Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2566780
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
28.01.2010 р. відповів для CASPER
Как вырвало сливной болт - перебор.
   03_biggrin  раз на то пошло, сначала колено выхлопной погнется... и неизвестно достанет ли до болта  01_smile .
   Клиренс меня устраивает на Мустанге абсолютно.
Ездил по недостроенной пока ещё окружной дороге вокруг Луганска и на очередной эстакаде приходилось переезжать стыки плит, на которых были наварены поперек дороги металлоконструкции в виде квадратного профиля (асфальт просто ещё не положили, ваот они и выпирают достаточно не плохо _-~-_), запросто перекатились через них (был с пассажиром), даже останавливаться и слазить не пришлось  01_smile .  18_good
ДА, китайские двигатели на многое способны!! Я сам поначалу ездил после обкатки не больше 5000 оборотов.. Почитав тему, увидев как другие ездят начал давать больше. В ближайшем будущем меняю звезды. Уже все есть!! 14/43))
 Ну теперь мопед тебе ещё больше понравиться -  18_good  Ждем восторженных отзывов  17_wink
Ребята, несколько недель курил эту ветку. 35_hang ..Было всё, и разочарование  06_question и смех  03_biggrin ...Полезного взял не мало на вооружение.
  Отдельное спасибо отписывать каждому долго и будет не интересно читать каждому,хотя правила одни для всех и я должен был бы поблагодарить каждого в личке.Но на то они и правила  17_wink ... А так все почитают и порадуются. Умные речи здесь часто всплывали и будут. Так что буду и вас читать-интересно и полезно...
...Как *2 на такое способен с вашими весовыми категориями? Но пусть это останется для меня загадкой...
  В основном езжу по тахометру до 4к. Больше даю,конечно иногда но тогда появляется чувство жалости к своей технике.А тут читаю 6000...7000...Или крейсер- 70 км/час. 05_shok . Я в шоке...
Ещё раз спасибо всем участникам форума!  42_friends
...Пойду курить другие ветки...
  Молодец, думаю полезное нарыл для себя - и это правильно. Приятно ответить человеку который прочел ветку и сделал адекватные выводы  20_drinks
  Смешное всегда пишут и будут писать, сам по-началу был неопытным и делал не совсем правильные выводы... 01_smile
  Не удивляйся скорости, она максимум 80-85км/час по ровной дороге, на обкатанном двигателе (у многих уже за 5000 а то и за 8000км) с отличным покрытием и в штиль.
  Способен может быть лишь на обоснованные физикой показатели, потому подобрав правильное передаточное соотношение цепной передачи мы и смогли открыть зажатый потенциал движка.
  Крейсер для подобного вида мопедов явно не больше 50-60км/час... а то и меньше.
Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива.
  Так что какие там 70км/час. Люди часто путают крейсерскую скорость с комфортной для них скоростью...
  Какая жалость? 17_wink  По паспорту 8500 допустимые обороты двигателя. Если двигатель обкатан как следует, то нет никакого риска дать ему под 6000-7000об., а то и на полную  01_smile .
  Удачи в новых познаниях.
28.01.2010 р. відповів для DED
Николай Константинович,добрый день!
Я на днях прочитал тут всё на ветке и задумался над вашими словами. И BVG на ваш пост ответил информацией из мануала. Хотя это было ещё  04.08.2009, но будет интересно всем, чтоб вы рассказали почему именно на 45 градусов первое кольцо?  Рассуждая логично ,по мануалу прорыв газов в первом кольце будет наибольшим.Поршень в этот момент лежит внизу гильзы и пе перекрывает место соединения кольца. При 45 градусах размещения места соединения тоже будет присутствовать зазор. А что если первое кольцо вообще разместить внизу?
Над этой ситуацией никогда не задумывался,хотя она не такая уж и пустяковая,как мне кажется.
На картинке размеры и зазоры имеют место чисто информативного характера для визуального представления.
28.01.2010 р. відповів для GewaK
...при движении вверх поршня, под действием шатуна, возникет сила прижима шатуном поршня,  вперед т.е. в сторону выхлопного окна, убирая зазор между передней частью и стенкой гильзы и увеличивая зазор в задней части. Исхода из этого можно преположить, что, если замок кольца, будет находиться сзади, то передняя часть кольца погружаясь в кольцевую проточку (канавку) поршня, тем самым выталкивает заднюю часть этого кольца с замком из кольцевой канавки. Таким образом, замок раздвигаясь, увеличивает свой зазор, через который, прорвается больше газов в картер. Если бы, было только одно кольцо - идеальный вариат,  замок впереди, но у нас их четыре и приходиться выбирать место с наименьшим увеличением зазоров замков и как можно длинее путь (эти 120 градусов), от одного замка к другому.
Змінено: 28.01.2010 р., DED
Но в таком случае лучше же первое кольцо поставить строго вниз? ! Верх поршня будет перекрывать кольцевой зазор.
