+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
Переглядів: 192870
15.10.2008 р.
Мнение,личный опыт. Так как сам являюсь владельцем данного скутера - могу рассказать о нем все!!!
Змінено: 13.07.2009 р., MopeDDriveR
1234567••16
25.11.2008 р. відповів для Pavel2007
на счет мнения
навигатор нормальный скутер
пробег 7000
и ето при хорошем уходе
не радует что много мелких неисправностей
но ето можно исправить
зачетный скутер  8)
Спасибо,он на стадии сборки,первый раз вижу такой навигатор,как у тебя.
25.11.2008 р.
Что-то тема не успев родится - вымирает,или нету владельцев скутеров данной марки???
17.12.2008 р. відповів для Snob
Привет. Купил себе недавно такой же (ток синий) за 700 грн в состоянии "в принципе на ходу" с отбитым глушителем,его верхним креплением и треснутым пластиком. Пробег 900 км. Взял случайно-предложили,дали прокатиться,понравилась моща и через 5 минут он мой. Потом я был 2 дня на работе,брат один вечер покатался и скут умер. На выходных разобрал мотор : тепловой прихват(поршень по цилиндру размазало),пригоревшие клапана и неправильно установлен распредвал:напротив метки F на маховике зажигания (должно ж быть на Т,если я не прав-поправьте). Поменял поршневую,притер клапана,поставил. Теперь с карбом проблема: на холодную заводиться очень плохо,теплый-с пол-тыка и не набирает обороты. С такими карбами я еще не сталкивался. Кто подскажет?
кто не ездил под дождем,тот не ездил вообще
20.01.2009 р. відповів для Motorrrist
 У меня было такое,помоему вся проблема была в негермитичносте резиновой мембраны,мож где-то воздух подсасывает
27.01.2009 р.
Навигатор действительно бюджетная модель. Знаю, что при частом использовании кик-стартера образовывается большой люфт, поэтому мучать кик-стартер не стоит.
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
29.01.2009 р.
зазор клапанов подскажите плз.
29.01.2009 р. відповів для Snob
Навигатор с 12 колёсами зачёт!!! 18_good
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
29.01.2009 р. відповів для Sas
Спасибо
santyago705915
Тема о Navigatorах к сожалению наверно умрёт т.к. отличаются они от других скутеров наклейками и надписью на крышке вариатора. Лично видел в магазине F-1 с наклейками и крышкой от Navigatorа, да и в инете о них ничего нет.
30.01.2009 р. відповів для vofko
впускной 0,05, выпускной 0,1
мне бы дьявола-коня да улицу свободную...
HALK
23.02.2009 р.
прив. у мя такой как у сноба. а какой расход на 100км?
09.03.2009 р. відповів для Snob
У меня было такое,помоему вся проблема была в негермитичносте резиновой мембраны,мож где-то воздух подсасывает  спасибо за совет,но оказалось намного проще - малый уровень в поплавковой камере. ЗЫ : давно на сайте не был
disk
14.03.2009 р. відповів для Motorrrist
Всем привет.Недавно собрал свои мопедик до кучи- давитца гад после 60км.Че может быть?
RamzesII
01.04.2009 р.
Привет всем!
Такая проблема скутер....
А теперь по подробней, курил скутер navigator 50qt отездил 5000 км раз 5 ломался всякие мелочи потом стал плохо заводится оказалось клинила стартер смазка из-за пыли, потом опять перестал заводится перебрал карбюратор попал мусор в жиклёр под иглой, и через время опять перестал заводится промыл карбюратор в ацетоне вроде помогло но не на долго всё все варианты перепробовал, мне посоветовали выставить зазор на клапанах выставил впускной 0,05, выпускной 0,1 помогло но на пару дней после этого перестал заводится на горячюю на холодную заводился, пробывал ставить разные зазоры бывало заводился бывало нет, систематичности не увидел думаю может нагар на клапанах? двиг не колол хотя в середине в районе колеса что то тарахтbт как разбитый подшипник и ещё свечю менял.
Сейчас не заводится на холодную не на горячюю искра есть карбюратор перебрал клапана выставлены впускной 0,05, выпускной 0,1, выхлопная не забита, воздухоочиститель чистил, стартер крутит нормально.
На что есчё стоит обратить внимание?
27_dash
santyago705915
02.04.2009 р. відповів для RamzesII
Точно такая же хрень была.Заменил катушку зажигания ,всё стало О.К..Искра была да видно не такая.И проверь массу на двигатель.После осени и зимы это актуально.
02.04.2009 р.
У меня тоже навигатор 49,9 2-х тактник. Проблема только одна не тянет под горку. В первый день после покупки уперся ногами и ручку газа до конца, а он на месте стоял. Хотя обороты большие. Узнавал у приятеля это изза сцепления. И вообще у него цепная передача и пластиковая звездочка.     06_question  никто не в курсе че можно сделать?
У кого голова на плечах у тех и руки из правильного места ростут.
santyago705915
02.04.2009 р. відповів для Proection
Не хочу тебя огорчать,но это ни как не лечится.И отсутствие тяги ,это ещё не всё. Приготовся менять поршневую каждые 1.5тысячи.Сам когда то вляпался в это г*вно.Пришлось купить б/у,такой же на вид но 4х тактник(правда убит он был [мат]...),перекинул на него свой пластик,аморты и ещё кучу своих цяцек,купленных ранее.Обошлось в 1000гр.
А больше ни как.
03.04.2009 р. відповів для santyago705915
Всем привет! Недавно пригнали скутер Навигатор отремонтировать 62сс(после разборки выяснилась кубатура) 139qmb пробег 1153 км. Не запускается. Компрессия кикстартером была слаба, взял я померял монометром... результат был 7.5 примерно. Сняв голову и рассухарив клапана я увидел что клапана(впуск и выпуск) и седла прогорели. Вот  и результат зажатых клапанов, с тепловыми зазороми надо быть внимательнее, и контролировать! Сделал голову, собрал все нормально резвый скутер оказался!
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
NAVIGATOR
04.04.2009 р. відповів для Snob
Как????? 15_badgrin Я отездил 4990 км и никаких поломок 01_smile Кроме пропажи искры
05.04.2009 р.
А реально как-то  характеристики navigator ex 50 qt-b имея в наличии еще и ямаху джог. 12_cray
1234567••16
