Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2699988
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••46474849505152••486
26.05.2009 р. відповів для luckyf
У старых штормах все также как и у новых четыре шурупа и все идеально садиться Есть проблема садить ие на шурупы (тяжело попасть) есть простое решение проблемы Взять длинные шурупы Все гениально просто 41_dance2
Ребята, я предупредил. Должно быть ШЕСТЬ, а не четыре. Снимите не поленитесь клюв. Два кронштейна прямо под фарами.
у меня 4, снимал уже не раз.
26.05.2009 р.
повторю фото ... http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/16/284494_1.jpg
Змінено: 26.05.2009 р., canon74
luckyf
26.05.2009 р. відповів для Turist
кто знает как раскручивается это зеркало? 06_question
А что именно ты хочеш разкрутить С нимаються они легко шестиграником 41_dance2
Проблема, в том, что в болтах отверстия сужаются к низу. ключ не входит на полную глубину. Я приложил усилие для раскручивания, по моему мнению не маленькое (я человек большой), но провернуть не смог, боюсь сорвать грани. А главный вопрос зачем там спецболты. Места для обычных с головой.
luckyf
27.05.2009 р. відповів для canon74
Спасаю клюв canon74!!! Вот ещё 2 винта, из-за отсутствия которых у меня оторвалась морда.
27.05.2009 р.
to canon74: шурупы 2 и 4 можно не откручивать. Морда снимется и без них.
Что на старых, что на новых - оно все одинаковое, только форма внешнего пластика другая.
to luckyf: вэдэшкой побрызгай. Тормозной диск откручивается без особых проблем. Я снимал довольно легко.
to brush: нужно тебе карб отрегулировать. как регулируется по возможности позже отпишу!
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
27.05.2009 р. відповів для luckyf
Купи в автомагазине и поставь туда нормальные крепления. И закручиваться легко будет и держать надежнее.
Я у себя уже почти везде заменил, куда по необходимости лазил.
У меня тоже их там нету, наверное сборщики забыли поставить,.. пока всё в порядке, даже намека на что-то нехорошее нету. Надо обратить внимание, осмотреть что там у меня и как.
Змінено: 27.05.2009 р., canon74
luckyf
Если чего, не говори, что я накаркал. В Днепре дороги правда такие - пипец. Раньше над Криворожцами смеялись, а теперь ливер личный по асфальту разбрасываем. Могло и растрясти. Но причина однозначно в этом.
luckyf
27.05.2009 р.
To SanOk
вд-шка - сила, заменяет слесаря любого разряда. Только зачем там такие болты? Зачем? В чем прикол? Нельзя ли их заменить на обычные (с шестигранной головой)?
27.05.2009 р. відповів для Diesel
да уж!
а не проще и дешевле купить новую крышку вариатора???????
brush
27.05.2009 р. відповів для Turist
Нащет плавующих оборотов а ты когда включаеш свет и у тебя плавают обороты при включении поворотов они не мигают странно? 41_dance2
Вроде нет.
Поднял на днях холостые обороты, стало постабильнее, но теперь 2100 -1900. При резком торможении падают до 1300-1200, но не глохнет.
Змінено: 27.05.2009 р., brush
снять я знаю как.там есть повторители паворотов,именно до них я хочу добратся!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
27.05.2009 р. відповів для brush
2 и 1.9 ето много будет расход топлива У меня 1 и 1.2 Возможно проводка особенно проверь масу 41_dance2
В. Высоцкий.
27.05.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Береш и откручуиш два шурупа снимаиш стекло повторителя там ты увидиш плату с светодиодами она тоже крепится двумя шурупами после откручивания их вынимаеш плату там есть запас проводов А зачем тебе если не секрет 41_dance2
В. Высоцкий.
не мигает! 12_cray
Viper Storm 50
27.05.2009 р.
люди подскажите!! какой мне цвет лучше выбрать, черный или красный, пока я склоняюсь  к красному.... 06_question
27.05.2009 р. відповів для swake
покупай красный.а вообще выбирай на свое усмотрение! 01_smile
Viper Storm 50
RAUL220417
27.05.2009 р. відповів для KOPBUH
Покажи фотку что там за Торнадо?
27.05.2009 р. відповів для narayana
уже заварили крышку варика.. Всё нормально...
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
Сначала проверь подход до зеркал плюса и маси а потом разберай ине забывай что проверять диоди надо через резисторы На 12В нужно резистор 1.5кОм но врятли чтоб резисторы перегарели 41_dance2
В. Высоцкий.
