+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2699878
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.05.2010 р. відповів для Neos
у меня уже ширина ремня 16мм,стоит уже менять или нет????немного потресканый!
Фирма ремня-DONGIL SUPER STAR!вот фото:
у меня уже ширина ремня 16мм,надо уже менять или нет???немного потрескан!
фирма ремня-DONGIL SUPER STAR!вот фото:
19.05.2010 р. відповів для qwerty1992
уже говорилось не раз, если у ремьня выработка 1мм и больше надо бы заменить.... у тебя был 17.5 а стал 16...
по вопро
19.05.2010 р. відповів для pitbull
но у меня пробег всево 2100км,как так бистро стерся???
если 16мм а был 17.5мм значит быстро 03_biggrin  ездий так или купи новый
по вопро
Фирма ремня походу фиговая(( У меня кажись Поверлинк на стоке, проверял на пробеге 3500 все норм) щас 4100 думаю не хуже....
VW CADDY
какие пружинки сцепления надо ставить (жорсткие или мягкие),чтоб старт бил на малых оборотах(3000 об/мин),а то у меня стартует при5500 об.
или пружину торкдрайва???
19.05.2010 р. відповів для PelMeN
Да Паверлинк классные ремни 18_good
по вопро
я точно не знаю,там есть обозначения(1000об,1.500об,2000об) ....но я поставил 1000об разницы нету.
по вопро
чтоб старт бил ня малих оборотах надо ставить мягкие(1000об)???????
наверно,типа с 1000об будет трогатсо. Я повторяю -  я точно не знаю.
по вопро
спасибо,буду пробовать.Как можно открутить ету гайку(в домашних условиях)???????фото:
да можно,но тяжело,я в тиссах зажимал сцепу и срывал гайку зубилом (ключём не хотела открычиваться) сорвал потом уже ключём открутил,только осторожно гайка отлетитеть может и всё остальное тож,аккуратнее откручивай....
по вопро
а на автосервисе можуть мне открутить???
ну что за вопросы ? я то откуда знаю 06_question поедь и спроси 01_smile
по вопро
ок! 01_smile  01_smile  01_smile
krab23
20.05.2010 р. відповів для qwerty1992
хочеш совет по братски? Начни с замены ремня. Бери ГАТЕС ПОВЕРЛИНК. Не лезь в сцепление. Замена ремня даст тебе старт с 3500об,и максималку добавит.
20.05.2010 р. відповів для krab23
У меня пробег 1050 км. я выжимаю с него 65 км/ч больше не хочет, почему?
Подскажите что можно сделать (почистить что-нибудь и т.д)?
И сколько он должен ехать?
Правдо что после 3000 км. он становится мощьнее?
