+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3441453, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
22.11.2015 р. відповів для Tymmmi
И могут ли сгореть все катушки при замыкании одного витка? Причем сгорели те, что в верхней части картера,  выше уровня масла
Какой ток при кз и на лампе?
Нет, не замкнутые обмотки не должны згореть. Выше уровня- значит не охлождались.
22.11.2015 р. відповів для PVP
Амперметра под рукой не было,  завтра попробую клещами померить, но думаю ине меньше 15-20 ампер
Ну вот,  значит шунт отпадает, перегревается обмотка. Сами видите фото как провод плавится, такие же токи протекают в обмотке,  разогревая ее
Конечно в сто ваттной мощности этой мелкой лампы есть сомнения,  но то что проводок начал гореть,  все равно не гуд ( на видео даю оборотов примерно 40-50‰ от максимальныхhttps://youtu.be/c3-KCFwEZCU
Если решусь продать мот,  намотаю сто витков провода 0.6мм, на пару катушек,  нечего не будет гореть с шунтом? Не хотелось бы чтобы новый владелец разбирался что за хитрый преобразователь установлен и что делать в случае выхода из строя
23.11.2015 р. відповів для Gustav
Дело в том что ТЛ431 управляется не током, а напряжением. Поэтому для неё нужно рассматривать изменение потенциалов... не суть важно.
Частота этой схемы обусловлена временем реакции схемы управления и временем реакции нагрузки на изменение напряжения. Время реакции не большое, поэтому частота достаточна высока. А поскольку существует зависимость от нагрузки, то эта частота не является постоянной. Если аккумулятор разряжен например и сопротивление нагрузки ниже, то частота работы понизится.
Спасибо.
23.11.2015 р.
Чет я совсем запутался.  Прицепил две лампы накаливания, 100 и 55вт, и сразу с холостых они светят практически в полную яркость. Токовые клещи забыл на работе(
23.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Нужно и напругу контролировать по оборотам. Ток можно мерять на шунте- отрезке провода.
Есть там место те же витки уложить более толстым проводом?
24.11.2015 р.
Если перемотать cdi,  то появится еще 4 катушки пустых.  Такое же количество витков  более толстого провода, как сейчас,  на один полюс не намотать
. Да и есть ли в этом смысл?  Ток кз станет еще выше, и так на холостых выдает около 100вт
24.11.2015 р.
24.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Ток КЗ останется такой же. Увеличится ЭДС и внутреннее сотротивление генератора.
24.11.2015 р. відповів для denis_1992
За счет более толстой проволоки увеличится внутреннее сопротивление? Вы хотели сказать уменьшится?
Я хотел сказать про такую же проволоку, но большее количество витков. 03_biggrin
Ток кз определяет инд сопр- оно больше. Чем менше актив сопр тем меньше нагрев.
Ты как бы вникай, я сколько про это пишу.
Змінено: 24.11.2015 р., PVP
И почему же ток останется таким же если инд увеличится? ЭДС увеличивается пропорционально, а инд сопр в квадрате...
24.11.2015 р. відповів для PVP
А чем меньше активное сопротивление, ток КЗ не будет увеличиваться?  Ведь должен быть какой-то предел у магнитов, после которого обмотка спокойно сможет выдерживать КЗ без перегрева)
В общем взял токовые клещи, попробую провести замеры)
Змінено: 24.11.2015 р., Tymmmi
Предел у магнитов=скольжение=индуктивное сопротивление=предел тока
