+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2699585
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
15.06.2012 р. відповів для k1l
Добрый вечер!  56_yahoo  39_heat  Поставил сайлентблоки в маятник, с помощью молотка и проставки(через неё забивал потихоньку сайлент в маятник) и надо ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать сайлент и маятник мылом. С мылом намного легче входит. 01_smile   Но блин на движке вкрутил болт в сайлент и с шайбой, звенит зараза.  10_ireful2  Завтра вкручу без шайбы. 89_gamer1
Добрый вечер! Болт не выкручивал,( подумал как шайба с гровером может звенеть 06_question  на не болтается). Звон есть. 10_ireful2  тихий при  резком старте слышно. Я вот думаю может звенит из-за трубки в маятнике? Может надобыло поставить дополнительные резинки между трубкой и сайлентблоком?(хотел резинку доп. поставить, но подумал завод ведь не ставил) 37_fool  Наверно прийдётся ездить так, если нечего не придумаю. 30_crazy
Другие места — другие вещи...
15.06.2012 р. відповів для olegsuzuki
нельзя таким способом запрессовывать. болт давит его через внутреннюю трубку. это не правильно.
Я подберал шайбы так чтоб задавливать наружной трубкой . 01_smile
В. Высоцкий.
у меня та же трубка вообще была не зажата ходила в разные стороны но никакого звона не слышно
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
16.06.2012 р.
Добрый вечер! С звоном не разобрался 02_sad  Появилась проблема- не работает електрика 02_sad (сигнал еле слышно, поворотов нет, с стартера-нет, но стрелка бензина, и задний стоп работает), и при нажатии на тормоз стрелка бенза чуть падает. Раньше было такое не мог завести и не работало, так завёл с лапки и поехал. Что скажите? Завтра буду смотреть(а что смотреть? 30_crazy ) провода проверю. А может дело в регуляторе напряжения?
17.06.2012 р. відповів для k1l
Что-то подобное было, но только когда со старта пробывал он не заводил,а стрелка бенза падала. Пробывал контакты подкрутить,зарядить,и как-то получилось(просто давно было,не оч помню)
А может АКБ разрядился полностью? 03_biggrin   Смотри общее присоединение к "массе"  скутера, китайцы любят на краску прикручивать.
Вот пример китайской меди 30_crazy
http://www.moto.com.ua/forum/topic-208970/message-1191008/#1191008
Змінено: 17.06.2012 р., Devais
17.06.2012 р. відповів для Devais
А где эта масса находится? Надо морду разбирать? 02_sad
Жесть  08_lol  03_biggrin
Ну обычно по центру рамы, т.е. в районе АКБ. По крайней мере у меня там основная клема.
17.06.2012 р.
Товарищи, какие будут соображения по нижеприведенному вопросу:
После замены и обкатки поршневой скутер начал заводиться нереально хорошо, от одного касания кнопки. Тяга после 60куб возросла намного. Идилия продолжалась с полгода, пока не случилось другое нереальное событие - выкрутился(!) болт крепления статора-магнето и побил силовую и зажигания катушки. Пока скут стоял 1.5мес(без свечи, кстати, не критично?)Я перемотал новый статора-магнето(об этом отдельный подробный будет отчет) и установил 2дня назад. Скутер завелся хорошо, но не отлично, как раньше - после старта требуется несколькосекундная прогазовка, дальше устанавливаются устойчивые холостые. Все бы терпимо, но потом обнаружилась другая неприятность - после прогрева часто "закашливается" при резком открытии дроссельной заслонки, хотя и холостяк и тяга в порядке, немного упала динамика разгона, правда. Клапана отрегулированы, воздухан чист и его патрубки в порядке,масло поменял, карбюратор  промыл что смог, там где "ускорительний насос" грязи оказалось - но картина не изменилась. Грешу все же на карбюратор, довольно характерная картина.
Какие мысли будут?
17.06.2012 р. відповів для kastor666
Какие мысли будут?
Если все чисто, то как вариант- бензин.
17.06.2012 р.
Расскажите, пожалуйста, когда ездишь 2 как он себя ведет(если сесть киллограммов 150).
Какие мысли будут?
Да, бензин тоже другой- раньше WOG 95 Мустанг, а тут подарили качественную канистру с 10л Okko Пульс. Не было пока времени заменить бензин. Да и не особо подумалось, бензин качественный, заправка проверенная.
Змінено: 17.06.2012 р., kastor666
АКБ сел в ноль. 05_shok  Оторвалась(окислилась) клемма на предохранителе, и акб из-за етого сел 02_sad . Завтра куплю клемму отпишусь. 20_drinks  и надо зарядить акб.
Какие мысли будут?
Ну и что? Проверенные заправки тоже бывает подводят. Ну и как бы я считаю что А-95 как бы многовато для этих движков, им самое оно А-92, а по мануалу вообще им А-90 прописан.
Ну вот видишь, я же писал что АКБ севший.
18.06.2012 р. відповів для Devais
Привет! А я сразу в панику 03_biggrin  +1 - всегда поможешь. 20_drinks
19.06.2012 р. відповів для k1l
+100 - реально думающий и адекватный товарищ 20_drinks
19.06.2012 р. відповів для kastor666
20_drinks  верно сказано.
Всем привет! 41_dance2  Поставил клемму, подзарядил АКБ(2 часа током о.7а) все норм. Купил зарядное Юпитер(регулироваемое) 30_crazy .
