+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 5369841, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
25.09.2014 р. відповів для valentin1775
ха!было тоже самое после регулировки клапанов.После поездки заводить,а фиг! 06_question Глянул-снизу бенз подтекает нехило.Оказалось-неправильно поставил крышку и перетерло бензошланг. 15_badgrin
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
26.09.2014 р. відповів для dmstealth
Новый мотор.
26.09.2014 р. відповів для kaadoc
Понял, спасибо! Значит правильно
Держит повышеные обороты долго, а потом на холостых какбутто кашляет  06_question
27.09.2014 р. відповів для benjoice
Спасибо, инфу по совместимости сепараторов добавил в шапку, раздел "ссылки".
+1
27.09.2014 р. відповів для kaadoc
Толь,добавь,что сепаратор обгонки от торнадки стаёт как родной 1в1 с бравовским.
Слава Украине!
27.09.2014 р. відповів для Taxoi
Повышенные обороты долго - пусковой обогатитель выпендрывается.
27.09.2014 р. відповів для Molotok
Спасибо, Андрей, добавил в пост по ремонту обгонки.
27.09.2014 р.
Поставил новую левую тормазную машинку, теперь не могу прокачать тормоза  23_ireful3  Прокачивал в двоём один на тормоз жмёт другой спускной болт откручивает, не получается ничего ручка тормоза полностью уходит и пробовал самотёком прокачивать часа 2 наверно я так прокачивал , ничего не помагает.Что можете посоветовать??????? 06_question
Могу посоветовать из личного и многократного опыта:
прокачать систему "снизу", а именно через штуцер суппорта.
Нужно:
-прозрачный шланг на штуцер
-шприц 20-ка
-канцелярская металлическая прищепка
-ключ на 8
-две руки ( помощник не нужен )
Последовательность:
-снимаем крышку с машинки, одеваем шланг на штуцер
-набираем полный ( с носиком ) шприц ТЖ, подсоединяем к шлангу, загоняем ТЖ в суппорт
-закрываем штуцер
-отсоединяем шприц, предварительно передавив прищепкой шланг
-набираем новый шприц, следил шоб воздуха не было в носике
-одеваем на шланг, убедившись что в нём нет воздуха
-при введении третьего шприца надо смотреть в бачёк машинки- она будет наполняться.
При наполнении машинки на половину закрываем штуцер.
Прокачиваем систему 2-3 раза, следим чтоб уровень в бачке не "ушёл".
Всё.
Делов на 15 минут.
01_smile
Нужно:
-шприц 20-ка
-ключ на 8
Последовательность:
-закрываем штуцер
Всё.
Делов на 15 минут.
01_smile
мона добавлю? Я еще поршеньки утапливаю до упора в раб.цилиндре. Можно еще качнуть обычным образом,так для контроля.
Слава Украине!
Змінено: 27.09.2014 р., Molotok
28.09.2014 р. відповів для Molotok
всем спасибо, сегодня попробую ато я думал что у меня вчера мозг взорвётся  34_wacko2  итак пробовал и сяк ничего не получалось
28.09.2014 р.
Вот так я вчера приехал домой. Напруга,при вкл.двух ксенонах, упала за 100км до 12,1в.  Рабочих две фазы в гене,в месте соединения  "звезды" из-за плохой пайки отгорела одна фаза. Гена ориджинал ямаха.
Слава Украине!
Мда, ничто не вечно. Хоть и ямаха...
02.10.2014 р.
Встановив сьогодні термостат ВАЗівський. Більше року їздив без термостату, влітку нормально, а коли стало трохи прохладно, то без нього ніяк.
Отже.
Схема роботи термостату
Схема підключення
Що потрібно
Термостат ВАЗ 2101
Ніпель редукційний 1" х 1/2"
Тройник 1/2"
Патрубок (до ВАЗівського радіатору)
Хомути: 16-27 4 шт; 30-45 6шт
Герметик
Трохи помучався з установкою, нижній патрубок весь час загинався.
Поїхав на автобазар, найшов термостат від Ниви (ВАЗ 2121), там виходи прямі, щось він мене дуже зацікавив,взяв да і купив. А ще тонкий патрубок вигнутий буквою Z.
Цифри:
t-  84,1 - починає відкриватись термостат
   86,2 - повне відкриття термостату
    86,6 - робоча температура
    94,6 - вмикається вентилятор
    89,2 -вимикання вентилятору примусового охолодження
Помилки:
Підключив спочатку термостат іншою стороною до радіатора, потім довго не міг зрозуміти чому він не працює.
Повітря в системі, поки второпав, теж часу втратив.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
03.10.2014 р. відповів для foda
я установил термостат в прошлом сезоне все работает. в шапке есть информация....
VALENTIN
Т.е. в самый раз встает термостат от ВАЗ 2121?
03.10.2014 р.
Добрий день ....не підскажите, за скільки можна продать Bravo 260 )
SkyMoto Bravo 260сс, 2008 год...установлена сигналізація, установлений  (Bi-Xenon 6000 ), сигнал СГУ... Есть потертости, побитий лєвий порог...Зарегистрирован ....
03.10.2014 р. відповів для vlad-lisovenko
Цены(((да,новые стоят дорого. А б.у... Знакомый продал бравика в хор.состоянии за 10000...это максимум, что дали, с прошлой осени продовал.
Слава Украине!
03.10.2014 р. відповів для dmstealth
Важко сказати, Нивовський впритул до пластика встав. Як би  був  патрубок №1 з кутом 90 градусів
то патрубок №2 можна було б пропустити з іншої сторони рами.
Ну може ще поексперементую.
