Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2568532
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
02.08.2010 р. відповів для vvs
А из-за возможных помех показания компьютера могут "прыгать"? Еду одинаково, а показывает 42,38,40 и по новой.....
Раз показания меняются значит геркон пропускает импульсы, попробуй уменьшить зазор.
Зазор итак минимальный, если больше загнуть железную пластину, то магнит будет задевать за датчик. Попробовал пошевелить датчик, при должном усердии он сдвигается..... Буду переделывать крепление наподобие твоего.....
02.08.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Стук где-то в районе поршня - коленвала. На подшипник коленвала не похоже, т.к. слышал звук подшипника коленвала. Но заводиться и ездит нормально.
Может проблемы с цепью ГРМ и её натяжителями?
Возможно. Я разобрал и собрал движок, так и не поняв что случилось. Но к моему удивлению всё стало пучком.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
02.08.2010 р.
Тут такая проблема вылезла - на пробеге 5050 начала стучать вилка. Появился небольшой люфт, вилка ходит как штурвал 06_question . Ехать неприятно да и опасно как мне кажется. Пробовали уже и сверху зажимать посильнее, и снизу гайку закручивать. Эффекта нет 12_cray . Что можете сказать по этому поводу!!
http
02.08.2010 р. відповів для RomaTj
Люфт где, в перьях, в рулевой колонке?
И у меня вилка постукивает на боле мене приличной кочке при отбое похоже.
мы везде доедем
02.08.2010 р. відповів для Wicker
Люфт в рулевой колонке. Уже один раз решили эту проблему, опять вылезла. Не падал, не стучал, по больших ямах не ездил и начала стучать.
http
У меня у самого на нижнем подшипнике были выемки. Тупо продавило шариками. Снимал, протачивали, закалял. Проблема исчезла.
Шарики продавило.. Хм. нада будет попробовать прочистить. С учетом того что у меня вверху было раньше всего 5-6 шариков и из за этого был люфт. Все шарики были с одной стороны. Нада будет посмотреть. Спасибо.
http
Ничего ты уже не прочистишь. У тебя там уже наверно ямки на беговой дорожке подшипника. Только замена. Я найти не смог (редкая модель), но доступ к станкам был, поэтому специально заточили резец по форме шарика и проточили подшипник. Потом закалка в масле. Уже почти 3000 км бегают, всё в норме.
03.08.2010 р. відповів для Wicker
Я сначала разберу, почищу все, посмотрю на состояние подшипника. Если что - буду в магазинах спрашивать. В прошлый раз там шайба износилась по неведомой причине.
http
03.08.2010 р. відповів для Rishik33rus
Проверить на предмет помех не сложно, разгоняешся с горки и выключаешь иотор. Смотришь показания, если скачки пропали помехи влияют. Тогда только кабель экранировать и экран на массу обязательно. Если скачки остались смотри пару датчик-магнит (зазор и все такое).
мы везде доедем
03.08.2010 р.
Вот и я добрался до 10000 км.  01_smile
 Но огорчило другое. Сегодня обнаружил, что гремело у меня иногда в последнее время. Оказалось - вырвало крепления бака сзади. Хорошо, что без потери герметичности. Поездка по Светловодску под Кременчугом не прошла даром. Дороги страшные...
 И плюс выбросил к чертям стальную защиту цепи. Она разломала мне крышку ведущей звезды (она у меня пластиковая). Если куплю новую, нет гарантии, что её не постигнет судьба старой. Буду делать защиту в резиновых чехлах.
Змінено: 03.08.2010 р., Wicker
03.08.2010 р. відповів для MopeDDriveR
еще бы убрать вой коробки было бы супер.
Тише едешь дольше проживешь
У меня было так же. Вместе с новой крышкой купил и резиновые чехлы и минскую защиту.
Китайский метал. Без комментариев.
04.08.2010 р. відповів для chabanitos
Мдя, тут точить уже нечего. Только замена. А смяло из-за того, что сталь "сырая".
04.08.2010 р. відповів для Wicker
Да викинь ти ту защиту, вона там так потрібна як зайцю стоп-сигнал, і так толку з неї крім брязгання ланцюга немає, пиль - це така штука яка проникає всюди, тому ніяки кожухи не поможуть, простіше зняти раз на місяць ланцюг і промити його. Я вже давно в себе захист ланцюга викинув і проблем немаю, тепер завжди можу візуально оприділяти степінь провисання ланцюга, правда знімаю раз на місяць ланцюг і промиваю в солярі. А кришка ведучої зірки стоїть у всіх пластмасова.
04.08.2010 р. відповів для Hard17
Посмотрим как ты заговоришь когда у тебя цепь лопнет, вылетит и разобьет стекло едущей сзади машины, или, еще хуже, голову водителя.
04.08.2010 р. відповів для svse
  Это к чему сказано?
Лично я никогда не имел проблемы с воем коробки... моторчик работает без лишних звуков...
А тут ты не угадал  01_smile ...  17_wink  У меня металлическая.  07_dirol  01_smile
Цепь просто так никогда не рвётся. Если запустил, вовремя не проверил состояние, а особенно, как делают некоторые "вырубил два звена, а то вытянулась" - тогда пенять нужно только на себя.
З.Ы. Заварили мне бак. Жаль, фотоаппарата не было с собой. Металл вырвало с мясом. Владельцы Газелеподобных (Стингеров Флай) - будьте внимательны к этому узлу, слабое место.
Заодно заварили багажник, треснула труба. Вроде уже всё залатал на мопеде после поездки по "дорогам" Кременчуга.
