,а не поднять,но сейчас на середину поставь.
С клапанами вообще убил!!!Там зазор должен быть не 0.2 и 0.5мм,а 0.05 и 0.07мм.
22.04.2011 р. відповів для santyago705915
клапана поставил 0,3 - 0,5 , иглу позже на середину поставлю,
santyago705915
22.04.2011 р. відповів для wolfmc
Издеваешся?Ты разницу в 0.05 и 0.5 видешь?
ок, через минут 15 пойду поставлю 0,5 - 0,7 , поставлю иглу на центр,отрегулирую заново карб,не думаю что из за прокладки под патрубком сосет воздух. Там прокладка из жесткого пласмаса притянутая двумя гайками.
santyago705915
Блин,ты что не грамотный!Не 0.5 и 0.7,а 0.05 и 0.07 !!!
Вот как раз ту прокладку из "жёсткой пластмассы" ,нужно с двух сторон герметиком помазать.
вот щуп,
выставил клапана как ты говориш,намазал герметиком ту прокладку. Получилось: уже на прогретый двигатель тяги ноль. То с места у меня рвал аж из под меня вылетал а щас газу до конца он начинает дергаться с места и чуть чуть едет.хрень какая то.
santyago705915
А ты на бенз фильтр менял?
при чем тут фильтр на бензин, я его снял и что с ним что без одно и тоже
santyago705915
Если я спрашиваю,значит так нужно!
Ни чего не помогает,а ездить хочешь-вскрывай поршневую.Если у тебя был "порван" патрубок,то для поршневой и сёдел клапанов оно просто так не проходит.
все это началось до проблемы с патрубком,и патрубок был заклеен изолентой
santyago705915
Я всё сказал.
20.05.2011 р. відповів для santyago705915
Сантьяго!!
У меня компрессия 9 кгс/см Хочу залить ХАДО для мототехники поможет??? 01_smile
santyago705915
20.05.2011 р. відповів для emanuil44
По моему мнению ХАДО,просто хорошее масло и рассказы о его чудодействии,сильно преувеличины.Даже если случится чудо и компрессия подымется,вопрос на какое время?Ты же сам на нём ездить собираешся,а не продавать,плюс начало сезона,тут полумеры ни чего не дадут,а за деньги на масло можно новые кольца купить и на обычное масло останется.Если у этого мотора первый ремонт,то заменой колец можно вполне обойтись и спокойно отъездить ещё 5-7тыс.км.
20.05.2011 р.
Добрый день владельцам НАВИГАТОРА. У моего товарища тоже НАВИГАТОР EX50QT-B, двигатель, 50сс  двухтактный 1EP41QMB,  в этом сезоне появились проблемы.  На холостых работает отлично, но тяги нет, 25-30км максимум. Регулировка карба ничего недала, компрессия вроде есть, возможно нужна регулировка клапанов или замена поршня, цилиндра, колец. Помогите советом. пожалуста, с уважением Евгений. 02_sad
Такая вещ как FADA 50QT-14 всегда будет хорошим помощником в жизни.
santyago705915
20.05.2011 р. відповів для oberon_J
Тебе сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-8905/message-22547/#22547 Название не имеет значенье.И с названием движка,ошибочка,такого не бывает.
Марку движка снял с лэйбы
santyago705915
Не веришь,вбей в Гугл.Там буква Е лишняя
Пошел по твоей ссылке, он самый (движок), цилиндр стоит вертикально
1••567891011••16
