Вітер: 5 м./с., Пн-З
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 220586, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
22.06.2022 р.
Если по быстрому, то винт качества смеси (крутить с низу) выставь на 2.5 оборота. У меня стоял 1.5.Теперь стало гораздо лучше
У мене стоїть 2 оборота. Регулював по стандартному для PZ-шок способу. Працює норм. То був хреновий бенз.
Купив собі запасну свічку. Аналог по параметрах. Брав ще дешевше в місцевому мото-магазині. Спробував... Так і катаю на ній07_dirol. Мот запускається набагато краще ніж на рідній. Забув про збагачення і накачку з виключеним запалюванням. Можна виносити в шапку: DENSO X24ES-U.
25.06.2022 р.
Нужен совет по замене задних амортизаторов на Явовские. Вроде бы там втулка 12/12,а у ныших 10/12. Как встают? Нужны именно разборные, для ремонтопригодности.
25.06.2022 р.
Закінчив тестування ГТЖ на А-95 і маю змогу поділитись підсумковими спостереженнями. Може комусь знадобиться. На цей раз пошуки філософського каменя були спричинені не стільки "щоб краще їхало", а спробами знизити робочу температуру двигуна на А-95.
Походу доведеться з цим жити. Зрештою, 100° не так вже й багато, особливого впливу на швидкість/динаміку не помітив.
Умови:
Зірки - 17/42
Холості біля 1200, стоковий ЖХХ #38, гвинт якості викручений на 2 обороти.
Мот обкатаний, без додаткового охолодження, повітряний фільтр чистий03_biggrin
Переважно траса, прогони 100-150км. Крейсер: 80-90 (по спідометру) Обороти в районі 5000.
Короткочасні тестові просирони і обгони на повністю відкритому дроселі. Максималка ніколи не цікавила, 110 (по спідометру) набирає легко і продовжує розганятись.
Середнє навантаження - 110кг.
Соррі, мої попередні пости про "темнуватий колір" свічки на ГТЖ #112/115 не зовсім коректні.
Тепер, для чистоти експеримента, докатував до зупинки з заглушеним приблизно на крейсері двигуном, і картина зовсім інша.
Ну поїхали...
Загалом: на всіх ГТЖ без провалів при повстю відкритому дроселі, плюс/мінус нормальна динаміка на верхах.
#110 (голка в середньому положенні)
А-95. Ура! В спеку +30° температура в картері милі оку 95°. В прохолодну погоду взагалі 90°.
А от з ходовими характеристиками біда... Повний провал динаміки на низах. Звук мотора "сухий" і різкий. Відчутно сильніша вібрація (аж колінам від бака лоскотно) порівняно з іншими варіантами.
Свічка яскраво-морквяна з світлими ділянками. Словом, найкращий по температурі і найгірший по ходових характеристиках. Може десь в тропіках або пустелі...
#112 (голка в середньому положенні)
А-92. Оптимальний варіант для середніх температур, при забортній температурі03_biggrin менше +5°  справляється, але мот натякає, що хоче трохи більше. Температура в картері - 95°. Свічка - норм.
А-95. "Щось воно стало трохи ліниве". Температура - 100°. Свічка - норм. Якось завтикав і кілометрів 30 проїхав по трасі з напів-відкритим збагаченням. Ще відзначив як м"яко працює мотор08_lol. Без помітної втрати динаміки21_umnik
#115
А-92 (голка в середньому положенні). Загалом дуже непогано. Свічка - норм.
Відмовисся через мікродетонації при різкому закритті дроселя і гальмуванні мотором. Влітку. Хороший варіант в холодну пору року для температур нижче +5°. Температура в картері - 95°.
А-95 (голка опущена на поділку). Беззаперечний фаворит на цьому бензі (для середніх температур, восени подивимось). Мот стабільно йде навіть при 2000об/хв десь до 4-ї передачі. Хороший "підхват" оборотів на низах. Обгін з швидкості трохи нижчої крейсерської, на підйомі, без пониження передачі, проти вітру - бадьоренько так. Гальмування мотором - відмінно. Температура в картері - 100° (ех..02_sad). Свічка - отой ідеальний цегляний колір, рівномірий(!), без світлих ділянок.
Так і не зрозумів збіднення чи збагачення суміші воно хоче для А-9521_umnik
Розхід
По лічильниках на АЗС, заливаючи під горловину, надлишок - в пластикову пляшку.
А-92 ~ 3.3, А-95 ~ 3.0
ВСЕ!
Незалежно від жиклера. Сам був здивований. В принципі, пояснюється просто. На біднішій суміші - перевитрата в динаміці, і навпаки. Навіть періодичні міські тягнучки/бездоріжжя (до 20%) на результат суттєво не впливають.
То на стоковому ГТЖ при шаманстві з голкою деколи і 3.7 виходило.
Спеціально для тих, хто хоче зекономити, в т.ч. на ціні бензу08_lol
25.06.2022 р.
Приобрёл заднюю резину, 4.10х18, и пролетел. Оказалось что немецкие 4.10 больше чем китайские 4.10. В миллиметрах; немец 130мм, а китаец 100мм. В интрудер максимум 120 мм влезет и то защиту цепи пришлось бы снять. У неё даже посадочное больше, диск со свистом во внутрь встаёт.
Змінено: 25.06.2022 р., P02re6
25.06.2022 р.
РозхідПо лічильниках на АЗС, заливаючи під горловину, надлишок - в пластикову пляшку.
ВСЕ!
