+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2700817
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••43444546474849••486
20.05.2009 р.
Хочу купить первый Скутер 01_smile
по большому счету интересует наличии в продаже запчастей к нему01_smile
Змінено: 20.05.2009 р., dmi3y
mak-minenkov
20.05.2009 р.
после 2-х недельного простоя еле завел с кнопочки! на холодном еще даешь газу а он засирается, поездил тихонько покатался вроде нормально стало!
mak-minenkov
20.05.2009 р.
после 2-х недельного простоя еле завел с кнопочки! на холодном еще даешь газу а он засирается, поездил тихонько покатался вроде нормально стало! Что ЭТО?????????? 43_help
mak-minenkov
20.05.2009 р.
Через 70 км ТО, я х там всех ремонтеров выебббу, но заводиться нормально  13_evil  13_evil  13_evil у меня он будет!!!!!!!
20.05.2009 р. відповів для dmi3y
Незнаю как у вас там у Киеве а унас в Чернигове запчастей хватает Тем более что все скутера похожи двигателями 139 QMB 50 cc Ана щет пластика и побрекушек то в етом проблем не будет я тоже видел в подаже Выбирай какой нравитса и вперед сезон только начился 41_dance2
В. Высоцкий.
21.05.2009 р.
Всем привет!
А вот посмотрите какие цацки я нашел в "Караване"!
Колпачки на вентили, при нормальном давлении в шине "светятся зеленым".
В темноте, к сожалению, не видно.... Там никакой электроники нет.
RAUL220417
21.05.2009 р.
У мня вот еще проблема. Свет слабый, когда стоит скут, а на оборотах все ок! это, наверное, аккумулятор или что?
IceD
21.05.2009 р. відповів для RAUL220417
Да, акум. У меня у друга тоже так было. Окозалось, акум был пустой. Заправил дистилированой водой и всё ОК!
21.05.2009 р.
Акумулляторы в скутерах идут все пустые заливать туда воду или нет решайте сами Я себе залил дисцылированую воду все окей работает нормально только зимой сел заряжал его Мой друг в акум и не заглядывал есть сухие акумулятори уже третий год на сухом кездит Как он у тебя заводится от стартера если резво то все ок а если тянет тонадо канешно подзарядить Или можно вольтметром замерять напряжение на акум оно скажет как он заряжен У меня когда стою свет сильно не горит 41_dance2
В. Высоцкий.
brush
22.05.2009 р.
Есть такая проблема:
Скут иногда глохнет при резком торможении на дороге (если подрежет, кто или выскочит), стрелка оборотов на тахометре падает почти до конца и скут глохнет.
Может, кто знает, в чём беда?
Может из-за дохлого аккумулятора (стоит родной и слабо держит заряд) или дело в карбюраторе?  43_help
22.05.2009 р. відповів для brush
Врятли ето иза акумулятора скутер когда работает должен работать без него за щет генератора Ты лутше проверь воздушный фильтр (промыть) или добавить холостых оборотов Скока утебя оборотов когда скутер уже прогрелся и стоит У меня тоже бывает но восновном когда двигатель еще не прогрел 41_dance2
В. Высоцкий.
RAUL220417
22.05.2009 р.
Когда торможу передними тормозами - поскрипывает что нужно сделать?
22.05.2009 р. відповів для RAUL220417
ничего, пусть притрутся, так называемая обкатка тормозов)))))
RAUL220417
22.05.2009 р.
тык я не новый брал!
замени калодки 01_smile , но я не уверен
RAUL220417
22.05.2009 р.
А для чего лампочка снизу спидометра масло или что?
Да ничего ты не сделаеш Нужно прывыкнуть Если уже  сильно скрипят то поменяй тормозные колотки супорта местами с лева на право немного но помогает сам пробовал и не вздумай чем небуть их смазувать пропадут вобще 41_dance2
В. Высоцкий.
Если утебя четыре тактник то ты не знаеш для чего ета лампочка Ето для двух тактных лампа сигнализирующая про заканчивания масла в бачку 41_dance2
В. Высоцкий.
RAUL220417
23.05.2009 р. відповів для Turist
в доках написано что 4-х тактный!
23.05.2009 р.
Друзья обьясните кто владеет инфой. Сегодня примерялся к шторму 50 так все продавцы втирают, что шторм нынче не тот, типа в новых поставках идут  движки строго 49,9 и никаких там 72 или 82 кубика. Всё из за таможни типа. Навязчиво предлагали легенду за 6400гр. и фаду12 за 7200гр. Один правда сказал что есть на складе шторм50 старого привоза за6800гр. И вот я сижу и думаю или меня хотят развести как последнего лоха или говорят правду.
