+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2699880
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
06.06.2011 р. відповів для RAMIRES
В смысле ( подпереть шайбой ? ) Снять обоготител, подложить под него шайбу, и поставить на место? Не хочу показаться тупорезом, ну чето я не догоняю.  06_question
Ну да, на фото тебе же показали. Я себе тоже планирую типо такого сделать. А отключать надо, чтоб попусту не жрал электричество вырабатываемое генератором.
vaperist
есть же фото,ты предстовляеш работу обоготителя с него вылазит игла когда двигатель прогрется эта игла вылазит и перекрывает канал в карбюраторе дополнительного воздуха
06.06.2011 р. відповів для vaperist
и включить зажигание игла вылезит
Смею поправить тебя. Включением зажигания ты не добъешся этого, т.к. обогатитель запитан напрямую с обмоток генератора. 77_pleasantry
vaperist
06.06.2011 р. відповів для Devais
ну тогда заведедем его на 2 минут,или можно снять и в кипяток тоже игла вылезет
А ты заводил при снятом обогатителе? 03_biggrin
По моему проще подключить его к АКБ. 30_crazy
vaperist
да, рычит а пальцем затыкаеш все становится на свои места,завтра буду мутить а то вечно скачюющий холостой меня задрал 27_dash
Змінено: 06.06.2011 р., vaperist
Ну у меня более менее ХХ, но тоже хочу заглушить, т.к. толку от него нет. На холодную все равно надо заслонку приоткрыть немного чтоб завести двигатель.
Да и вообще хочу поставить родной карб, а то мне тот что стоит не нравится. У них отличие в игле (длина разная и количество пазов для регулировки) и геометрией цилиндра главной мембраны.
vaperist
вот и я о томже 80_shout
06.06.2011 р.
Спасибо всем за дискуссию! 01_smile  42_friends  20_drinks
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
смотри цвет свечи если на таких оборотах она нормальная то тогда не заморачивайся,а так ставь иглу посередине и винт выкрути на 1.5 оборота о вообще надо смотреть цвет свеч,а холостые проблемные надо глушить пусковой обоготитель чем я завтра и займусь
Валера я у себя холостые сделал.Обогатитель разбираеться,просто выкрути его больше.(он там чем то залит,но плоскогубцами раскрутишь.
сомов
vaperist
06.06.2011 р. відповів для somov
завтра поэксперементируем  48_download 20_drinks
vaperist
29.06.2011 р. відповів для Turist
поздравляю нашего модератороа с днем рождения  20_drinks  20_drinks  20_drinks
29.06.2011 р. відповів для vaperist
присоединяюсь,успехов по жизни  48_download  20_drinks  20_drinks
29.06.2011 р.
подскажите можно ли смело мыть с мойки двигло,вода в карбон не попадёт??
29.06.2011 р. відповів для Alex_feat
В карбюратор то не должна вода попасть,но я бы не стал СИЛЬНОЙ струей мыть двиг.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
в карбон не попадет  01_smile а вот с электрикой по аккуратней
vaperist
я лил со шланги и нормально,только надо подождать чтоб просох,если в карб попадет то значит он у тебя гдето сасет
29.06.2011 р.
Какой свободный ход у заднего колеса или когда надо меня задние подшибники??  06_question
29.06.2011 р.
КАК определить- проскальзывает ли ремень вариатора? Сегодня замерял ширину ремня=16.9мм. Изначально ширина была 17.5мм. Еще заметил, при старте или скорости 3-5км.ч, начинаю помалу давать газку, появляется какое то биение в раёне  варика, не долго 2-3 секунды. Может проскальзует ремень? А может это из за подгулявших подшипников калена? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
29.06.2011 р. відповів для RAMIRES
А может это вибрация ремня?
