Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2699446
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
22.03.2015 р. відповів для 6barakuda
зайди на соседние ветки , скачай  мануал (а лучше все шо есть ) , там есть и устройство и настройка , иглу став на среднюю засечку , ты сильно поднял , хотя скажу честно - я уже много повидал карбюраторов погибших после зимнего простоя  , у самого захандрил , я в нем почти все заменил и все равно нормально не работает
Наверное так и сделаю 27_dash  уже нервов не хватает. Но если приедет вдохновение помучаюсь еще, вдруг получится отпишусь.
02.06.2015 р. відповів для canon74
Хороший аппаратец!
Цените тех, с кем можно быть собой.
Без масок, недомолвок и амбиций.
И берегите их, они вам посланы судьбой.
Ведь в вашей жизни их — лишь единицы.
А чем отличается Шторм 50 оn Шторма 50 new?И какой лучше взять?
Формой пластика в основном, фарами.
А обкатку нужно проходить в "щадящем "режиме. Не выворачивать газульку, прогревать когда холодный, вовремя масло менять... Вобщем все что и после обкатки желательно делать.
Это! Точно! Не понимаю как вообще еть люди, завёл, не прогревая и поехал. 05_shok
02.06.2015 р. відповів для Berezdiw
Привет, форумчане. Зацените! Почти всё лето собирал. Перебирал практически каждый винтик и половину проводки поменял. Готовил к регистрации. Правда сжег (случайно) все усилители, так что пока без акустики. Присмотрел на сайте мастер кит парочку хороших микросхем. К следущему сезону установлю и отпишусь.  Кстати воткнул в него 100 куб. поршневую. Резвости прибавилось, точнее приумножилось. На старой поршневой стрелку ложил секунд за 20-25,а теперь за 12сек. И это пока без обкатки.
Есть к вам пару вопросов:
Какие лучше использовать присадки при обкатке?
Можно ли поменять генератор на более мощный или этот перемотать? Хотелось бы установить дополнительный аккумулятор но с зарядкой от генератора. Пока что не могу найти мощный двуполярный переключатель,чтоб менять подключение проводов с одного на другой аккумулятор. Надо это для акустики и подсветки.
Как найдёшь по мощней генератор, и мне скажешь какой нашёл?
03.06.2015 р. відповів для Roadterrorist
хочешь нормальный свет ? нужно перематывать генератор и менять РР  , переводить на постоянку , я уже пробовал ставить ген от 150сс (типа катушек больше ) , ерунда, не помогает , только перемотка http://www.china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43:djman&catid=36:2010-12-19-11-50-10&Itemid=57
Змінено: 03.06.2015 р., 6barakuda
31.07.2015 р.
Валадельцы и любители штормов,нужна помощь. Нужен привод спидометра  на 12 колесо. Уже облазил много магазинов и обзвонил разборо не где нет. Может у кого есть или знает где купить. Плюс можно и трос спидометра и втулку передного колеса.
Сообщество Пенсионеров
04.08.2015 р. відповів для Ser07
http://www.automotozip.com.ua/index.php?item=16424&action=3&part=86 .Погугли может и дешевле найдеш.http://www.automotozip.com.ua/index.php?part=116&action=2
westmen
Змінено: 04.08.2015 р., westmen
10.10.2015 р.
Всем привет . Кто поможет , на коротконогий 139 мотор можно ли поставить 12-е колесо , сам проверить не могу , т . к . планирую купить такой мотор и переделать под 12 колесо . 02_sad
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает и никто не знает почему!
04.11.2015 р. відповів для GodZZilla
добрый день. помогите найти на маятник двигателя viper storm 50 сайлентблоки 27-35(40)-10
(подвеска к раме), мерял штангелем. ни в интернете ни на рынке таких
нет. но есть скутер, есть маятник с такими сайлентблоками. как вариант маятник с другой техники. где может стоять такой маятник?
13.11.2015 р. відповів для datchenkovicto
Привет, неужели сайленблоки стали таким дефицитом, а мотомагазин сайта звонил.
В. Высоцкий.
19.03.2016 р.
Ребятушки ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА размер ключа свечного на двигатель Вайпер Шторм 150сс??????? (спасибо за ответ)
Всем добра и кубатуры)))
14.06.2016 р.
Всем Привет! Может кто-то  сталкивался с такой проблемой, и подскажет что делать. Потекли передние амморты, хочу поменять сальники, но не получается полностью разобрать, а точнее не могу вытянуть перья из стаканов. Нижний винт под    шестигранник выкрутить ну никак не получается, он крутится вместе со внутренностями, ума не приложу что делать! Просмотрел кучу видосов, прочитал много статей, и везде он выкручивается легко и без проблем. Как же быть? Ребят, помогите, может есть какие-то варианты(((
14.06.2016 р. відповів для thin
зафиксировать шток там нельзя ни как , пробуй как то натянуть или вдавить , там действительно все должно легко открутится
Еще добавлю к тому что сказал 6barakuda - сначала пару хлёстких ударов на весу по этому болтику противному. Но без рьяного фанатизма . И  когда шестигранник вставишь в болтик - резко нужно попытаться провернуть болтик. Можно помочь молоточком.  Было дело - помогал иногда такой метод.  Это то что под рукой .
Ну может  быть как вариант ( ну так предполагаю)  - в помощь ударная отвертка - только жало поменять.
15.06.2016 р.
Спасибо, парни, за советы(( Но увы, пока ничего не получается, пробовал по всякому, никак не хочет. Визуально видно что там внутри есть какие-то слабенькие граньки, попробую чего-нибудь выточить, может удастся раскрутить((
15.06.2016 р. відповів для thin
это не нормально , возможно было закручено на перекос , можно попробовать сорвать пневмогайковертом , только аккуратно , может совсем зализать
О!!! А попробуй высверлить . Абы шляпку болта снести,чтоб разобралось всё. А потом когда разберешь - спокойно выяснишь  в чем там дело.  01_smile
16.06.2016 р. відповів для Vitt
Боюсь что высверлить не удастся, оно все очень легко прокручивается(
16.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Понимаю что не нормально.Сколько не смотрел инфы, везде эти винты откручиваются легко. Может быть и с перекосом закручено, но не могу же я быть настолько везучим, что прям в обоих аммортах одно и тоже))) Блиииннн, ну вообще не хочется новые покупать!!!
16.06.2016 р.
Фуух... Все получилось, открутил. Все таки там внутри были слабо выраженные грани. Вставил небольшой трехгранный напильник, зажал его в тисках, и просто покрутил винт ключом. Но увы, на этом проблемы не заканчиваются... Ремкомплект который я купил за 270грн не подошел, ну вернее сальники и пыльники, все остальное то подходит... Ну вобщем ладно, это уже другая история)) Спасибо парни за помощь!
