Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5369545, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
29.01.2014 р. відповів для Music_man
А ген рабочий? Что там на разъёме- проверял?
По датчику кстати тоже может быть, там концы напаяны и могут переломится в работе.
vovas
Сергей, тебе в предыдущих постах отписывался Сергей(ivan_s_a), он в этот понедельник был в Бахчисараи  готов был помочь (с собой взял весь свой комплект), но ты ему не перезвонил. А от сюда и вывод или не внимателен или так тебе надо. А это его муля. У каждого есть телефон, хотя тебе все уже рассказали, просто надо все исправить, цвета в проводке между Браво и торнадо немного отличаются, просто надо сравнивать две схемы.       http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/
vovas
29.01.2014 р. відповів для dmstealth
Динис это сальники приказывают долго жить и за одно пыльники. Сальники 130гр пара, а вот пульник один 120гр. ну или +,-, регион
Кто подскажет: обратил внимание что на пыльниках вилки появились трещины и над ними при ходе вилки есть маслянистые колечки. Чем чревата езда с треснувшими пыльниками?
хорошего мало. На остаток масла налипает пыль-абразив,ускореный износ зеркала штокоа и т.д. Через трещины скорей всего попала грязь к сальникам и сальники не работают как должны. Разбери,перемой перья. Я с такой проблемой сталкивался несколько раз. Лучше подобрать пыльники типа гофра,и пыль не попадает и шток защещён от воды и грязи.
Слава Украине!
29.01.2014 р. відповів для Molotok
Типа так, от Явы.
29.01.2014 р. відповів для vovas
Да ну их за такие деньги  03_biggrin  Прикрою гофрой как у ИЖа и Явы, и черт с ними
29.01.2014 р. відповів для kaadoc
Типа так, от Явы.
они родненькие!
Слава Украине!
На Хонду "натянул" гофры рулевой рейки Таврии, 25 грв/пара.
И можно в грязь...
И можно в грязь...
На пару сезонов хватит, потом лопаться начинают 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Да я рад бы, да работал, не мог освободиться.  02_sad
Не проверял. нечем. Но думаю приобрести тестер. Можно как-то проверить датчик холла?
Или хотя бы какое он напряжение должен давать? На днях возьму себе тестер...
29.01.2014 р. відповів для FILINNN
И можно в грязь...
а это от качества зависит. Заводские ходят и не два сезона,и не один десяток тысяч.
Слава Украине!
И можно в грязь...
Вот как раз и писал за гофры Таврии, так как сам юзал их на Дио. Трещины пускают, но сволочи не рвутся  15_badgrin
А на толстую вилку от чего гофры могут подойти? У нас в магазинах если начну спрашивать за диаметр гофры - отправят куда подальше  03_biggrin
Думаю что ява самое оно.
Слава Украине!
ivan_s_a
30.01.2014 р. відповів для Music_man
Тебе надо спокойно разобраться по цвету проводки, что откуда идет, т.е. где +12 при включении зажигания, масса и провода с датчика . Разница в подключении датчика зажигания: в Браво 2 провода идет на комут, а в Торнадо один провод надо кидать на массу.  Если перепутаешь их - искры не будет. С ВоваСом зажигание с Торнадовским комутом мы собирали на Бурговском моторе на весу, т.е. поверх штатной системы и все работало (только на холостых, т.к. нет опережения).
30.01.2014 р. відповів для ivan_s_a
это нужен тестер, а у меня его нет. думаю, что надо приобрести, а то ничего проверить толком не могу.
так то я вроде все по схеме подключил.
ivan_s_a
Не обязательно. Посмотри провода по цвету, что откуда идет, а +12 найдеш лампочкой, тем более жгут на комут идет один.
30.01.2014 р. відповів для KDV
Вот фото моей установленной аварийки. Был в гараже, и заодно прогрел мот после простоя. Ннндааа не сильно хочет заводится после простоя+холод.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
Змінено: 30.01.2014 р., dock86
30.01.2014 р. відповів для dock86
Место хорошее, но сложновато будет спасибо маякнуть.
