Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2701190
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
03.05.2010 р.
Люди, такой вопрос по клапанам. Поставил новую головку, отрегулировал как положено (цокота нет). НО, через 20 - 25 км пробега появляется цокот, снимаю крышку головки и вижу - на входном клапане получается большой зазор (торец входного клапана расклепан). Так взял и по новому выставил зазор (0,05 мм), опять же получается та же ситуация через 20 - 25 км пробега, начинается расклепываться торец клапана и слышен цокот при работе двигателя. В чем может быть причина? Регулировочные болты теплового зазора контрогаю конкретно. 06_question
04.05.2010 р. відповів для Sayman
сам натяжитель цепи ГРМ cлева от карбюратора он прикручен двома болтами, откручиваеш и просто вынимаеш.
Змінено: 04.05.2010 р., Andriy
04.05.2010 р.
Кто нибуть ставил комплект тюнинга с поршневой 51mm  90 кубов  18_good  , если да то какие грузики ставили? 38_focus
04.05.2010 р. відповів для Andriy
http://www.moto.com.ua/forum/topic-300486/  01_smile
по вопро
krab23
я ставил.
krab23
я ставил.
05.05.2010 р.
ребята вот у меня стояла поршневая 47мм,а теперь поставил на 44мм.Скажите сильно скорость и тяга упадут? 16_roll
05.05.2010 р. відповів для VIP_Boss
а ты что разницу почувствовать не можешь ? разници почти не будет,чуть хуже тянуть станет и скорость может упадёт...
по вопро
05.05.2010 р.
я то разницу почуствовать могу,но я только поставил,завел проверил он поработал и все.Еще нужно клапана настроить.Просто времини небыло когда поставил поршневую.
та нормально будет 17_wink
Да и с днюхой 20_drinks  счастья и удачи тебе 20_drinks  01_smile
по вопро
05.05.2010 р.
Спасибо и за ответ и за поздравление)))
05.05.2010 р.
а кто знает прокладки головы и цылиндра нужно менять при разборе илп можно их использовать с герметиком?
05.05.2010 р. відповів для Sayman
Герметик изпользовать нельзя, проклатки желательно надо менять.
05.05.2010 р. відповів для Andriy
а если герметик нанести на прокладку
Нижнюю мазал и выхлоп красным герметиком,держит прекрасно,вот под головкой не мазал и так держит.
Лужу ,паяю,телевизоры починяю.
05.05.2010 р.
Конечно лутше минять.Тем болие сколько те прокладки стоят)
а я поставил поршневую на 82 сс и прокладки  не могу найте
прокладки есть в продаже там указанно для 80сс....
по вопро
06.05.2010 р. відповів для Sayman
На 82сс???можит на 72сс?это 47мм,82сс я никогда не видел,только 72сс еще называют его 80сс.
06.05.2010 р. відповів для VIP_Boss
Есть такие поршневые в них диаметр поршня 51 мм!Посмотрите на бегемото 01_smile
