+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5366097, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.03.2015 р. відповів для KDV
светодиодные которые будут нормально светить ночью примерно вот    http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/lampy-svet-podsvetka-svetodiody-cokoli/lampa-led-3-svetodioda-blizhniy-dalniy-svet-svetodiodnaya-universalnaya
VALENTIN
я поставил такие  http://www.moto.com.ua/forum.php?u=valentin1775&page=5#pryam
VALENTIN
06.03.2015 р. відповів для valentin1775
оёёй цена сильно кусается. хотя так как и масло в прошлом году покапал за 200 гр. а в этом году в томже магазине тоже масло 553гр.
я брал на бегемото NARVA 35/35W HS1
VALENTIN
Змінено: 06.03.2015 р., valentin1775
О согласен так и цена приемлемая, даже на LED лампы, но не 1500гр.
Спасибо.
Змінено: 06.03.2015 р., KDV
kaadoc модератор теми
18_good  18_good  18_good
Я фанат этих ламп, купил себе на запас пока были по 45 грв четыре штуки.
Конкретно эти ставил на Бург, свет такой что мысли о ксеноне просто не посещают ( свой ксенон продал, он не нужен при таком свете ).
На Браве отлично работали Нарва 45/40, думаю их все знают.
Согласен что на гене 150сс они могут хавать зарядку.
ЗЫ: на Дио тоже ставил Нарву, сначала 2525 ( фото ), потом нашёл 3535- вообще огонь.
18_good
Змінено: 06.03.2015 р., kaadoc
06.03.2015 р. відповів для kaadoc
согласен свет хороший. с ксеноно сделал переносной прожектор в хозяйстве нужная вещ
VALENTIN
07.03.2015 р.
Всем привет!
Как писал ранее, весь прошлый сезон проездил с хлопками в выхлопную, похожими на пропуски зажигания.
Еще ранее исключены были катушка/коммут/свечи/индукц.датчик
Зимой скинул весь пластик до голой рамы и проверил всю проводку, клапана, метки ГРМ, место колокола на колене, перебрал и почистил карбюратор, заменил бензофильтры.
Сегодня завел, хлопки так и остались.
Все что на них влияет - винт качества на карбюраторе.
При "положенных" 1,5 об. - хлопков много, при уменьшении еще больше, а вот если выкрутить его на 3-3,5 об. - хлопков намного меньше.
Подкиньте плиз идеи, что еще можно посмотреть???
07.03.2015 р. відповів для dmstealth
Без выхлопной не пробовал заводить?
brenn
http://www.auto-observer.ru/ekspluataciya-i-uhod-za-avto/403-kakie-susestvuyt-prichini-hlopkov-v-glushitele.html   . А датчик зажигания нормальный?  Просто когда колдовал с комутом от дио , в "обратную " подключал датчик зажигания . Для эксперимента. Начинало лупить в  бендекс при старте - так понимаю искра появлялась раньше чем надо и при этом мотор заводился и работал . А у тебя на оборот - позже стало... Может потихоньку трындец приходит к датчику... 01_smile
07.03.2015 р. відповів для Vitt
Нет, датчик заменен был. Его замена скутером замечена не была))
В Гугл все эти статьи перечитал
Змінено: 07.03.2015 р., dmstealth
07.03.2015 р. відповів для brenn
Не пробовал, а что это может дать?
Я как-то завел скутер, не обтянув хомут в месте соединения выхлопной и колена.  Пару раз так хлопнуло, что думал фольга вылетит нафиг. Хотя когда прогорела прокладка на выходе из блока (перед коленом) хлопков не было.
brenn
Василий, премного извиняюсь, забыл совсем про обещание сделать фото и замеры ветрозащиты...
04_blush
Завтра!
Та нет, с этим все в порядке - все затянуто как положено
На карбе, под кронштейном крепления троса газульки,есть крышичка. Под ней диафрагма проверь ее. Там пружина есть смотри чтоб не ускакала. Такие диафрагмы и на полтышах идут,один в один с нашей.
Слава Украине!
07.03.2015 р. відповів для Molotok
Ага, знаю, целая она и ставил еще ранее туда с запасного карба, бестолку((
08.03.2015 р.
Всем привет люди  подскажите пожалуйста кто знает чем затемняют лобовые стёкла,  пытались  клеить тонировку для авто не клеится а закрашивать краской неохота.
08.03.2015 р. відповів для xxx092008
Оргстекло только краской. Можно еще пленкой под карбон, но оно наглухо тонирует.
А вообще не рекомендую, кусок тонировки себе ради пробы клеил - очень некомфортно на малых скоростях, не видно ничего что прям перед носом
Верное тебе подсказывают . Не очень удобно когда лобовое стекло "наглухо" или очень темно заклеено.  19_negative  Можешь прицепит под лобовуху картонку и проехаться . Сам убедишься мешает очень и очень. А чего не клеется то ? На торнадке  затонированное пленкой стекло было . Держалось хорошо.
Змінено: 08.03.2015 р., Vitt