В мене, зірки - 15/42, розхід 3,7-4,0. Тягнусь 3-8 км на другій або третій передачі по крупному щебеню і ще десь 7 км по трассі. Щебень достав 13_evil колі вже асфальт положать?
25.06.2022 р.
Стають норм. Тільки зразу за сайлентблоки і втулки подбай. У мене рідні виявились убитими за 1000 пробігу13_evil
Вони коротші сантиметра на 3 (десь є на форумі,  Ozy_58 міряв). Тому одночасно сильно бажано опускати перед на перах вилки.
26.06.2022 р.
У тебе та 15-ка основний бензоїд. Став 17 і не парся. Тягла там на нижніх передачах з головою вистачає. То вже на 5-й передачі всі косяки бензу/настройок вилазять (а воно таки все настроюється і динаміка дуже навіть гут на 17/42). А так 80км/год = 4500 об. І мотору добре, і ланцюгу, і вухам, і кишені 03_biggrin
Взагалі подумую за 18. Бо по місту якось ні тудим - ні сюдим. Між 4 і 5 передачами. Не сподобається - завжди можна поміняти назад. Ціна тої зірки зараз - літр бензу. Купував пару днів назад, бо стару 17-ку за 5000км вже доїдає.
Змінено: 26.06.2022 р., Azazel
29.06.2022 р. відповів для artur.archi
Купив собі Shineray Instryder XY 200-4 і відразу два косяки найшов. Хто допоможе? 1-е шестерні стартера велика і мала, де можна дістати? Можливо в когось на розборці є такий мото чи знаєте де можна дістати.
Ось практично розборка, випадково наткнувся. Може навіть десь по-сусідству.
То ж треба було так мот убити... 13_evil
01.07.2022 р.
Потрібно ж було так заморочуватись... Катаю на 110-му жиклері і 95-му бензині (раніше Укрнафта, а тепер Мустанг від ВОГ) більше року. Голка в середньому положенні і, загалом, задоволений. Ніяких вібрацій, щоб аж коліна лоскотало не помітив. Але використовую більш в'язкі масла - 10w-60 та 5w-50. Поки мот холодний, то трохи якийсь грубуватий звук двигуна, зате після прогріву робота м'яка. З трохи низькою тягою на низах згідний, проте це ще дуже від бензину залежить. Шумність і вібрації двигуна зростають при збільшенні зазорів клапанів. Якщо тримати в межах 0,05-0,08 мм, то навіть на холодну після простою легше завести (без зливу бензину з карба). Якось ставив 112-й жиклер (але одночасно з підйомом голки на поділку) - на низах робота хороша, але, загалом, багатить. Поставив 110-й і більше не лізу. Можливо і варто було б підняти голку для кращої роботи на низах (для міських умов), але щось не хочеться та й по місту не часто їжджу.
01.07.2022 р.
Та то зведені результати тестів, включаючи минулорічні на А-9203_biggrin З переходом на А-95 довелось шукати варіанти...
У мене загалом їзда агресивна в плані розгонів04_blush тому заморочився. На ВОГ бенз таки гут. На А95-євро в крайню поїздку розхід вийшов 2,705_shok. В порівнянні з 3,0 на ОККО-вському. Це в спеку і ніразу не "пенсіонерському" режимі. Довелось майже літр бензу в колонці залишити, бо не було чарівної пляшки для надлишку...
Ну якраз через голку і багатило... В будь-якому випадку - непоганий, але й не найкращий варіант для А-95.
Змінено: 01.07.2022 р., Azazel
06.07.2022 р.
Шо ви там за бодягу залили?06_question
У мене на європейскому 95-му движок працює як оса, його не чути, температура впала на 15 градусів, витрата з 2,4 до 2,2 л. У мене правда Джиньші 125, до цього 26 тисяч їздив на 92-му, нічого не переналаштовув.
06.07.2022 р.
Хочу підключити вольтиметр, але за фарою що не пробую, немає тої напруги що на акумі! Ще якісь варіанти є щоб після замка підключити і було б нормально? Дві години граюсь нічого не знайду! (
06.07.2022 р. відповів для ЧИН
до датчика бензину
06.07.2022 р. відповів для User
Не, не виходить, одина клема то мінус постійний а друга клема то вихід з датчика! (
Падіня напруги на 0.11
Змінено: 06.07.2022 р., ЧИН
Я підключив без проблем, а куди-не пам'ятаю06_questionСтарий вже, склєрот...02_sad
я брав не з самого датчика а з приладу в панелі - там 3 дроти.
Центр, постійний мінус, бокові, при включені запалення напруга падає, я вкл, то на обидвох є нормальний мінус, +/-
Як можна підключити не розумію
07.07.2022 р. відповів для Direktor
Знайшов! Там є вихід на юсб розетку, падіння напруги мінімальне, десь 0,06В,супер!
Погано що немає повної схеми (
07.07.2022 р. відповів для ЧИН
В мене була ця сама ЮСБ розетка, та я її відрізав (маю моцний павер банк), а от що  тудою підключив06_questionбо поставив на дуги і під хвіст "ходові вогні" плюс датчик температури...
Змінено: 07.07.2022 р., Direktor
10.07.2022 р.
Пропрацював цей давайс аж 2 дні! Показник напруги працює без питань, а з температурою якась фігня! Якісь глюки, то показує - 8,то тут же 85, дві секунди одне дві інше, притому температура не відповідає, щось від фонаря!
Це мені так пощастило, чи є інші випадки?)
Питання на що змінити?
