Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2567565
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
06.03.2013 р. відповів для inter777
Как у тебя обстоят дела с передней вилкой,не стучит на отбое?И вообще с вилкой что-то делал?
07.03.2013 р. відповів для almoimoz
С вилкой за 10.000км.пробега проблем небыло все мягенько,поэтому туда и ни лазил пока еще... 18_good
zonder gans
Это ещё что..Я на него половину запчастей не многу родных найти!Если бы башка не соображала и руки из @опы росли уже бы стоял Пушок в гараже давно :-)Вот заказал давеча шпунтик один,дык вторая неделя проходит и тишина..
abazoffka
07.03.2013 р. відповів для JLEOH
Змінено: 13.10.2014 р., abazoffka
07.03.2013 р. відповів для abazoffka
Радует одно - Очень выносливый и не прихотливый!Я очень рад что купил его!Для города он просто класс,да и к родителям раз в две недели езжу,а это 250км туда и обратно.Вообщем доволен им.
abazoffka
08.03.2013 р. відповів для abazoffka
А цей багажник в тебе не стане ? http://patriotmoto.com.ua/product/zadnij-karkas-perednjaja-chast_wv/
abazoffka
08.03.2013 р. відповів для User
На этом говнотусовнике советов больше не будет.СХЁО!
09.03.2013 р.
Кто знает подскажите пожалуйста,какой аккамулятор лучше брать ГЕЛЕВЫЙ или ЩЕЛОЧНОЙ и на скока Ампер,а то мой накрылся а тут такой выбор,хотелось бы не ошибиться.... 01_smile
zonder gans
sgl57 видалений
09.03.2013 р. відповів для inter777
Гелевый проще в обслуживании(т.е. не нуждается) и "гигиеничнее"(не заляпает раму).
Четыре сезона на гелевом DELTA 4а откатал и менять не собираюсь долго еще. Стоит с осени, заряд держит 12,4 В до сих пор. В принципе можно и не заряжать, заведет легко.
А брал его  взамен своему родному, сдохшему на первом сезоне.Больший аккумулятор мне нет смысла тулить, заморачиваясь с местом его установки(хотя мне есть куда установить, карбюратор развернут и освободилось место под фильтр). А там думай сам, что ты планируешь навесить на мопедку, от этого и пляши в выборе.
09.03.2013 р. відповів для sgl57
Такие характеристики меня устраивают 18_good буду брать гелевый где то на 5 А думаю будет достаточно,спасибо за ответ!
zonder gans
sgl57 видалений
Не горячись, смотри, чтобы по габаритам пролез. Обмеряй свой, а потом сравни при выборе нового.
Об этом неподумал 06_question ,благодарю за подсказку,теперь сначала замерию место крепления,а потом уже буду брать...
zonder gans
abazoffka
10.03.2013 р. відповів для inter777
10.03.2013 р. відповів для abazoffka
К сожалению на отсеке они с экономили,размер аккамулятора 70мм на 140мм,отсек такой же,может +5-10 мм с каждой стороны,не больше,поэтому буду исходить из этих размеров...
zonder gans
abazoffka
Высоту немерял т.к. ее там достаточно много,атак 140-длинна,70-ширина,но скланяюсь все таки к гелевому,вроде неплохо о нем отзываються...110 высота...
zonder gans
Змінено: 10.03.2013 р., inter777
abazoffka
sgl57 видалений
Вот нашел "свой" Дельту. Сверху 4А, как мой, а снизу 7А(обрати внимание на размеры)
Ну теперь подумаю еще конечно,может и такой возьму,а цена на него в среднем какая неподскажеш?
zonder gans