....как это "строго вниз"?   Я, рассматриваю поршень сверху, а ты как?
Может я тогда чего то не понял...Но я представил картину, когда читал так, как нарисовал.Шатун поднимает поршень и тот будет находиться внизу цилиндра глядя хоть сбоку, хоть спереди так как у нас стоит двигатель.
.....вот подправил рисунок.
Вопрос рассматривается, в момент вспышки, не доходя до ВМТ.  После вспышки - максимальное давление газов и поэтому, все эти заморочки для уменьшения прорыва газов через кольца.
P.S.  Хотя это важнее в двухтактниках. Я, ставлю первое кольцо вперед, остальные развожу на 120 градусов и как раз 4 кольцо, попадает в зону 45 градусов от оси.
Но в нашем цилиндре окон то нет. Поэтому мне кажется, что замок первого кольца надо "подсунуть" под место, где поршень будет прижат до цилиндра и он тем самым перекроет в какой то степени кольцевой зазор. ИМХО первое кольцо замком надо поставить внизу, а остальные уже он него по 120 градусов.
Кстати, Николай Константинович! Помните, не так давно был разговор, что внутри обмерзает заслонка и игла при каких то отрицательных температурах и влажностях? И я предложил ввести сапун, как в жигулях в патрубок до карба. Тогда было предположение у кого то, что конденсат будет замерзать и перекроет канал сапуна. Мол не стоит ничего и делать-в таком смысле.А когда столкнулся со своей проблемой по движку, но накопал различной информации и в том числе и мануал на хонду. Стал рассматривать картинки и улыбнулся...
Оказывается, у них это давным давно уже было придумано. Может быть и в целях борьбы за экологию, а может как и доп.подогрев карба в холодную погоду. 09_ireful1 Но сам принцип верен. Не понятно чего его упустили в наше время.
...я уже высказывался, выход сапуна в тракт всаса, это чисто экологическое мероприятие. На авто это применяется давно, дабы не воняло парами  в салоне и т.д. вот только этой зимой, на той неделе, у меня (в силу конструктивного исполнения нашего сапуна) один раз он замерз, когда я проехав 5км при -13 градусах. Может из-за малого нагрева или еще чего, но факт такой был.
29.01.2010 р.
Есть такая проблема: очень плохо включается 2 передача!!! что на малых оборотах, что на больших.. регулировка сцепления не помагает... бывает сразу переключает, бывает нада раз 10 клацнуть лапкой.. что делать без понятия 21_umnik  27_dash  27_dash
http
29.01.2010 р. відповів для RomaTj
...а как ты понимаешь слова - отрегулированное сцепление или регулировка сцепления не помагает?
29.01.2010 р.
НУ шо бы я там не крутил, как ни настраивал.. эффект одинаковый.. помогает на раза 2-3.. и опять также начинает.
http
30.01.2010 р. відповів для RomaTj
...сначала загляни сюда - http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-165483/#165483%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0%20%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF&all_v_pst=on#165483
Змінено: 30.01.2010 р., DED
Скорее всего у тебя немного погнулась вилочка переключения передач, её видно сняв крышку картера со стороны сцепления, не перепутаешь.
Нет лучших среди равных
30.01.2010 р.
Продолжаем тестировать новый комутатор, сегодня ездил в МРЕО (никак не могу права обменять, нет бланков и всё, будут не раньше чем через два месяца) - теперь могу с уверенностью сказать что работа двигателя на малых оборотах улучшилась. На старом комутаторе на недостаточно прогретом двигателе на 3000 был провал, а теперь там солидный подхват, да ещё и с приятным, низким басовитым урчанием. Как бы не забыться что у меня 139 двигатель, а то создаётся впечатление что кубов 200 01_smile . Динамика на низах выросла.
смотри ролик на звезде барабана переключения скоростей. скорее всего соскочил.
30.01.2010 р. відповів для Tosha443
06_question  А наглядно показать можете??? Фотку какую-то..
http
вот
Насколько изменилась работа двигателя? Как заказывали комутатор, какая цена??
Здесь писал http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-527908/#527908
А про работу двигателя буду писать по мере испытаний.
Это та штуковина которую на фотке пальцем придерщивает кто-то???
Нет.
Тоша уже ответил и правильное место указал, туда тебе надо, обычно в том узле и бывают проблемы. Скачай мануал по разборке  4т двигателя и будет многое понятней.
31.01.2010 р. відповів для Ingvar2
Очень похоже. У меня по восходящей передачи переключаются безукоризненно, а вот обратно похуже. Особенно плохо со 3-й на 2-ю. Бывает, проскакивает на нейтраль (хотя лампа не загорается). Привык уже, дозирую усилие на педали, но думаю, что есть глюк с вилкой. Сточу поршневую, тогда и гляну.
