Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2577100
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
30.06.2010 р. відповів для shef-kub
В каком плане странный глушитель? 01_smile
Мне он похож на глушитель японского скутера. Да и по сообщениях форумчан я понял что он  сыпется, отваливаются части.
Ну и глушитель конечно тоже напрашивается на замену. Кто сталкивался с таким глушителем? не греется ли он так-же как наш?
Видел такой глушитель в городу у себя. Цена - 350 грн. Написано что для 125-150сс он. Когда ставили его на мот, то звук вышел интересный - глухой, низкий, при наборе оборотов прикольный) Насчет греется незнаю.
А как ты его цеплять будешь?? Сваркой??
http
30.06.2010 р. відповів для RomaTj
ну как вариант можно трубы сварить, - либо разрезать, одеть друг на друга и хомутом. Про нагрев немаловажный вопрос - у меня отлетела накладка с банки - глушак греется ооочень сильно, когда катался с сыном -у него аж подошва на сандале поплавилась когда он пяткой прислонился. Если есть возможность - посчупайте - напишите  можно ли на нем яичницу жарить, или нагрев меньше сопла реактивного самолета
30.06.2010 р. відповів для serogko
...когда катался с сыном -у него аж подошва на сандале поплавилась когда он пяткой прислонился. Если есть возможность - посчупайте - напишите  можно ли на нем яичницу жарить, или нагрев меньше сопла реактивного самолета
  Сразу видно преимущество хромированных багажников с подножками пассажира, там таких проблем нет. А греться он будет и хорошо - это же глушитель сгоревших газов  01_smile
30.06.2010 р. відповів для Diamand_rover
Привет всем! Подскажите,когда собирается коробка,нужно между крышками картера вырезать прокладки,или можно только герметиком обмазать и так собрать?
Перед окончательной сборкой проверь люфты валов коробки осторожно затянув половинки картера без прокладки.
Если подшипники коленвала и коробки вращаются легко то смело клади между половинами тонкий слой силиконового
герметика. Если зазоры не позволяют то придется изыскивать прокладку.
30.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Греется однозначно не слабо т.к. при прохождении даже небольшого киллометража после остановки двигателя от глушака идет прикольный потрескивающий звук))) Звук раскаленного железа...
Хочу себе тоже поставить хромированные подножки с багажником и спинкой. Как Вам такой вариант? А то одна уже отвалилась а вторую скоро ждет такая же судьба.
01.07.2010 р. відповів для chabanitos
Вариант конечно хороший, но думаю доработок будет многовато по креплению такого багажника и ножек... Это ведь Сабур (аналог Альфы). Лучше бери с Газельки, полный аналог твоего мопеда, не такой конечно навернутый как у Сабура, но думаю гораздо проще будет поцепить.  17_wink , т.к. заводом разработан именно для него...
01.07.2010 р. відповів для shef-kub
  ... У меня конечно греется, но никаких посторонних звуков никогда не издает.
01.07.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Что это вы мучаетесь, греется, не греется...  02_sad  Да это последнее, на что я обращаю внимание, греется ли глушитель. Мне абсолютно безразлично. Он должен греться по определению, так как в нём раскалённые газы.
Лучше следите за температурой масла, полезнее будет.
01.07.2010 р.
Приключения продолжаются. Сегодня перед поездкой  обнаружил, что не выжимается сцепление. Усилие на ручке такое что еле прожимаю - на сама лапка двигается чуть-чуть. Видимо что-то откуда то соскочило..... надо смотреть. Правую половину двигателя снимать? или достаточно только маленькую крышечку отвернуть?
01.07.2010 р. відповів для serogko
Для начала сними правую блестяшку. Там находится механизм привода сцепления. Он преобразует вращательное движение рычага в поступательное штока. Вполне вероятно, что там что-то соскочило, и заклинило. Я у себя первым делом проверял этот узел. Отрегулировал, смазал Литолом, уже 2 года не заглядываю.
Кстати, для тех, кто лепит дополнительные пружины возврата рычага сцепления. Для начала смажьте трос. У меня ручка сцепления осенью начала плохо возвращаться в исходное положение. Весною снял трос, промыл, смазал веретёнкой - и всё прекрасно. Ручка лёгенькая, возвращается на ура.
01.07.2010 р. відповів для Wicker
  Прилепил дополнительную, т.к. полетела родная. Кстати заметил, что китайцы по-нашему примеру (видимо читают форум  03_biggrin ) начали тоже в стоке ставить распорную пружину на рычаг сцепления на правой крышке   01_smile
  Тросик сцепления пока не смазывал, но и надобности нет - все работает как по маслу...
Читают китайцы, читают - у меня в статистике сайта регулярно появляется Китай, только вчера 6 посещений было от туда. Только не понятно, они что, по картинкам ориентируются?
А смазывал трос как? Просто закапал масла под кожух троса? Тогда зачем снимать?
Нет лучших среди равных
01.07.2010 р.
Сегодня купил дуги на свой мопед. Нашел только такие. Принес домой, примерил, вроде все станет. Как начал разбираться что к чему цеплять, то не знаю как быть в с верхним креплением.
1) Сами дуги, взял за 165 грн.
2)Шло в комплекте.
3)Верхнее крепление.
Видел на форуме у людей такие устанавливали. Как они крепление делали, не подскажете??
http
01.07.2010 р. відповів для RomaTj
2)Шло в комплекте.
  А че там думать, изогнутые пластины для крепления к цилиндру...
Сверху сделай "П-образную" пластину из стали толщиной 1,5-2мм и прикрути её к кронштейну на  дугах (сверху) через заранее засверленные отверстия. (стоковую U-образную шпильку применить не получиться).
  Ушками "П-образной" пластины крепись с помощью болта через сквозное оверстие к косынке рамы под баком, предварительно засверлив отверстие в них и самой раме.
Змінено: 01.07.2010 р., MopeDDriveR
01.07.2010 р. відповів для Ingvar2
Я снимал ВСЕ тросы. Каждый промыл керосином. Потом каждый подвесил, сверху организовал "ёмкости" из плёнки и скотча и налил масла. Через час масло просочилось через все тросы. Снял "ёмкости", дал отстояться сутки и поставил на мопед. Нареканий ноль.
У меня смазка ничего не дала. Поставил пружины на возврат сцепления и перезнего тормоза. Теперь обе ручки не зависают.
Держи фотку верхнего крепления, думаю разберёшся.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
01.07.2010 р. відповів для Metall
Это крепление для Альфовских дуг. У нас не Альфовские. Ножек которые можно сверху прицепить к раме нету.
02.07.2010 р. відповів для chabanitos
 Ну так согни П-образную пластину и будут тебе ножки...  06_question проблем-то...
