Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5388594, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.05.2014 р. відповів для Witcher
Не знаю как в Торнадовском, но в Бравовском карбе если начинает сифонить мембрана, то скутер больше 80 не едет. Может и в твоем такая же беда  06_question  Думаю по своему карбу лучше спросить в ветке Торнадоводов
01.05.2014 р. відповів для dmstealth
визуально это можно определить? Просто в субботу пойду получать два стоковых карба, на которых скут у прежнего хозяина  не хотел ехать, хотя говорят визуально они идеальны.
Конечно! Снимаешь верхнюю крышку, достаешь мембрану и чуть растянув посмотри на свет сквозь нее. Так же мембрана может быть целой, но плохо сидеть в посадочном месте, под прижимным пластиковым кольцом и под самой крышкой
02.05.2014 р. відповів для dmstealth
Спасибо большое. А какие вообще траблы присущи стоковым карбам ? Поясню суть вопроса - на старом (стоковом карбе) мот больше 70-80-ти не ехал. Когда его принесли в Киеве "посмотреть" специалистам на сервис, они сказали что смотреть не будут, карбы не ремонтопригодны, проще купить новый или аналог. Типа вот есть бу с Торнадо, 500 грн, бери и езжай. Прежний владелец на следующий день должен был катить на Крым в составе компании, поэтому купил, поставил, поехал. При этом, винт обогащения смеси был для относительно нормальной работы, им был выкручен на 1 оборот. Сейчас мот едет. Заводится как часы. В любую погоду. Стартует нормально, при плавном открытии ручки газа, относительно нормально берёт обороты, после 60-ти, тупо начинает давиться. Кстати, может сам по себе заглохнуть, на перекрёстке особенно. К тому же, это мой первый агрегат вариаторного типа 04_blush . Поэтому часть вопросов может показаться некоторым граничащими на грани тупости. Я на Браво проехал пока пару км. После 30-ти лет за рулём мотоцикла - кажется что белый и пушистый песец 33_wacko  34_wacko2 . Непривычно, неудобно, не практично и т.д. Может после "танцев с бубном"  39_heat  и вычистки с мота всех траблов я изменю мнение.  06_question
02.05.2014 р. відповів для Witcher
Вот старый карб и был походу с порваной мембраной - ремонт копеечный и просто, я ее (мембрану) менял даже не снимая карба)) На счет ремонтопригодности - чепуха, я, а опыта у меня в этом деле вообще ноль, из двух карбов собрал один, и нормально, заводится, едет, прет...
Лучше уж назад старый родной поставить и заменить в нем мембрану.
А в торнадовском может уровень в поплавковой камере проверить? По идее если занижен, то бенза на скорости ему будет не хватать. Можно еще состояние топливных фильтров проверить - один перед карбом, второй может быть под баком, перед бензонасосом  06_question
Змінено: 02.05.2014 р., dmstealth
Я забрал у хозяина 2 старых стоковых карба. У торнадо, ребята пришли к выводу что изменить уровень поплавковой камеры практически нереально, там всё отлито из пластмассы и нет возможности что то подогнутьотогнуть и т.д.
По стоковым, мне сказали что там что то типа забилось но что и где - неведомо. Короче в субботу заберу, поставлю, определюсь. Потом отпишусь. Спасибо за консультацию. Будем надеяться что что то поможет.
Если на родном нормально заводился, держал холостые, но ехал только 80 км/час, то 99.9% что это мембрана
мне советовали проверять работоспособность мембраны подставляя снятый карб патрубком который идет к колектору - к трубке пылесоса!там создается давление и если мембрана целая, то ее будет прижимать вверх!при этом нужно чтобы карб был сухой (БЕЗ БЕНЗА) а то смоделируешь работу турбины ракеты на примере пылесоса )))) не знаю о каком торнадовском ты говоришь, но действительно обрати внимание на то, есть ли там ускорительный насос (рядом с карбом по дросселем карба должен идти шток, в который упирается при проворачивании дроссель, а также со стороны воздухана на карбе должна торчать небольшая медная трубочка)!если они присутствуют, то на снятом карбе при наличии в нем бензина, при нажатии на дроссель (доблении газа) из указанной медной трубочки должна пускаться тонкая струйка бенза в сторону мембраны. если насос есть но не работает, то обрати внимание на мембрану самого штока насоса (цела ли она)!
02.05.2014 р.
Мужики, подскажите или ткните носом, кто-то разворачивал карб на 180 градусов?!
02.05.2014 р. відповів для panj
ТЫЦ
спасибо!
03.05.2014 р.
кому интересно, я пробовал развернуть карб!использовал родной металлический коллектор, правда один край пришлось напильником пару раз тернуть, т.к. упирался в термостат!карб получился под углом, но движ работает даже по резвее обычного (или мне так показалось)!единственное, патрубок перелива в крышку клапанов упирается
04.05.2014 р.
Привет,ребята.Вопрос такой какая резина нам станет максимально по ширине и высоте? 06_question
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
kaadoc модератор теми
04.05.2014 р. відповів для Cekazp
Всё подробно в шапке темы.
04.05.2014 р. відповів для kaadoc
Док читал там. Но как-то не много инфо. Хочу просто выше резину но все говорят что больше 90 уже все трет картер.
От предыдущего хозяина досталась задняя КЕНДА 130/70/13. При накачке до 2-х атмосфер — проблем не было. Больше 2-х, да на горячем асфальте — тёрло картер.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
04.05.2014 р. відповів для SEINFIELD
Сзади стоит Шинко 14060-13.Нормально.
....и это пройдет.
04.05.2014 р. відповів для danaets-55
У меня сейчас КОНТИНЕНТАЛЬка 140/60/13. Доволен как слон! 01_smile
Реально повыше- это 13070
Но не влезет, вернее будет тереть.
Оптимальный вариант 14060
Только кроме Митас 140/60  01_smile
