+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2577631
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
17.07.2012 р. відповів для Diamand_rover
Буду думать... Может так и лучше.
18.07.2012 р.
Кстати,нарыл в инете на счет 150сс движка горизонталку,неужели он пойдет на наши мопеды? Что там за поршень такой и как все это работает? Может кто в курсе? 06_question
sgl57 видалений
18.07.2012 р. відповів для Diamand_rover
Вот товарищ, у которого стоит такой движок  http://www.moto.com.ua/profile/user-29115/
Я езжу, на сотом полтиннике! Всё сепер! Это как на убрке.
abazoffka
18.07.2012 р. відповів для Aviator127
на сотом полтиннике
А это как понять?Расшифруйте пожайлуста.
У меня у самого стоит переделанный полтинник под 110сс,но движок уже свое отработал,очень много шумов стало и тяга пропала. И что бы не морочиться с ним,решил преобрести новый,110сс - 150сс,какой получится.
18.07.2012 р. відповів для abazoffka
на сотом полтиннике
20.07.2012 р. відповів для User
У меня 150сс, без электростартера!
20.07.2012 р. відповів для Aviator127
Так воно їздить? Чи самокат 03_biggrin
abazoffka
Эти наработки я видел на другом ресурсе ещо зимой.Теперь наблюдаю здесь.А есть фото этого замученного Зубра в рабочем состоянии?
30.07.2012 р.
подскажите как проверить  генератор и релюшку, а то  у меня на мопеде Yamasaki Cobra 110cc лампочка светит очень очень тухло, габарит еле еле. акум сажается за один день =((  из релюшки идёт 5 проводов.
у друга на скутере 139qmb горят все 4 лампы по 35ватт без акума, а у меня габаритная лампочка еле еле горит ))
Змінено: 30.07.2012 р., negor
abazoffka
01.08.2012 р.
Сегодня очередной раз пробил заднее колесо.Решил сделать фото демпферов.Резинки стоковые,пробег почти 8000км.Примерно на половине пробега были с боков резинок подложены полоски резины из велокамеры для уплотнения демпферов в посадочных местах,так как был небольшой люфт.Полёт нормальный.Резинки с задачей справляются.
07.08.2012 р. відповів для abazoffka
Я свои на резинки давно забил, родные стоят, пробег 22 тысячи, износа не заметил.
07.08.2012 р.
Стал скрипеть дисковый тормоз, снял колодки пошкурил слегка протер, поставил а тормоз не тормозит! Ну тоесть ручка дубовая как и должно быть а вот сопротивление еле чувствуется, поставил новые колодки все осталось по прежнему, даже взял и прокачал 3 бачка новой тормозухой, результат тот же, в чем косяк?
07.08.2012 р. відповів для popkad
Колодки викинь і купи нормальні, в мене точно так було, нормальні в 1,5-2 рази дорожче.А може хтось ще скаже, але я не заморочувався.
07.08.2012 р. відповів для User
  Не спеши выкидывать,они должны притереться,чаще тормози ими и езди аккуратней. P.S.На авто было так же первое время,даже было жалел,что поменял,но потом всё приходило в норму.Не знаю, может с нашими барабанными, то же так же в будущем будет,пока ещё не меняли.
bakaritsa74
07.08.2012 р. відповів для bakaritsa74
Не знаю, в мене було більш-менш нормально, потім захотів зробити краще - зачистив шкуркою - стало ще гірше і притирання(1-2 тис) не допомогло. Купив тайвань.
08.08.2012 р.
так старые тормозили нормально! А поставил на место - перестали. И что там у них притираться должно? Я как понимаю притираться они будут если наоборот диск цепляют сильно и при этом новые.
Змінено: 08.08.2012 р., popkad
08.08.2012 р.
Что-то перестал заводится. Ехал, ехал и заглох. С виду все в порядке, только искра кажется очень слабой.
После длительных мучений завел брызнув бензина в цилиндр. Заводится только киком с 25 раза, стартером ни в какую. Свечу,катушку и коммутатор менял, карбюратор почистил - изменений не видно.
Кто нибудь выкрутите свечу - посмотрите какая у вас искра. У меня очень слабая, если рукой держать током дергает ощутимо, но не страшно... Может из-за генератора искра быть слабой? как проверить
Змінено: 08.08.2012 р., serogko
08.08.2012 р. відповів для bakaritsa74
Заменил недавно на обоих колёсах. Тормоза -  18_good . Никакой притирки, сходу нормальные стали.
У меня не "пушечная", но ощутимая. Я бы начал поиск с высоковольтного провода, особенно соединения с колпачком и катушкой. Потом - катушка. Если на ней межвитковое замыкание, то основная энергия будет уходить в никуда.
Змінено: 08.08.2012 р., Wicker
