Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2709012
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
02.10.2014 р.
А наш генератор одно фазный или 2-х, 3-х???
Нашел вот такой выпрямитель (реле заряда)
http://r4moto.com/magazin/rv/urv525/    01_smile
02.10.2014 р. відповів для tsinik
наш коммутатор не дает нормальный заряд , нужен активовский .
коммут тут ни при чем. заряд регулируется РР и еще зависит от мощности, выдаваемой генычем и какая нагрузка навешана. РР может работать корректно, но при мощной галогенке все равно заряда не будет - слабый геныч
ну я РР и имел в виду , ген тянет на грани две 35вт галогенки парой , повторюсь - это без перемотки , только перевод на постоянку , после перемотки мощность гена еще подымется , туда бы еще магнит по мощней но места очень мало
02.10.2014 р. відповів для 6barakuda
в ветке по самопальным РР есть пост юры-альмоимоза, как он по телефонной консультации игоря-академика перематывал на своем джимакс-рейсере (клон каб-мотора) геныч, увеличив кол-во пластин, чем существенно добавил выходную мощность геныча
11.10.2014 р.
Народ на вайперах как я заметил переключатели дальнего ближнего света летят постоянно! Так прикол там в том что в самом выключателе греются ножки контактов и просаживаются в основу! а лечится это просто берутся нагреваются ножки и немного подаются в сторону выкл!!! И под них подкладывается тепроизолирующий материал типа шерлок!!! И ставятса ножки на прежнее место!!! два года назат себе зделал и забыл за него, всё работает до сих пор! так же сделал товарищу, до сих пор не нарадуетса!!!
27.11.2014 р. відповів для Berezdiw
Привет, форумчане. Зацените! Почти всё лето собирал. Перебирал практически каждый винтик и половину проводки поменял. Готовил к регистрации. Правда сжег (случайно) все усилители, так что пока без акустики. Присмотрел на сайте мастер кит парочку хороших микросхем. К следущему сезону установлю и отпишусь.  Кстати воткнул в него 100 куб. поршневую. Резвости прибавилось, точнее приумножилось. На старой поршневой стрелку ложил секунд за 20-25,а теперь за 12сек. И это пока без обкатки.
Есть к вам пару вопросов:
Какие лучше использовать присадки при обкатке?
Можно ли поменять генератор на более мощный или этот перемотать? Хотелось бы установить дополнительный аккумулятор но с зарядкой от генератора. Пока что не могу найти мощный двуполярный переключатель,чтоб менять подключение проводов с одного на другой аккумулятор. Надо это для акустики и подсветки.
По поводу присадок советую *SMT 2 Синтетический кондиционер металла*, погугли о нём посмотри видео отчёты о нём но предупреждаю штучка дорогая но СУПЕР.
28.11.2014 р. відповів для SADAN
к чему эти заморочки с переключателями , реле на свет все решает
11.12.2014 р.
подскажите кто в курсе.на полтинник номер обезательно или нет?как гайцы реагируют?
12.12.2014 р. відповів для gladius
тебе сюда http://www.moto.com.ua/forum/
26.12.2014 р.
Уважаемые форумчане подскажите. У меня Viper Nova 50. Со стартера не заводится ( стартер крутит очень живо) если долго крутить стартер то заведется, а с ножного стартера заводится сразу. Подскажите пожалуйста в чем причина и как исправить?
26.12.2014 р. відповів для Marshal20061
Стартер может быстро работать, а втягивающее работает.
В. Высоцкий.
26.12.2014 р. відповів для Turist
работает, двигатель крутит отлично
27.12.2014 р. відповів для Marshal20061
какой пробег ? может там пора колечки кинуть , со стартера не заводится совсем или только но холодную ?
27.12.2014 р. відповів для 6barakuda
Когда харашо прогретый то заводится с полоборота
начни с простого , проверь зазоры клапанов , свечу , попробуй заводить не давая газ и на оборот , по меряй компрессию ( если не чем мерить то в отверстие свечи капни масла , если заведется - колец нету )
20.03.2015 р.
Доброго времени суток!
Не могу завести скутер. Искра есть, бензин поступает в карбюратор, а вот доходит ли к камере сгорания не знаю. Есть подозрение на нерабочий электромагнитный клапан.
Когда закрываю рукой вход в карбюратор со стороны воздухана - рука в бензине. Все мембраны целые.
Что смотреть еще? Куда обратить внимание?
За ранее благодарен
p.s. Когда подлил бензина в отверстие с эл. магнитного клапана мотор завелся на секунд 10 и заглох. Карб промытый и продутый.
Змінено: 20.03.2015 р., oleg241180
20.03.2015 р. відповів для oleg241180
За ранее благодарен
при холодном запуске абсолютно не важно работает  электроклапан или нет , без питания он открыт и только после прогрева закрывается , проверите зазоры клапанов , попробуйте впрыснуть бензин шприцем в отверстие свечи и завести , если бензин не доходит до камеры сгорания то свеча будет сухая ,
20.03.2015 р. відповів для 6barakuda
Свеча сухая, бензин не доходит к камере сгорания. И с компресией дело впорядке...
ну если свеча сухая то где-то забито  или игла запала
22.03.2015 р. відповів для 6barakuda
Вот добрался опять в гараж....
Зависти получилось. НО! стабильно работать не хочет. Иглу переставлял уже во все положения, мембрана целая, продул третий раз все каналы жиклеры. оставил иглу на 2м делении снизу ( всего их пять), На кручения винта хх не реагирует вообще.
Результат - на холостых работает 1-2 минуты и глохнет, при подаче газа задыхается а потом набирает обороты, при отпускании газа обороты падают с опозданием секунд на 10. Свеча черная закопченная.
Вот нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=L74iptcpAEg пойду понапрягаю мозги и руки
А вот и с гугла накопал местную ссылочку (http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006), поиск на сайте не показал эту статью((
Змінено: 22.03.2015 р., oleg241180
22.03.2015 р. відповів для oleg241180
зайди на соседние ветки , скачай  мануал (а лучше все шо есть ) , там есть и устройство и настройка , иглу став на среднюю засечку , ты сильно поднял , хотя скажу честно - я уже много повидал карбюраторов погибших после зимнего простоя  , у самого захандрил , я в нем почти все заменил и все равно нормально не работает
uptosite
