+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
20000 на китайце
Переглядів: 123873
27.08.2008 р.
Добрый день всем! Или добрый вечер...В общем, не важно. Перейду к сути вопроса01_smile
Подскажите, есть ли кто-то из участников этого сайта, кто бы наездил на китайском мотороллере или мотоцикле более 10000 км?
Еще весной мне эта цифра казалась нереальной для техники из поднебесной. Но у меня уже на одометре 11200. Поломок, конечно, за этот период хватало. Но, тем не менее...01_smile
Может у кого-то есть какие-то комментарии, не стесняйтесь - излагайте.
Я думаю, что пора планку брать выше.
The main is to have an aim you want to achieve.
Змінено: 13.07.2010 р., Wicker
30.12.2010 р. відповів для GiM
у него не колено стучало, а цепь маслонасоса, и делов там было на 100грн.
GiM
30.12.2010 р. відповів для Walkman333
Повезло
Повезло
ну, он все равно розложил двиг по запчастям
GiM
Повезло
03_biggrin  01_smile  Полезные фото
Больше всего мне нравится поверхность цилиндра со следами хона  03_biggrin
И это при пробеге в 30 тыс
Жаль что мое колено  загнулось,может быть и не продал бы коня,не хватает его комфорта иногда ,хотя .....
Повезло
Подтверждаю!
я вообще в шоке. там полный блеск 05_shok  реально шестерня масло насоса болтается и цепь очень сильно растянута:
маслонасос-60грн
цепь-40
вот и все дела. Так что не бздите, желающие купить подобного, только берегите его
02.10.2011 р.
Наездил 20 тис, в итоге двигатель лежит в разных коробочках, причина - игольчатый подшипник коленвала, самое слабое место QMB 139. Поршень, цилиндр как новые, правда осколки подшипника в цилиндре сделали задиры. Распредвал - рокера износ не большой, подтекает впускной клапан, ну и конечно колпачки. Потеют сальники редуктора. До последней минуты работы, клина, тяга была зверская, диаметр поршневой 47мм.
02.10.2011 р.
У моего отца скутеретта CTM Romeo уже 23 000 прошла, меняли только ЦПГ 1 раз и покрышки, ну и масло)))
Змінено: 02.10.2011 р., REVOLT
03.10.2011 р.
24,000 км проехал за 5 сезонов.......
С Двигателем вообще ничего не делал. Только в этом году летом перевёл с 72 на 110сс, а так бы мог и дальше ездить и не думать ни о чём на 72сс)))
Змінено: 03.10.2011 р., Energizer
03.10.2011 р.
У меня viper storm 150 один из первых выпусков) пробег уже 34 500! Поменял 1 ЦПГ, 1 ремень и заднюю покрышку)
У всей техники есть душа..
08.10.2011 р. відповів для Energizer
Девиант корнел 2т. за 4,4 года проехал 15 300 км. Двигателя, привода заднего колеса не касался. Каждые 5 тыс. меняю масло в редукторе, лью трасмиссионное масло мобил... Все остальное в скутере 48_download
08.10.2011 р.
пробег 28000 км, заменил трех владельцев  15_badgrin
09.10.2011 р.
кануни Хоп, 139qmb, хозяин - мой сосед...
недавно менял масло и офигел. Мало того что до предыдущей замены он накатал почти 5 тысяч, так масла там было - щуп не доставал... Ни клина, ни задиров, ни люфта в подшипниках. Маслице ушло через прокладку сливного болта. А говорят - китай говно. Японец бы уже загнулся, а этот, вишь, еще катается... 03_biggrin
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
09.10.2011 р.
Катаю 38 000 км мотору(107cc) нечего не делал кроме замены масла каждые 2 000 км и рег. клапанов на 30 000км.Заменил 4 комплекта звезд и цепей +5 покрышек ,1 трос спидометра и по мелочам ,а так тяга как у нового.Сейчас стал немного "подкушивать" масло(100-200гр.на 1 000км) доливаю отработку,расход бензина-1.5-1.9 л/100км.Катаю дальше без вмешательства в двигатель.
