Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5388671, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.03.2014 р. відповів для KDV
Я свою пластину просто не удалил а провернул, на 90 градусов, то есть она не даёт пистолет углубить полностью, но и не мешает полному напору заправки, так как не создаёт сопротивления бензину.
Змінено: 09.03.2014 р., ottovan
kaadoc модератор теми
09.03.2014 р.
Горловина Браво.
Горловина Бурга.
Фото говорят сами за себя.
09.03.2014 р. відповів для kaadoc
Горловина Браво.
Горловина Бурга.
На моем как фото №2 но у меня браво 2013г 01_smile
Кто не идет вперед; тот идет назад: стоячего поло­жения нет.
09.03.2014 р. відповів для Vitt
можно и так. только надо запресовать резину потом внутр запресовать втулку диаметром больше чем отверстие в резине милиметра 4.но это гемор 27_dash
VALENTIN
09.03.2014 р. відповів для valentin1775
Сайленты помоему шото типо с таза восьмёрки,чи с рычагов чи с чегото там ещё... Они без железа снаружи,а внутри уже есть готовая втулка.Смущает именно что без железа с наружи. Как отакой будет дружить с маятником?(запчасть то редкостная)
у меня с завода токо большие сайленблоки стоят вместо маленьких игольчастые подшипники.  наши саленты не дифицйыт посмотри на ..скутерке..или на ..скутерсервис...
VALENTIN
Видал в интернете где то... Думал может что подскажите чтоб массовое,народное и лучше чем тошо есть. 01_smile
09.03.2014 р.
Вопрос сайлентов коромысла решен давно.
100 грв и ровные руки.
Нижние- рулевая рейка 2108
Шапку не читаем...
06_question
Редкостная. Но неубиваемая. Сайленты от отечественного автопрома работают вечно.
Предлагаемые от мото- 1000-2000. У меня прошли 8000, повезло...
02_sad
Толян ,чес слово капался в шапке - не нашел 06_question . Или зрение или возрат или и то и другое вместе  03_biggrin  А сайленты встрямил без подточек по диаметру?
09.03.2014 р. відповів для sova68
Горловина Браво.
Горловина Бурга.
      А на моем горловина изначально вообще не имеет ни пластин,ни перемычек,пустая как в машине. заливается без проблем отсечка в пистолете срабатывает только когда наполняется под самый верх. 01_smile
Все сайленты без наружной обоймы.
А потому проточены на простом точиле до +1 мм, промазаны маслом и запрессованы в рычаг тисками.
Делов на пару часов. Из инструментов- штангель, точило, тиски. Ну пиво ещё, куда ж без него!
17_wink
ЗЫ:
в шапке вот
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1172121/#1172121
Змінено: 09.03.2014 р., kaadoc
09.03.2014 р. відповів для Barium
В машине не пустая.
Весь цинус в отводе воздуха.
У меня в машине горловина типа "звёздочка", пистолет вставляется в центр 2-3 десятков пластин.
Воткнул, закрыл "замок", пошёл платить.
Пока иду от кассы- уже льют
01_smile
Мабуть шо машины разные 03_biggrin
прочел о замене термостата от ваз, я так понимаю что наши термостаты не ахти, сам езжу с почти полностью закрытым радиатором,только так температура поднимается до рабочей. или это у кого как? летом как обстоят дела с температурой? я его только купил,летом не не ездил. может кто то уже все это писал но страниц много, все не прочитал, так шо извеняте если шо не так 01_smile
09.03.2014 р.
Сегодня обратил внимание что перестала работать лампочка левого поворота задняя, такой вопрос возможно поменять ее не снимая боковой пластик или какой способ самый простой? И пожскажите в Бравиках один или два реле поворотов т.к. в право обычно мигает а в лево очень быстро или это иза неисправной лампочки?
Змінено: 09.03.2014 р., KDV
так у всех. я поставил термостат ВАЗ  все работает .утром до 80 градусов грею минуты 4
VALENTIN
Одно реле поворота.  Мигает по разному когда лампочки перегорели ,контакт плохой.Если лампы поставишь разные по ваттам то частота мигания тоже поменяется. В шапке описано как менять лампы.Разбирать задок.Кто то чёто мадернизировал вроде...
Змінено: 10.03.2014 р., Vitt
А летом проблем с охлаждением не было.Движок в жару ни разу не нагрелся до предела.
Змінено: 09.03.2014 р., Vitt
10.03.2014 р. відповів для Vitt
все нормально
VALENTIN
