+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Скутера Honda Pax Club
Переглядів: 6329
08.11.2018 р.
Карбюратор оригинальный, японский, движек тоже родной...А не заводится- искра есть, карбюратор разобрал, детали не растерял , а куда дуть, чтобы карб продуть?
Сколько лет ездил, а тут раз и не заводится -бензин поступает, в отстойнике карбюратора или как оно правильно называется то, что под поплавком, бензин есть.Где найти как называется карбюратор родной-на карбе ничего не понятно!(
я мотолюбитель
08.11.2018 р.
Фото  нашел с нэта, у меня точно такой!06_question
я мотолюбитель
такой  не заводится)
08.11.2018 р.
Карбюратор оригинальный, японский, движек тоже родной...А не заводится- искра есть, карбюратор разобрал, детали не растерял , а куда дуть, чтобы карб продуть?Сколько лет ездил, а тут раз и не заводится -бензин поступает, в отстойнике карбюратора или как оно правильно называется то, что под поплавком, бензин есть.Где найти как называется карбюратор родной-на карбе ничего не понятно!(
Так может дело совсем не в карбюраторе?Чего в него сразу то лезть,тем более,если ничего не понятно?Вначале продиагностировать причину,а потом устранять.Иначе,после вмешательств,причин может добавиться...
08.11.2018 р.
Последний раз ехал, заглох,постоял на дороге,поехал, но как газульку не накручивал, а ехал ели- ели 30 км и оборотов не развивал.Свеча  не такая как бы офигеть, как положено, а  прикопченная,даже чуть жирная, выхлоп как то был даже дымный (2т движек точно).И еще -пару месяцев назад, когда тоже срочно нужно было догнать маршрутный автобус с забытой  моей сумкой
так не завелся- искры не было,заменил свечу-завел и поехал.
На карбе написано KEI   Х HIN      сбоку  -pa 31sacd 06_question  Похоже иглу чуть опустить07_dirol
я мотолюбитель
Змінено: 08.11.2018 р., Nikanor
08.11.2018 р.
 карбюратор такой как регулировать06_question04_blush
я мотолюбитель
08.11.2018 р. відповів для Nikanor
Закручиваешь оба винта до упора,потом средний,тот что больше откручиваешь на 2.5оборота,тот что меньше слева на 1.5об.Ставишь на мопед заводишь,подстаиваешь под себя.Более подробно посмотри в ютубе,там полно видео.
08.11.2018 р.
Из этого ролика я узнал, что поплавок надо бы регельнуть, но цифр нету,зато  мой скутер древний  и на нем карбюратор как на Хонде-Такт ..Уже кое что накопал по старинным японцам)03_biggrin
я мотолюбитель
08.11.2018 р. відповів для veterok2607
ключевые слова какие ?
я мотолюбитель
08.11.2018 р.
нужно было догнать маршрутный автобус с забытой  моей сумкойтак не завелся-
А сумка!?05_shok
08.11.2018 р.
Но уже дело срушилось  с места.Ато  взял гитару  и на блатных аккордах только похоронный марш получился,а раньше не получался,а с ноутбука ничего, только реминор Баха) 05_shok05_shok
я мотолюбитель
Ключевое слово.Наливай.03_biggrin
08.11.2018 р. відповів для Direktor
Утром ,в 5ч 20мин забрал ,когда опять приехал  по графику .12часов пролежала на верхней полочке дорогучая сумка с хлебом и печеньем)18_good
А во дворе своем сегодня прокладочку резиновую нашел ,та которая уплотняет низ и верх карбюратора-провалялась сутки,я по потемкам разбирал с фонариком дохлым во рту и не заметил как выпала прокладочка  при расборке.
я мотолюбитель
Ага- наливается в карб, но не переливается через верх -поплавок не регулируемый на карбюраторе -язычек на поплавке видно кто то пытался нахолодную  выгнуть и в итоге появилась полоска белого цвета,еще пару-тройку-пяток раз этот язычек типа регулируемый попытаться подогнуть и этот язычек отломится от поплавка....Фик его знает.как регулировать уровень топлива нерегулируемым поплавком,а наверное надо бы06_question
я мотолюбитель
08.11.2018 р.
Иголку перецепил со средней прорези на верхнюю- не должно богатить теперь и закопчивать  свечу-в итоге решил я...Только ж искра была ... и не поджигала смесь .Может цвет искры не тот?07_dirol.Покопаю ютуб, да и может завтра на работу на мопеде поеду 07_dirol
я мотолюбитель
искра без давления может быть, а вот в момент такта сжатия - уже всё... немае. но как-то странно. 2т моторы просты как мир. вонючи, но неприхотливы. может, топливо виновато???? СЕЙЧАС ПОХОЛОДАЛО. хреновое топливо с не подходящим по калильному числу может таких приколов накидать, чт ологике не поддастся
08.11.2018 р.
В гараж  пошел. прикручу-заведу может быть.
я мотолюбитель
08.11.2018 р. відповів для tsinik
Завел.Что попутно сделал-карбюратор подтянул дополнительными приставными гайками.Почему?Подтягивал болтики ,где карбюратор крепится к лепестковому клапану, так обнаружил,что  в карбюраторе  отверстия крепежные чуть прослаблены,резьбу бы стоило перерезать на новую побольше,я гайками зафиксировал.Даже какое то усилие прилагал и не срывается.А то был фонарь.Карбюратор тилипался похоже,так то карбюратор  коробкой воздушного воздушного фильтра придерживался07_dirol,коробка воздушного фильтра 07_dirol(надо сходить  в гараж и  прикрутить  этот коробок воздушного фильтра,бо вчера чисто пробовал завести,так накинул этот коробок на карбюратор ,завел раз пять хондочку ближе к полночи и ушел с гаража думая какой сложный карбюратор на  моем скутере два болтика -один качества ,один количества и игла 15_badgrin..
Пошел в гараж,смеху будет,если хондочка опять не станет заводиться 03_biggrin может чего опять неустранил , да и мороз -1).
03_biggrinЗаводится03_biggrin Теперь нужно прокатиться 5,5 км на работу, на наряд,чтобы успеть докатить  скутер 04_blushесли  заглохнет.Выехать пораньше,набрать  свечек,свечной,отверточку карбюратор покрутить если успею)
Благодарен всем мастерам,помогавшим мне дистанционно расбираться с моей хондочкой !Удачи всем18_good
я мотолюбитель
Змінено: 09.11.2018 р., Nikanor
09.11.2018 р. відповів для Nikanor
Ну и олично.Правда ездить  с утра уже весьма свежо на улице.)
09.11.2018 р. відповів для veterok2607
Оденусь в непродувайку,шлем с подшлемником.Пора катить!14_girlevil Не на Северный же полюс ехать,да и дороги еще не во льду!06_question
я мотолюбитель
10.11.2018 р.
Испытания прошли с такими результатами.
1.Ехал заглох.Плюул на головку цилиндра скутера-шкварчит.Чуть постоял.Начал заводить-не заводится.Взял вместо левой ручки тормозной прижал правую- завелся скутер ,и так  было и вчера в гараже.Что то с электрикой? Как то цепной скутер не заводился,даже лапка кикстартера не зацеплялася,думал разбирать ,глянуть,чего оно не зацепляет,, но вовремя прочитал Колин  совет
  прижал не  левую тормозную ручку ,а правую ручку на руле и цепник  стал заводиться08_lol
я мотолюбитель
Змінено: 10.11.2018 р., Nikanor
