+19 °С
Переглядів: 2699570
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
27.06.2016 р.
Всем привет, купил с рук, поверил на слово что все чЁтко и нахватался проблем. На ходу полумесяц задел звезду переднего вариатора, толи гайка храповика раскрутилась, в общем внутренние шлицы звезды слизаны, такая же история и со шлицами на коленвале, под храповик шлицы еще целые, что если забыть про стартер, сделать кикстартер и заводить с ножки, ибо менять коленвал нет ни средств, ни желания??? что придумать чтоб гайка больше не раскручивалась?? и вообще как с этим жить?
03.07.2016 р.
Ребят, а кто-нибуть встречал темы с переделкой креплений зеркал заднего вида? Как же они у меня зажимают верхний "клювик" - скрипит и перекос сильный 02_sad . Может кто встречал?
02.10.2016 р.
всем привет, прикупил вайпер шторм 50(линза) двутактный,поехал со Ржищева на Киев для регистрации(80км),до Киева доехал нормально,ехал 45-55 км.ч.делал остановки через 20 км для остывания .  зарегистрировал и назад. на обратном пути, на полдороге -клин движка,как потом выяснилось,заклинило шток, да и поршень тоже был в печальном сосотоянии.
движок уже в норме работает как часы,тяга в норме(новые поршневая и коленвал сподшипниками, не китай),но никак не могу настроить вариатор -поставили новый косовский.перепробовал всевозможные веса роликов и их комбинации ,ставил и по 6 ипо 3. максимум чего удалось добиться 43 км.ч. старт не  резкий, но приемлемый, гдето с 2500  а скорости нет.задний вариатор вроде в норме,не люфтит ,не заедает, сцепление в норме,может немного ослабла пружина вариатора.подскажите куда копать.
Р.S. c вариатором шли пружины для колодок сцепления,но я их не ставил, может здесь собака порылась?
Змінено: 14.11.2016 р., Aleksandr_76
02.10.2016 р. відповів для Aleksandr_76
капиталку давно делал ? коленвал центровали ?
02.10.2016 р. відповів для 6barakuda
капиталку только сделали,делал опытный человек.но он только по движкам. с вариатором самому приходится воевать
Ремень новый или б/у
В. Высоцкий.
02.10.2016 р. відповів для Turist
ставил и новый и старый результат не менялся
Я бы,на Вашем месте,разбирался-бы с двигателем. Что-то подсказывает,что вариатор тут не причём.
03.10.2016 р. відповів для Aleksandr_76
возможно коленвал зажат и мотор не выходит на максимальные обороты , до каких оборотов крутится по тахометру ?
03.10.2016 р. відповів для 6barakuda
по тахометру набирает 8000 при 25-30% нажатия акселератора,больще не хотел давать т.к. мотор не обкатан ещё. в ручную коленвал крутится легко.
вроде бы так нормально , есть много нюансов , советую зайти в тему к ямахо водам или к хондо водам , тут важно все , на какой радиус выходит ремень , какой вес роликов , какая пружина торка , тюнинг дело сложное и за частую вкинуть просто хороший конфиг не достаточно ,нужно настроить , лично я бы проверил сначала на старом конфиге , если мопед едет так же как и до капиталки - то можно играть с трансмиссией , если нет - значит так собрали
14.11.2016 р. відповів для Aleksandr_76
проблема оказалась в новом косовском вариаторе,обнаружилась она по следу от ремня на вариаторе - оказалось ремень не доходит до втулки 5мм. корпус вариатора оказался толще родного, пришлось добавить почти 2 мм шайбупод втулку,дабы ремень лёг на неё.в идеале нужно ешё 0.5 мм ,но не хватает длинны шлицов на валу.
теперь трогается чуть выше 3000 об. появилась ощутимая динамика разгона,в гору стал нормально ехать.(до этого поти не ехал в гору)максималка по ощущениям стала выше,мерять точно было нечем(спидометр начал брехать конкретно)
на максимальном газу по ровной дороге мотор выходит на 6000( до этого еле до 5000)нужно видать полегче ролики вариатора подобрать.в идеале нужно пожёще пружину торкдрайва, т.к. он не всегда корректно возвращает ремень при снижении оборотов(родная пружина прошла 80000 и видать немного подустала)в общем стало понятно куда копать, теперь совпала бы погодка со свободным временем...
19.01.2017 р.
Здравствуйте! Может быть кто-то из вас сталкивался с диким гулом в районе заднего колеса? Подскажите пожалуйста, откуда он может исходить? Вариатор и редуктор разбирал, все целое, подшипники все в норме. Единственный вариант остался, это подшипники в кронштейне глушителя, их там два... Никто не подскажет их размер?
07.02.2017 р. відповів для thin
80203 номер подшипника, подходят с десятки с генератора.
28.02.2018 р.
Ну если проблема еще актуальна,то была похожая беда. Замена подшипников ничего не дала, решилось все путем замены вала на котором сидит торкдрайвер и барабан сцепления. Каким макаром его согнуло - хз, но на станке кривизу видно хорошо (хотя визуально и не скажешь).
На другом форуме у одного человека проблема крылась в том, что люфтила щека торка...
04.03.2018 р. відповів для Rey
Привет! Подскажи пожалуйста, какие обороты должен держать двигатель на холостом ходе? Какие показания тахометра?
06.03.2018 р. відповів для anton85
1000 - 1500 об\мин , мой нормально держит 900 об\мин , но у всех тахометров есть погрешность , да и китайский тахометр нельзя считать точным прибором , абсолютно одинаковые тахометры могут показывать разные показания на одном и том же мопеде
16.03.2018 р. відповів для Asuser
Я послезавтра собрался покупать вайпер шторм 50(линзы).Так там 2 дисковых тормоза.Может разводняк,может это не шторм?В талоне написано Шторм... Он просто уже крашеный,разумеется надписей никаких нет... Как проверить?
16.03.2018 р. відповів для djin66
что именно ты хочешь перепроверить ? Штормов было много , есть с мотором 2т , есть с 4т , с линзами и блок фарой , тоже и с тормозами , внешний вид можно посмотреть в шапке темы  такие же модели біли не только у Вайпер , есть еще Фада , СпидГир и т.д , все они практически одинаковые
Змінено: 16.03.2018 р., 6barakuda
17.03.2018 р. відповів для 6barakuda
спидгиры же ямаховские, если не ошибаюсь? из твоего списка можно еще хоккеиста добавить
