+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5364468, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
14.05.2014 р. відповів для dmstealth
Да нет спасибо как то дорого за пару влагостойких  динамиков 750 гр  05_shok  это те которые мне подходят так что вариант с покупкой таких динамиков сразу отпадает
14.05.2014 р.
Допоможіть хочу купити SpeedGear 150 пропонують вітдати за 5000 грн.
Це багато????  43_help
14.05.2014 р. відповів для karcher
Ну тогда как вариант покупать самые обычные динамики, но только те у которых пластиковых (или из любого другого материала, главное не бумажный) диффузор на мид-бассе и твитерах, которые при случае будет бесболезненно (в финансовом плане) поменять.
На своём примере, использую комплект простых компонентных динамиков от prology, пока за год с ними ничего не случилось, при том что неоднократно ездил с ними в дождь.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
14.05.2014 р.
Вопрос интереса ради - у кого звенит обгонная муфта при работе двигателя? У меня так цокотит что слышно за 5 метров от скутера
При запуске и глушении мотора бывает жужит, но при работе двигателя тихо.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
14.05.2014 р. відповів для SEINFIELD
С точностью до наоборот - при запуске всегда тихо, а во время работы звенит шо дурная   01_smile  Что интересно тихо звенеть начала около 5 тыс. км назад, с каждой тысячей все громче и громче...
vovas
Денис! Этот вопрос задай тому кто делал тебе капиталку, что и почему это так)))
Я тебе завтра по тел., все объясню, стучать по клаве, не хочу)))) Устал))), и нас УжЕ время разное  39_heat  20_drinks
Змінено: 14.05.2014 р., vovas
14.05.2014 р. відповів для vovas
я делал. Что-то не так? В моторе заменили моторныю цепь,поршень,клапана и сальники клапанов. То что раскрутились болты маховика гены...так ты сам отлично знаеш что они могут открутится и на моторе японской заводской сборки. Я не прав? Ни колено ни обгонка не менялись. Люфты в шатуне и подшипниках колена на момент сборки были в норме, более чем. Так что хватит подъе.онами заниматся.
Слава Украине!
14.05.2014 р. відповів для Molotok
Я так подозреваю, что у Воваса они открутились, но после того как туда кто-то залез до него. Ни у кого не откручивалось ничего больше (я так подозреваю они еще и на фиксаторе сидят). А в случае Дениса, возможно предыдущий владелец менял обгонку и не дожал.
vovas
15.05.2014 р. відповів для Molotok
....я делал. Что-то не так? ......
Я даже не знал, что это ты его делал, просто расскажу, что у меня было и все, стучать по клаве не хочу, муторно, после трудового дня, для этого есть еще и телефон (*для общения))) близкого).
vovas
15.05.2014 р. відповів для Hunter_83
Я так подозреваю, что у Воваса они открутились, но после того как туда кто-то залез до него......
У меня действительно туда лазили до меня и должным образом не поставили на место всё.
15.05.2014 р.
Хватит спорить.
Вопрос был "у меня одного она звенит или нет", звенит как пережатые клапана, но намного громче. Сидит там все как положено, обгонку сам менял еще год назад, и звенеть она начала прошлым летом, сначала тихо, потом громче и громче.
ivan_s_a
15.05.2014 р. відповів для dmstealth
Откуда такая уверенность в том, что звенит именно обгонка? В моторе потенциальных погремушек,как минимум, еще пару штук есть.
15.05.2014 р. відповів для ivan_s_a
Как-то даже не знаю откуда)))) Звенит просто четко со стороны гены. А что так еще может звенеть?
15.05.2014 р.
Опять какая-то ахинея с моим аппаратом - при включении дальнего загорается правый поворотник (не мигает, просто горит) и наоборот - при включении правого поворотника мигает дальний  23_ireful3
Пересмотрел схему, проверил разъемы пультов. Какие еще разъемы можно проверить?
Отключал всю фару - та же фигня - включаю дальний, загорается датчик включенного дальнего на приборке и горит правый поворотник.
Змінено: 15.05.2014 р., dmstealth
ivan_s_a
Где-то масса отвалилась.
По звону - не знаю, тебе виднее слышнее.
Можно немного подробней? Если б масса отвалилась, тогда б оно вообще не горело, а тут получается горит больше чем надо  06_question
Разбирай левый пульт, и, что менее вероятно, проверь проводку от пульта до разьема.
brenn
15.05.2014 р. відповів для brenn
Я так понимаю что лучше его вообще снять и прозвонить все провода?
Если провода в шлейфе протерлись-увидишь без прозвонки. А когда разберешь пульт смотри внимательно, может быть: отпала пайка, передавило изоляцию на нескольких проводах, перетерло изоляцию.
Если дальний свет и правый поворот живут одной жизнью, то скорее всего КЗ между синим и голубым проводами (по моей схеме)
brenn
Змінено: 15.05.2014 р., brenn
