+9 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2701462
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
24.04.2011 р. відповів для vaperist
Воистину Воскрес!
Поздравляю всех с воскресеньем Христовым!
Змінено: 24.04.2011 р., VIP_Boss
24.04.2011 р. відповів для 3klas
Я свой только вчера после такого справил, скорей всего сальники клапанов, хотя я поменял сальники, маслосъёмные кольца и прокладки в двигателе, теперь вроде не дымит 57_sunbespectacled
Воистину воскрес!!!
Тебя тоже с праздником!!!
25.04.2011 р.
Буду очень рад если моя статья поможет для ремонта кому не будь.
Открытие сезона у меня немного затянулось, первый раз выехал, проезжал дорогу выложенную большими камнями и как то неудачно получилось что черкнул днищем. В результате чего услышал характерный хруст пластика. Осмотрев полученные повреждения установил что пластик клюва в низу лопнул и оторвало крепление пластмассовой защиты днища.
Горевать не было времени и я разобрал весь пластик переда
Опыт по склеиванию пластика у меня есть. В начале я взял молярный скотч и обклеил им снаружи для того чтоб пластик имел свою форму и не расходился во время клеения  и чтоб смола не вытекала. Для клеения я использую не заменимую в таких случаях эпоксидную смолу . Для хорошего скрепления я промазываю смолой внутри и на нее накладиваю кусочки стекловолокна а потом еще рас прохожу с кисточкой нанося новый слой сверху.
Прочность будет зависит от того с кока слоев стекловолокна вы положили, я например центральную трещину положил несколько кусочков стекловолокна.
А вот с днищем пришлось немного повозится. Так как оно сделано с такого пластика что не сильно поддается склеиванию, подумав я вспомнил мое умение шить обувь. Взяв шило и капроновую нитку я прошил оторвавшийся пластик.
Для конечного скрипения нитку промазал смолой, результат мене понравился.
Было также обломано крепление пластика там где крепится  клипса. Нанеся несколько слоев клея с волокном после затвердения я обпелял ненужные кусочки и просверлил отверстия. Клипса стала как на свое место отлично.
Также я захотел немного усилить днище клюва. Найдя кусочек оцинковки выгнул по форме  днища и пристрелил заклепками.
Как моя придуманная защита поможет в будущем посмотрим а так мне результат понравился.
В. Высоцкий.
Змінено: 25.04.2011 р., Turist
26.04.2011 р.
Кто ставил большую ЦПГ, скажите, есть существенная разница между 65сс и 72сс. Много людей уверяет, что я ее не смогу почувствовать и нет смысла переплачивать за новую ЦПГ? Двухтактник.
26.04.2011 р. відповів для Turist
Хорошо сделал !   18_good  18_good  18_good  18_good
многие б побежали за новым пластиком  19_negative  19_negative
Скутеры не храпят .
МОЛОДЕЦ! Побольше бы выкладывали по поводу ремонта, это, несомненно, кому-то поможет в ремонте. 47_mail  01_smile
Если кто затеял ремонт, фотик в руки и вперёд 18_good
Другие места — другие вещи...
26.04.2011 р.
Может кто захочет и себе сделать вариатор от ямахи.
Характеристики после установки
Старт при 3000об.
Разгон (резкий) при 6-7,5 тыс об.
20-30кмчас по песку (в нагрузку) - 6000об. (очень хорошо идёт).
45кмч -  5500-6000об.
60кмч - 6000-6500об.
75кмч - 7000-7500об
Регулировать можно с помощью ремня (вуже - шире), у меня стоит старый 15мм. и с помощю ширины шайбы на втулке варитора (ограничить ход вариатора).
Ставить нужно на мотор не меньше 82сс и полюбому надо ограничить ход вариатора, потому что без ограничителя даже 90сс еле вытягуют максималку, из-за малых оборотов.
Мотор на трасе ведет очень неплохо тихо, меньше греется и экономней, хотя и по грунту неплого, старт у меня стал быстрее и более плавно чем с родным вариком.
Нравится то что если не быстро розгоняешся то и обороты при розгоне небольшие, а если резко даёш газ то обороты выше и росгон веселее.
Для этого надо вариатор YAMAHA JOG 50cc, и немного роботы токаря, а точнее росточить на самом вариаторе отверствие под втелку до диаметра втулки, и сточить немного 2-3мм диаметр самого вариатора чтоб не мешал стартеру, и на неподвижной (внутреней) щеке сточить зубци чтоб она нормально наделась на коленвал (я сделал сам).
Есть вариатор который не надо дорабатывать но я не знаю с какой он модели, если в друга на выходных возьму его то пошарю по магазина попробую найти.
Вообщем вариатором довольный так как со  всем он мне обошёлся 100 или 120 грн.
Еще попробую поставить шире шайбу-ограничитель и тяжелее ролики или пружины сцепления, если станет еще лутше то напишу.
vaperist
27.04.2011 р.
не кто не пробывал что нибудь химичить  с слайдерами,а то мои умерли на 200км во время глянул а так попал бы на новый вариатор 02_sad
28.04.2011 р.
Ну что ребята,кто еще не зарегистрировался?Тем наше многоуважаемое правительство "Типа"дала отсрочку(продлили льготную регистрацию)
http://www.moto.com.ua/news.php?id=1382&page=1
Продолжаем выкачивать деньги 31_bigboss
28.04.2011 р. відповів для VIP_Boss
У нас сказали что регистрация нужна, но у кого мопед зареестрирован по старому образцу (наклейка) то перерегестрировать не нужно. Просто новые нужно регестрировать на металические номера.
28.04.2011 р. відповів для Andriy
Ну я у нас в ГАИ не узнавал,вот получу паспорт и пойду узнавать)
28.04.2011 р.
Ну с регистрацией то пнятно шо отстрочили, (ведать маловато бабосов срубили)  А как на счёт кат.А1, требуют гайцы или пока не трогают? Когото останавливали?  У нас смотрю процентов 80 без номеров и без шлёмов ганяет!!1
28.04.2011 р.
Мужики! На карбе винт слева, это качество смеси а добавить бензина закручивать или откручивать винт?
28.04.2011 р. відповів для BORBODOS
Ну у нас пока и не тормозят и ничего не требуют....говорят что типа пока никого трогать не будут.Но типа что бы в шлеме ездили и было 16 лет)
28.04.2011 р. відповів для k1l
Как помню,то у меня помойму нужно открутить,но это не точно..
у  нас на паску гайцев много стояло по городу))) я ездил по городу штук 10 повстречал и не один не остановил, а если останавливают то требуют хоть какой то документ(езжу со шлемом)  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
29.04.2011 р. відповів для dimastepanenko
Я всегда ежу в шлеме и меня ,слава Богу,пока не трогают.ГАИцы стоят часто,где ежу уже знаю со скольки и на каком месте стоят,но не трогают) 07_dirol
29.04.2011 р. відповів для Andriy
мне понравилась идея по переделке вариатора Можеш детально изложыть что надо делать в фотографиях или в чертежах   01_smile
В. Высоцкий.
29.04.2011 р. відповів для k1l
Да . Зделай полтара оборота там покажет,дабавить открутить .Вобще ищи регулеровка карба на форуме.
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
