+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 2710739
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••10111213141516••486
25.02.2009 р.
Вот так мне нравится : гавняно-чёрный
Больше скорость - меньше ям
Dmitry
25.02.2009 р. відповів для Shan
Мне нравится шторм где немного синево и достаточно серого.Видел сегодня такой. 31_bigboss
25.02.2009 р.
а мне полностью серебристый... но такого Шторма не существует.  02_sad  Только Fadu такую видел пару раз.  18_good
25.02.2009 р. відповів для canon74
Почему не существует, вот пож. !!!  03_biggrin  01_smile
25.02.2009 р. відповів для CorsarGB
Красавец...  Но это не Viper Storm.. хоть и похож. на старый Шторм.
Dmitry
А..енный !!! 18_good
Змінено: 25.02.2009 р., Dmitry
mak-minenkov
26.02.2009 р.
Ребят, вообще как проверить аккумулятор, держит нормально заряд или нет! 20_drinks
26.02.2009 р. відповів для mak-minenkov
самый простой способ, повесь лампочку, какую нить 45-55 Вт, можешь от противотуманки. после полного заряда лампа должна гореть приблизно 1-1,5 часа. Это в лучшем случае (сам проверял - у меня аккум 12В 7А, от УПС). А как по правилам - после полного заряда аккум должен показывать через сутки при т-20С - 12,70 - 12,80В.
mak-minenkov
26.02.2009 р. відповів для westmen
Нормальная техника 3000 км пробег проблем больших небыло .Как купил поменял сразу сигнал,потом руль клинил разобрал смазки в подшипники забыли положить,смазал и все пучком.Кикстартер иногда глючит,клеил пластик болотник переднего колеса ,сломалось левое зеркало приварил.Вот пока все приколы .Да правда ездим на нем я и сын .Ремонт на мне.
кик глючит, то есть не откидывается назад? У меня такая же, может мороз а может.........
mak-minenkov
26.02.2009 р.
И еще вопрос подскажите, как проверить масло? Где находится щуп или что там? и сколько его там должно?
mak-minenkov
26.02.2009 р. відповів для CorsarGB
То есть если у меня через сутки показывает 12,63 В значит нормуль?
mak-minenkov
26.02.2009 р.
Замучал всех наверное! не поймите неправельно! У меня скутер впервые! раньше ток ижаки да уралы! Так вот: когда я завожу его со стартера, звук какойто странный, "треск", не как на машине! Заводился сразу с этим треском, но потом..писал ранее! Сегодня пойду на гараж, отогрею его хорошо веном (двигатель), поставлю заряженный аккум, и попробую завести..... завтра расскажу! А по поводу стартера подскажите!!!! 04_blush  04_blush  04_blush
Справа, за генератором, заливная пробка (черненькая такая хрень  03_biggrin ), на ней щуп, масло должно находится посередине. проверяй на холодном двигле. вынул щуп, протер чистой тряпкой, закрутил - выкрутил - посмотрел .... 01_smile
А вообще, он у тебя что - без доков что-ли ?
mak-minenkov
с доками, а что там книжечка 15 листов на корявом русском!
vjgtl
У вас в Губкине полтосы еще не регистрируют?
закручивать при проверке уровня масла не надо!!!
mak-minenkov
26.02.2009 р. відповів для vjgtl
А у нас в россии вообще не введут! 11_blum  унас скутеристов мало! И вышел закон обязательно в шлеме, обязательно полтос, и без пассажира! 11_blum
vjgtl
так уверенно говоришь. Наверное министр внутренних дел РФ
mak-minenkov
Нет! Открываешь закон ичитаешь!
vjgtl
и в законе так и написано- "никогда не введут"
