+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 2710683
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
25.05.2012 р. відповів для LIGA
Я кольца заказывал на "бегемото" уже готовые и их оставалось только подключить 01_smile
25.05.2012 р. відповів для VIP_Boss
На Бегемото и буду заказывать,я имел ввиду что подключал вместо габаритов или паралельно?
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Я отдельно подключил через кнопочку)
Может из под крышки,может еще откуда-то.Нужно снимать пластик,тот,что вокруг двига и смотреть,возможно прокладке пришел конец или плохо затянуто.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
25.05.2012 р. відповів для santos82
Затягивал хорошо вродебы,а вот про прокладку не отрицаю,так как она ниразу не менялась...
Понял.Спасибо.
Там прокладка в форме резинового кольца. Я менял но подберал сам по размеру. Не помешает и промазать герметиком перед установкой.
В. Высоцкий.
25.05.2012 р. відповів для sasha_32
Признаки перегрева поршневой. Давно ли менял масло.
В. Высоцкий.
25.05.2012 р. відповів для Turist
Все разобрался я)))Ура(но не до конца). Короч,вскрытие показало,что поршень при высоких оборотах(при наборе оборотов) целовался с головой,(возможно прокладка просела 02_sad ) После перебора,он вообще не завелся и гнал масло под цилиндр, разобрал снова,почистил кольца, поправил прокладку и вауля все работает,рычит как тигр,прет как танк,землю из под себя рвет,но завтро снова вскрытие, прокладка оч плохая походу,из под нее масло прет. А так работает тихо,обороты набирает отлично, и работает как надо. Даж звук стал как-то помощнее(потом видео засниму) Что б все работало тьфу тьфу тьфу.  01_smile  01_smile  01_smile
26.05.2012 р. відповів для sasha_32
Никогда бы не подумал, что  ход поршня зависит от оборотов  38_focus
26.05.2012 р. відповів для kastor666
там вообще чесн не понятно чего он былся,может просто на малых оборотах он не слышан был, а газу дешь он быстрее получается крутиться и бьет чаще и сильнее)) Подшибники коленвала коренные нормальные,коленвал и палец без люфтов.
26.05.2012 р. відповів для Turist
У нас ни в одном магазине нету такой прокладки так что я герметиком промажу просто и все..
26.05.2012 р. відповів для VIP_Boss
Прокладка под крышку http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=187
26.05.2012 р.
Нужен чертеж на съемник ротора генератора для 139qmb.
Нужны размеры точные, желаю сам сделать 01_smile
или
26.05.2012 р.
уже наездил 5000 км и пришлось колоть мотор и поменять ланц ... поменял кольца, перестало есть масло в моторе .... поменял сайлентблоки в маятнике там где крепится к раме маятник .... поставил жигулевские, думаю подольше станет чем китайские. .. поставил воздухозаборник так как идет лето ... увидел вариант подсветки в ddd14 и решил себе сделать такую ​​же .... вывел на включателя ... вот и фото)
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
Змінено: 26.05.2012 р., Eksklyusiv
27.05.2012 р. відповів для santos82
Да,спасибо.Буду заказывать может диск на хонду и закажу себе прокладочку)
27.05.2012 р.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=6590
Кто что может сказать про этот датчик?
И станит ли он вместо болта слива масла,но не тот который под двигателем,а тот который выходит сбоку возле крышки варика? 04_blush
27.05.2012 р. відповів для Eksklyusiv
привет!  А чего так рано кольца пришлось менять? 02_sad привет!  А чего так рано кольца пришлось менять?
Другие места — другие вещи...
27.05.2012 р.
всем привет!  Вчера был прикол, еду по делам и обратно замечаю, что скут стал мягче по ямам 03_biggrin всем привет!  Вчера был прикол, еду по делам и обратно замечаю, что скут стал мягче по ямам. Посмотрел все  кажется ето резинка   которая упирается с маятника встала плотней на свое  место.
27.05.2012 р. відповів для k1l
С Днем Рождения!!! Всего самого наилучшего, и счасливых дорог!!! 01_smile
