Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
С 21 колесом значит облом
. А как можно удлинить перья не меняя заводских деталей? Вытачивать удлинительные проставки?
Змінено: 20.07.2021 р., Oleg1987
Проставками...
Змінено: 20.07.2021 р., znv
Спасибо. Так и подумал. А они продаются или только вытачивать самому?
С 21 колесом значит облом. А как можно удлинить перья не меняя заводских деталей?
С колесом облом. Но если удлинить вилку - можно установить. Я прикладывал 21е колесо к вилке пару лет назад - отбросил идею... Кстати идея плохая. 21е колесо намного тяжелее за 18е - на тоненьких перьях будет жить своей жизнью - мот на дороге вообще не поймаешь.
А перья можно удлинить вставками - они вкручиваются в перья - это к токарю.
Змінено: 20.07.2021 р., Ozi_58
21 колесо и будет то что надо.
21е колесо шикарно работает с восходовской вилкой. Получится в разы дешевле за явовскую.
До сих пор с ностальгией вспоминаю - с курса не собьешь - куда направляешь, туда и ехал, несмотря что там под колесами.
Спасибо за такую полезную информацию. Как ни крути, если хочется поменять что-то одно - то придется менять пол мотоцикла. Сначала колесо, потом помощнее вилку, а к ней другие траверсы, а к новым траверсам еще и фару и крыло как - то прикрепить. В соцсетях "вконтакте" один человек сделал классно наш мотоцикл (только у него Irbis Intruder). Вот его фотки:
Но и денег вложил наверно немеряно.
Я не продаю, собі про запас взяв, просто стояв поряд Інтрудер - здалося що вилки однакові
Смотрится чужеродным.
Змінено: 21.07.2021 р., Ozi_58
Не видумуйте лісапет (с) По мішку картоплі на платформи багажника (як і положено сільському ендуро) - мот стає на диво збалансованим
При опусканні задниці на 3 см і стандартній загрузці як на фото появилась явна схильність до козління на розгоні і це на ведучій 17Т. Так і хочеться опустити перед на сантиметр-другий на вилці, але той рюкзак і так сповзає вперед... А ви хочете на 3/2 дюйма (не сантиметра) морду підняти...
Змінено: 22.07.2021 р., Azazel
