+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2699756
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
11.06.2012 р.
Всем привет 01_smile Может кто сталкивался...за сколько можно шторм сейчас продать? 04_blush
11.06.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Ну да,только каналы расшарошил.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
11.06.2012 р. відповів для VIP_Boss
Привет. Я свой продал неделю назаж за 18 тысяч рублей(4 471,812 украинской гривны)
11.06.2012 р. відповів для sasha_32
Ясно.Так ты теперь без колес?
временно)) Буду брать Stels delta 200. Но всеравно не покину этот форум, обязательно приму общение)) 01_smile  01_smile  01_smile
Ясно 01_smile Ну удачи тебе в покупке 20_drinks
11.06.2012 р.
когда колесо на весу, то работает отлично. Когда ставишь на землю не тянет, вообще не едет. В чем проблема?
Спасибо)) Как возьму,отпишусь)
11.06.2012 р. відповів для Gena_driver
не знаю сути твоей проблемы, или обломаны пружины сцепы или оборвало ремень,а ты поменял не разбирая вариатора. это так,навскидку.
12.06.2012 р. відповів для Gena_driver
На весу это не показатель. То есть если колесо крутится то его легко остановить. Выход только один вскрытие.  01_smile
В. Высоцкий.
13.06.2012 р.
Всем привет! Начал сегодня менять 39_heat  сайлентблоки маятника, на двиге норм. Оказалось, у меня стоят длинные сайленты. Еле вытащил старые, а новые как лучше ставить? Может какие-то особенности у каждого? Или взять длинный болт(для маятника) и впресcовывать?
Другие места — другие вещи...
13.06.2012 р. відповів для k1l
Лично я когда менял то старые разрубал чтоб снять. А ставил болтом отдельно приготовленным и потихоньку запрессовывал 01_smile
В. Высоцкий.
13.06.2012 р.
Вот заварили мне головку аргоном ...
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
14.06.2012 р. відповів для Eksklyusiv
к стате,у меня тоже там трещины были)
Я на одном мотороллере закручивал и там же само лопнуло полностью 05_shok Я такое первый раз видел
14.06.2012 р.
Добрый вечер!  56_yahoo  39_heat  Поставил сайлентблоки в маятник, с помощью молотка и проставки(через неё забивал потихоньку сайлент в маятник) и надо ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать сайлент и маятник мылом. С мылом намного легче входит. 01_smile   Но блин на движке вкрутил болт в сайлент и с шайбой, звенит зараза.  10_ireful2  Завтра вкручу без шайбы. 89_gamer1
14.06.2012 р. відповів для k1l
Я с помощью молотка все время менял их)) 03_biggrin
Змінено: 14.06.2012 р., VIP_Boss
14.06.2012 р. відповів для VIP_Boss
в маятнике по другому никак. 30_crazy
14.06.2012 р. відповів для Turist
нельзя таким способом запрессовывать. болт давит его через внутреннюю трубку. это не правильно.
15.06.2012 р.
я в маятник поставил жигулевские сайлентблоки .... потому что китайских стало на месяц .... обошлось дешевле и качественнее 01_smile
