+18 °С
Переглядів: 2711172
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
15.05.2011 р. відповів для parovoz84
я передними тоже редко пользуюсь только в экстреных ситуациях,там система такая что они всегда подтирают 66_pardon
15.05.2011 р. відповів для vaperist
нынче зимой пока жужик стоял разобранный меня не покидала мысль сделать задние дисковые тормоза в принципе можно только барабан с колеса надо как то выкинуть а саму машинку прикрепить к пластине которая крепится к оси тогда она получится подрессоренной и будет и будет перемешятся в месте с колесом
vaperist
на 2 тактных штормах задний дисковый тормоз,надо у них все разглядеть и сделать,а вообще меня и так все устраивает,запили колодки и все будит нормально 01_smile
15.05.2011 р.
Ребятки скажите какие зазоры клапанов должны быть ? да и как поймать правильно ВМТ , что крутить и по чем ориентироватся надо ) на мотыке у себя знаю как у тут черт его знает
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
vaperist
15.05.2011 р. відповів для extasy
изучай
http://www.china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:klapon&catid=34:remont&Itemid=55
да колодки то я поменял но все ровно дисковые по интереснее будет если вдруг найдешь  фото как можно сделать или где уже стоит подобная система кинь сюда буду премного благодарен  20_drinks
krab23
Денег надо много для этого удовольствия.
16.05.2011 р. відповів для krab23
ну тыши в 2 наших можно уложится
krab23
16.05.2011 р. відповів для parovoz84
Это с колесным диском?
HitDima
16.05.2011 р.
тяжело регистрировать этот скутер?
не диск можно оставить старый. это тормозной диск, саму машинку ну и само управление то биш рычаг  с емкостью ну а шландчик можно подобрать автомобильный
krab23
Шланги можно взять с жигилей нива. Трубку по раме тоже жигулевскую пустить между шлангами. С колесным диском,с переделкой,повозица прийдеца. Хотя есть диски на 139кмб под диск тормоза,найти его тяжело да и стоит он недешево. У нас гривен 500.
16.05.2011 р. відповів для HitDima
Регистрация такая самая как и любой полтинник, но в каждом городе по разному надо узнавать. 01_smile
В. Высоцкий.
17.05.2011 р. відповів для krab23
понятно поищем сегодня посмотрел полностью комплект рычаг на руль с резервуаром шланг правда короткий и машинка сборе без диска 1500 руб
vaperist
17.05.2011 р.
с нашими дорогами задний брызговик сломался на креплениях,прикрутил на алюминевые пластины и стало лутше чем было 18_good
Змінено: 17.05.2011 р., vaperist
vaperist
18.05.2011 р.
мой пробег на сегодня 41_dance2китай рулит 26_newrussian
Змінено: 18.05.2011 р., vaperist
18.05.2011 р. відповів для vaperist
Да рулит. Мой пробег подходит к 10 000 тис. На сайте был форум посвященный тому хто наездил десять тысяч но это было не оригинально и его переименовали 01_smile  на 20 тис.
В. Высоцкий.
19.05.2011 р.
Я наездил 9000км 03_biggrin Только на 8300 остановился спидометр,привод накрылся((
19.05.2011 р.
вот такая беда приключилась со мной вчера решил подрегулировать холостые и после регулировки дал немного газу что бы проверить как будут держатся обороты и в момент подачи газа хлопок и останавливается заднее колесо сразу глушу двиг снимаю крышку варика и вижу такую картину хорошо что это случилось на месите сегодня искал новую ни где нет только в сборе нашел б.у. с японца по 100 руб взял 2 одна пожоще поставил её двиг стал перекручивать завтра поставлю по мягче
19.05.2011 р. відповів для VIP_Boss
У меня одометр накрылся на 8999.9. Сейчас реальный пробег около 12-13 тыс км, дело идет замене колец.... Тяга пропала, на оборотах свыше 7.5 тис звук такой как будь-то не мопед едет, а ракета летит.
Вот скажите в чем прикол при розгоне обороты (до 7.5 тис) набирает до 25-30 км/час потом обороты падают до 5.5 тыс и продолжается очень медленное увиличение  оборотов гдет до 55 км/час (порядка 7 тыс), после 7.5 тыс оборотов словно какой то прорыв опять обороты нормально набирает до 8.5 тыс, это где то 70 км в час, звук после 7 тыс просто ужас (какое то цикличное трение).
По поводу того что раньше писал заменил все клапана выставил, компресию не проверял так как выставляя зазор на клапанах я свободно крутил магнито без каких либо усислий, может это значить что  поршень с кольцами доживают последние дни?
VW CADDY
