+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2578302
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
17.03.2013 р. відповів для sgl57
ребят! а ктонебудь ставил волговские улитки как сигнал?     опишите пожалуйста. 20_drinks
У меня стоит одна. Гудит солидно, как паровоз! 03_biggrin
      а какая. низкого или высокого. через рыле или нет?
17.03.2013 р. відповів для aleksei73
я другу 2шт на вайпер харлик ставил. через реле. гудят солидно и низко, в отличии от родных звонких 01_smile
Я ставил только одну из них, низкого тона. Гудит нормально, лучше чем сток.
18.03.2013 р. відповів для chabanitos
    ну а рыле ставил.или от родных проводков от сигнала?
18.03.2013 р. відповів для aleksei73
Не ставил реле, правда провода еще до этого были поменяны на более толстые.
23.03.2013 р.
Один волговский сигнал = 7ампер  05_shok даже на машинах, кто меняет штатные на волговские, меняют штатное реле на более мощное (волговское), и предохранитель меняют с 10А на 15-20А. Один волговский сигнал тянет примерно как галогенка 90-100ватт. И рекомендуют не сигналить при заглушеном двигателе 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
abazoffka
23.03.2013 р.
Змінено: 13.10.2014 р., abazoffka
23.03.2013 р. відповів для ALE22890913
Так с волговским сигналом реле идет в комплекте, не спроста же.
24.03.2013 р.
у нас продаются китайские улитки пластмассовые по 30 грн (волговские по 160 грн/пара). себе прикупил и поставил без реле, на стоковые разъёмы. единственное, пластину пришлось укоротить и развернуть вниз, т.к. фара улитку не пускала, а если не укорачивать, то переднее крыло при сжатии вилки упиралось в раструб улитки. по сравнению с родной бибикой - отличное звучание, солидно. раньше на сигнал старался вообще не нажимать, т.к. с таким звуком - одно позорище  03_biggrin
27.03.2013 р.
Добрый день форумчане.Обращаюсь к жителям города Харькова.Я сейчас открываю в ГАИ категорию А и А1,у меня уже все документы готовы осталось сдать только практичесий екзамен на площадке,    но в ГАИ мне сообщают: что мотоцикла на котором можно сдать у них нет и небудет  ,и нужно мне самому искать мотоцикл на котором можно было б сдать езду по площадке....На мои возмущения и возрожания никто реагировать не стал    ,и остался вариант только искать мотоцикл.Сам я из Кировоградской области и привести свой мот нет никакой возможности.Поэтому обращаюсь к вам,может кто-то из жителей Харькова согласится приехать к ГАИ и выручить меня в этой ситуации,ездить я умею с этим проблем вроде нет(уже 4 года езжу на мото технике) сколько скажите заплачу  ....просто другого выхода я невижу(((((
30.03.2013 р.
Вот первые поездки моего железного друга, только ездил не я а друг, так как я еще не могу.
Кто в курсе тот знает в чем дело )))  18_good
abazoffka
30.03.2013 р. відповів для Stark17
30.03.2013 р. відповів для abazoffka
Да да осталось только мне поправиться и в путь)) 18_good
31.03.2013 р.
Мужики,подскажите пож какая самая большая ведомая звездочка есть на мой мотик?Сейчас у меня стоит 48.Хочу поставить больше.
abazoffka
31.03.2013 р. відповів для JLEOH
Врядли есть побольше, может переднюю уменьшить? На сколько стоит ведущая?
31.03.2013 р. відповів для Artem103
Ведущая 17.НО!Я поднял его недавно,на 5см.И на 16 уже была мала,т.к. цепь касается рамы.Я поставил на 17,всё норма,но теперь тяги мало...Думаю если не будет звезды больше,то буду ставить обратно 16 и кое что мутить с рамой..
01.04.2013 р. відповів для JLEOH
Ну ты даёш 33_wacko Ты сам себе проблему создал 15_badgrin Сначала ставиш на перёд самую большую - уменьшаеться тяга. Теперь заднюю побольше надо. Делаеш как-то через .......Люди оставляют заднюю, а с ведущей играются 21_umnik
01.04.2013 р. відповів для Artem103
Лутший вариант это когда обе звезды самые большие. Так цепь намного дольше ходит. И не трёт нигде.
01.04.2013 р. відповів для VetalOK
Читал что если обе звезды большие то уменьшается нагрузка на коробку передач. Интересно что скажут по этому поводу наши гуру?
