+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2700903
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
02.08.2012 р. відповів для kolesniken
Там светорассеиватель еще стоит.
03.08.2012 р.
У меня проблемы с электрикой. Не работают поворотники и аварийка. При включении поворотника, слышно как реле трещит, но ничего не выдает. Все остальное работает(свет, стоп-сигналы и т.д.). Заводил с лапки, так как сел аккум. и кнопка стартера ничего не дает и ещё не поднимается стрелка бензина. Гудок стал не гудеть, а "хрюкать". Сам думаю, что дело в реле поворотов, но не уверен(
Может кто встречался и может помочь. Спасибо!
03.08.2012 р. відповів для antigop
Заряди АКБ, т.к. штатный стабилизатор напряжения (он же реле регулятор) не справляется с поставленной задачей, поэтому более продвинутые люди собирают сами или просят кого то чтоб им собрали и радуются жизни.
03.08.2012 р.
Люди помогите что лудше  фильтр нулевого сопротивления или обычный? Я слышал что нулевого быстро убивает двиг!
03.08.2012 р. відповів для SADAN
Обычный
правильно слышал
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
У меня стоял фильтр нулевого сопротивления ...... ЦПГ эллипс и 3 раза замена колец .... всего накатал на нулевик 3000тис .... поменял ЦПГ поставил стандартный фильтр)
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
03.08.2012 р.
Купил машину и уже й забыл что у меня еще и скутер есть, который разобран и причины установить не могу, снял колено вроде все гуд. Будем грешить на катушки, ибо уже все перепробывали и нифига, благо я уже в отпуске)
VW CADDY
04.08.2012 р.
Мужики не подскажите с линзами можно что то сделать чтоб световое пятно повернуть ближе к центру и увеличить яркость?
04.08.2012 р.
народ помогите мне сколько нужно заряжать гелевый акумулятор
04.08.2012 р. відповів для Bogdan
Силой тока в 10% от емкости акб,примерно 10 часов.Но в течении этого времени нужно контролировать процесс.
04.08.2012 р.
на чем держится шатун на втулках или на вкладышах 06_question
10.08.2012 р.
Тяжелые времена настали, регистрация есть, а категории нет. Ловят полным ходом, хотя по городу и скутеристов без номеров хватает, может до первого рейда. Но работа у меня недалеко, да и чтоб туда добраться не надо выезжать на главную улицу. В город и в дальные поездки не выезжаю, и у меня сел аккумулятор, дак я вот думаю что он не успевает заряжаться, потому что езды до роботы три минуты, или он начинает накрываться. 01_smile
Как у вас дела, а то что то притих форум 01_smile
В. Высоцкий.
10.08.2012 р. відповів для Turist
Я свой типо тюнинхую потихоньку 03_biggrin , электронникой напичкал малехо, светодиодов правльных в правильные места установил, "свернул рога" болтам крепящим тормозной диск 02_sad , буду высверливать (хотел снять диск и поставить типо такого как на матриксе стоят, пока не вышло), в планах установить задний дисковый тормоз- нада гидравлика с тормозной машинкой.
10.08.2012 р. відповів для Devais
Ждем фото отчетов о проделанной работе 01_smile
В. Высоцкий.
11.08.2012 р. відповів для Turist
Вот тут немного
http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/message-1211908/#1211908
11.08.2012 р. відповів для STALKER_71
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/248--.html?sef=hc 17_wink
westmen
17.08.2012 р.
Подскажите пожалуйста размер ремня на Viper Race 50 R3
17.08.2012 р. відповів для adapter123
Если у тебя четирехтактник 139qmb то размер 729 17.5  30
В. Высоцкий.
Змінено: 17.08.2012 р., Turist
18.08.2012 р.
Стал обладателем Вайпер Шторм 50 (линза)! 2008года выпуска! Подскажите пожалуйста какой реальный объём двигателя.
Андрiй
18.08.2012 р. відповів для Andrei1972
Поршневая стоит 47 мм и обем 72 кубика.
В. Высоцкий.
