+19 °С
Переглядів: 5354504, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
1••45678910••1115
04.03.2009 р. відповів для pift
1000об/мин для холостого хода маловато. Добавь до 1400. И проверь шлангочку вакуума к вакуумному клапану. Может где-то легкий перегиб. И обязательно замени стоковый топливный фильтр на большего размера (можно сразу на автомобильный).
04.03.2009 р. відповів для motowolv
Я себе сразу заменил на автомобильный Бош, чтобы голову потом не сушить, думая от чего же карб загадился... Он прозрачный, сразу видно чего там насобиралось...
05.03.2009 р. відповів для dss_troy
Сегодня сутра, выкрутил свечу, почистил, так, как я её успел засрать крутя стартером (короче - залил я её.) Вкрутил обратно и завёлся как обычно. Сразу проехал на нём, и всё впорядке. И обороты нормально держатся, и едет шикарно. Так целый день и не слазил с него.
Намотал 100 км. Отвёл душу. Завтра опять поеду.
05.03.2009 р. відповів для motowolv
Да, на счёт фильтров - это действительно надо поменять. А то они из себя ничего не представляют. Просто прозрачный пластиковый корпус, а внутри нет никаких Фильтрующих элементов. Просто используется, как отстройник, а этого по моему маловато.
05.03.2009 р. відповів для pift
Фигасе... Какой отстойник? У меня стоял маленький фильтр... вобще мизерный... Разобрал, внутри бумажка сложенная конусом... типа фильтрующий элемент... но вся грязь спокойно проходит мимо бумажки 01_smile
06.03.2009 р. відповів для dss_troy
Вот и я говорю, фильтры стандартные это совсем не фильтры.  27_dash
Dolphin
07.03.2009 р.
Все правильно,фильтры слабоваты,но при замене учитывайте пожалуста пропускную способность фильтра...
PS:Инф.для размышления. 17_wink
Dolphin
07.03.2009 р. відповів для motowolv
Холостые должны быть 1800 + - 100об.
Ребята не делайте слабые холостые,лучше даже сделать чуток больше нормы.Поверте расход не повысится,а двигатель будет себя чуствовать намного лучше.
07.03.2009 р. відповів для Dolphin
Холостые обороты должны не только обеспечивать стабильную работу двигателя, но и способствовать зарядке аккумулятора в этом режиме. Еще нужно учитывать такой фактор, как срабатывание сцепления. Т.е. заднее колесо после прогрева не должно крутиться. При более высоких оборотах колодки сцепления трутся об колокол и, как следствие, изнашиваются.
Dolphin
Дядь Саша я вас очень уважаю,но не могу соглоситься...
Производитель рекомендует держать обороты около 1800.
Сцепление начинает срабатывать не раньше 2500,значит даже если сделать 2200 ничего страшного произойти не должно и колесо будет стоять на месте-проверенно лично на себе.
А вот получить масляное голодание на очень низких оборотах,это уже вполне реально.
И если кто то думает,что вибрации,которые всеравно будут на малых оборотах никому не повредят,то это заблуждение.
Сколько читал по ХХ, то практически везде (если нет тахометра) рекомендуют выставлять ХХ так, чтобы при этом колесо слегка прокручивалось...
Dolphin
07.03.2009 р. відповів для dss_troy
Я так тоже не считаю,в этой ситуации уже вступают в силу аргументы Александра.motowolv
Какраз при таких холостых и будет страдать сцепление.
Змінено: 07.03.2009 р., Dolphin
GiM
О чем разговор разговор у меня в мануале на 157 обороты ХХ 1500
Какие могут быть 2200  37_fool
07.03.2009 р. відповів для GiM
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
GiM
07.03.2009 р. відповів для bravovod
Конечно,но на Торнадо
Змінено: 07.03.2009 р., GiM
Dolphin
У меня в мануале 1800+ - 100!!!
Я не сказал что надо 2200-читай внимательно,нервы уже и так не к че...!До греха доведешь!!!
Есть аргументы пиши!!!!!!!!!!1
Мужиуи, вы чего там сравниваете? Движки у вас разные... У меня, когда был Торнадо 150, то ХХ был примерно 1800-1900 (по тахометру). Сейчас, на Крузере 250, по ощущениям, ХХ явно не 1800, а меньше... тахометра нет, проверить нечем... Кстати, может кто знает/видел, электронные тахометры? Хочу себе поставить...
RA
МК-05 автомобильный поставь
GiM
Гляди какой нервный,будь проще
У меня в мануале 1500 об в мин
Ты пишешь 2200
Ставь себе 2200 и ездий
У меня 1200-1400 на 157 QMJ
Удачи терминатор 08_lol
Dolphin
Спасибо брат,что поправил.Ты прав,на 250 они могут быть поменьше,даже не обратил внимания. 04_blush
1••45678910••1115
