Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2701090
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
11.07.2012 р.
Хотел узнать ваше мнение по поводу кофра. Я  выложил фото как обещал. 01_smile
В. Высоцкий.
12.07.2012 р. відповів для Turist
Кофр съемный?
Светодиодные ленты гЭ полное, их не будет видно на солнце да еще через такой светофильтр (я делал так тоже, поэтому снял давно).
Зеленые полоски я считаю нарушением ПДД.
А так кофр как кофр, ничего в нем сверх естественного нет.
Вот мое мнение 03_biggrin
Змінено: 12.07.2012 р., Devais
12.07.2012 р. відповів для Devais
Кофр съемный?
Днем при ярком свете плохо видно, хотя повороты достаточно яркие вышли.
Подсветки из диодных лент сам щитаю нарушением, особенно когда их ставять в лоб. У меня они стоят что их не видно, да и пользуюсь я ими только гогда завожу скутер во двор.
А кофр обыкновенный, только сколька он у меня ломался  то его давно б выкинули.
В. Высоцкий.
15.07.2012 р.
всем привет,ребята помогите советом.сломался замок который откр.сидуху.я и так и сяк что только не делал не хочет открываться.уже и бак сухой и документы в унитазе а открыть не могу. 43_help, мож.кто сталкивался с такой проблемой?
LIGA з днем народження!
15.07.2012 р. відповів для vitaxa
Попробуй подлезть под пластик где замок и подцепить фиксатор,оттянуть его,вытащить замок .При вытягивании замка тросик натянется и потянет защёлку замка.Всё. 01_smile .Обратно будешь собирать то сними унитаз,удобнее будет.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
А это реально проблема, и бак не снимешь чтоб подлезть и боковой пластик. Попробовать вручную натянуть тросик который идет от замка что на баковом пластике до защелки. Я вот не помню можно снять пластик который стоит между боковушками над задней фарой, а потом подлезть до защелки. 01_smile
В. Высоцкий.
16.07.2012 р. відповів для Turist
Да можно и боковой снять,но это будет чуть дольше,но в том случае если не знать как снимается фиксатор.Он П-образной формы и сдвигается слева направо.
16.07.2012 р. відповів для LIGA
Боковой ты не снимешь, под сидушкой крепится шурупами 01_smile
В. Высоцкий.
Блин,точно,я  и забыл.Соединение двух пластиков. 04_blush
17.07.2012 р. відповів для LIGA
Снимать только маленький пластик который стоит над стопом.  01_smile
В. Высоцкий.
17.07.2012 р. відповів для Turist
Можно и стопарь снять.Ещё удобнее.
17.07.2012 р.
Ось виникла ідея помалювати на своєму штормі диски на білий колір.....ще ні в кого не зустрічав такого....як думаєте, буде класно дивитись.....у кого які думки??
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
17.07.2012 р.
Ребятки хелпаните. Кароче заехал на работу мопед заглох, тобиш умер. Искра есть, бенз есть, а признаков жизни нет, даже не чмыхнет когда лью безн на пряму. искра коня может убить, че может бить за фигня?? Недельку назад только сделал текли прокладки, сегодня снял думал опять из-за них. оказалось что ту прокладку которую я под цилиндр намазал салидолом, она распалась и когда я зажал цилиндр, то в ВМТ поршень доставал до головки, на поршне весь загар збрило на головке тоже, вот в чем была причина небольшого стука, необьяснимого до сих пор.
VW CADDY
17.07.2012 р. відповів для PelMeN
Проверь Коленвал на стук у меня заглох не заводился разобрал  шатун гуляет
17.07.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Готові думки http://www.moto.com.ua/forum/topic-1096179/message-1096505/#1096505   01_smile
В. Высоцкий.
Ребятки хелпаните.
Похоже что нет компрессии, тут только вскрытие.
Попробуй рукой за крыльчатку покрутить, если легко, то значит только вскрывать двиг.
Змінено: 17.07.2012 р., Devais
17.07.2012 р. відповів для pgenadiew
Разбирал менял прокладку, с поршнем шату небыло, та он даже не дыркнет.  35_hang
VW CADDY
17.07.2012 р. відповів для Devais
значительно легче чем неделю назад когда я его собрал (даже после того как я сегодня опять его собрал, когда менял прокладку), думаю что из-за клапанов. Думал что клапана стучат выставлял разные зазоры, а оказывается что то бил поршень об голову, из-за прокладки которая разлезлась по цилиндром. Думаю что светит мне завтра притерание клапанов заново.
VW CADDY
18.07.2012 р. відповів для PelMeN
Проверь чтоб клапана были ровные их случайно не погнуло. 01_smile
В. Высоцкий.
18.07.2012 р. відповів для Turist
проверил, вчера разбирал в гараже не заметил. Сегодня на поршне заметил следы от выпускного клапана, завтра буду покупать клапана. Притру поставлю отпишусь, думаю под цилиндр сделать самому прокладку. возьму толковый совковый паранит, да хорошенько все закручу, а то вчера закрутил, сегодня почти вся в масле.
VW CADDY
