+18 °С
Переглядів: 5363881, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.02.2014 р. відповів для dock86
В щеке переднего вариатора есть два отверстия со стороны крыльчатки- если с их помощью зацепится за колокол...
Алексей,  вариантов может быть много    ... от простых:
 "Рогатый" ключ (как на болгарке) в те отверстия ... но можно щеки трубки сламать...
до вариантов по сложнее...
39_heat
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
09.02.2014 р.
Кто в курсе, что за ролики полигональные или D-образные и какие лучше? За ранее спасибо.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
09.02.2014 р. відповів для Grek112
39_heat
Спасибо, умный подход, над этой приспособой надо будет на работе покумекать, это же кольцо на крыльчатке можно и на картер зажать.
09.02.2014 р. відповів для KDV
Что с вариатором случилось?
Та думаю что ничего, просто я его брал не новый, за мотосезон накатал 4000км и менял только расходники (в том числе фильтра) и заднюю резину,  а теперь плановый осмотр вариатора: ремень 19.2мм ещё походит (новый 20мм), вариатор пер. зад. тоже в норме, вот ещё нужно добратся до роликов (взвесить). размышляю какие и какой формы брать на пробу. 44_beach
kaadoc модератор теми
В шапке в разделе инструметнты есть варианты фиксации крыльчатки. Простейший- сегмент велосипедной цепи зажатый в трубе.
Первый раз открутить очень трудно, китайцы садят на фиксатор. Я в свое время был вынужден гайку варика разрезать болгаркой...
ролики стоят у меня такие Dr.Pulley да и не путать их с китайскими подделками которые не работают, на них мягче работает мотор и добавляется максималки но надо подбирать вес, на 250сс пропала вибрация ДВСа на максималку не пробывал.Мне понравилось как работают http://yandex.ua/video/search?filmId=Z1JjK3vFUXI&where=all&text=Dr.%20pulley
Приветствую всех. Подскажите, кто имел дело с вариатором, как зафиксировать передний вариатор чтобы открутить гайку.
Много раз выкладывали фотки фиксаторов и съемников. Достаточно найти с помощью поиска. Но для вас выложу еще разок.
......это же кольцо на крыльчатке можно и на картер зажать.
Плохо посмотрел, на фото 2, с креплением на картер....
А на 1фото "уши" для болтов картера...
ПС: но фотки не моии  04_blush
09.02.2014 р.
Подскажите,Электрогайковёрт ТЕМП 850 хвотает у него мощности откручивать гайки вариатора?
Кто пробовал им работать?
09.02.2014 р. відповів для p-slava
Такой у меня и ещё у двух-трёх бравоводов. Работает нормально, с задачами справляется. Хотя я бы сейчас предпочёл более мощный и надёжный DWT 1100, был в Эпике около 900 грв.
09.02.2014 р. відповів для Andrey24
Андрей, привет!
Извини, забыл про твою просьбу, исправился, объява уже в витрине, без сцепы как ты отпИсывал.
Фонарь выедет завтра, в субботу не успел.
02_sad
09.02.2014 р.
Месяц назад купил новый трос спидометра (старый скис), поставил. Учитывая погодные условия, естественно никуда не выезжал. Вчера случайно присмотрелся и долго и витиевато выражался! 10_ireful2
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
09.02.2014 р. відповів для SEINFIELD
Термоусадка в помощь, надёжная штука.
09.02.2014 р. відповів для ottovan
Была такая мысля, но перед термоусадкой (мне так кажется) нужно всю старую шелуху ободрать.
Ну а какой смысл обдирать ? не, по верх старой, нет нужды снимать старую , она как бы основа.
А не прорвёт термоусадочку?
  04_blush  на маджесты ставят полигональные  (но только фирменные) они дают более мягкую и прогнозированную динамику от 0 до максималки без провалов и блее мягкую работу двигла на  04_blush ХХ оборотах
ура ВеееСНА
Была такая мысля, но перед термо  усадкой (мне так кажется) нужно всю старую шелуху ободрать.
  04_blush  мог бы посоветовать подобрать по длине и разе мам (они оно логичны) с50 кубовых тросы производства ВЛАНД (не реклама) у меня на маджесте роскрутился трос и его на скорости по рубало зубастым тормозным диском (ставил тюнинговый диск) так вот на маджету я поставил трос с ямахи джог он короче на 5 см но встал отлично (его + он с тефлоновым покрытием то есть не мерзнет не гниет и не коксуется, прошел с ним 10 000 полет нормальный (и он не шумит на оборотах,и цэна вопроса максимум 50 ) 04_blush
ура ВеееСНА
09.02.2014 р. відповів для nata
Благодарю за совет. Обязательно посмотрю. 20_drinks
09.02.2014 р.
Навоз вычистил, пришлось убить около 100 постов.
39_heat
До этого ещё 70...
Надеюсь цирк закончился, клоун в бане.
Спасибо всем за терпение.
20_drinks
