27
Переглядів: 5365026, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.02.2012 р. відповів для ivan_s_a
Я тоже задумался о креплении. По-моему корпус ВФ жестко закреплен на раме. Но точно не скажу - как доберусь туда сфоткаю и выложу. А как будет себя вести - проедем с ласточкой км 300, посмотрим и расскажем.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
ivan_s_a
22.02.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, а при такой конструкции впускного коллектора как фильтр может быть закреплен в раме? При подъеме колеса голова уходит вниз сантимертов на 10-15. На Бурге 400 фильтр висит на голове, только он другого вида - смещен назад и краями перекрывает карб, для минимализации инерции корпуса фильтра при движении мотора (если память меня не подводит). Мы с Вовасом мудрили с этим мотором. и еще предстоит немало.
ivan_s_a
22.02.2012 р. відповів для metel-79
А чего гадать - подыми седло, сними крышку и качни скут и все станет на свои места. Я думаю, что корпус висит на карбе и 2-х кронштейнах, хотя на фото виден только один крепежный болт.
Делаем ставки господа,  ставка 1л. пива при встрече  20_drinks , я за фильтр на голове.
22.02.2012 р.
Ребята, извините я ошибся. Корпус ВФ действительно висти на голове. Закреплен с помощью кроншейнов, ч/з резьбовые втулки к нижним шпилькам крепления ЦПГ. Вот специально пошел и посмотрел, чтоб вы не гадали.
vovas
Серега ВФ крепится одним болтом к цилиндру  (блоку) и все, а второй конец к карбу хомутом, корпус ВФ отлит по форме блока и сам там лежит 05_shok Это на бурге
Змінено: 22.02.2012 р., vovas
ivan_s_a
Ты ставку делал, или заранее контору спалил и лишил меня выиграша?  07_dirol
Толя - сорри за флуд, просто настроение хорошее. 03_biggrin   20_drinks
kaadoc модератор теми
20_drinks  03_biggrin
Будет мне теперь работка- править инфу в "шапке", мы ведь теперь "как настоящие", при заказе запов будем указывать не только модель и объём, но и ГОД ВЫПУСКА 26_newrussian
vovas
Вот ВФ и карб  на бурге
vovas
Ну как на иномарках  40_dance  26_newrussian
что ж так быстро посмотрел,а кто-то пива лишился.
23.02.2012 р.
Так, предысторя такова: Решил я заказать себе задний колесный диск, заказал через корзину в этой конторе, мне от дуда перезвонили и говорят что мол а сколько у вас шлицов внутренних?  05_shok Мол на тех что с моноамортом идет 20 а у всех прочих 21. Так вот я разобрал снял колесо (там 20 шлицов диск 5 лучей), ну и думаю раскидаю впервые варик сделаю ревизию, разбираю и я был с легка в шоке от того что я там увидел. Гайка крепления сцепы открутилась от руки  05_shok  05_shok  05_shok  я поначалу начал грешить на китайцев но потом вспомнил что когда покупал скут то практически сразу отдал его "знакомому моего друга который ну просто мегакрутецкий мотомастер" для замены потекшего (внутреннего со стороны колеса) сальника, который он типа поменял но масло как гнало так и продолжало гнать. Он наверное гайку не смог открутить и решил проблему с помощью зубила и болгарки но потом эту же сука гайку и поставил на место 27_dash . К стати на внутренних болтах картера редуктора я следов разборки не увидел 30_crazy , он видно зассал туда лезть, короче все видно из моих фоток и без коментов.
Не доверяйте никому свою технику. 23_ireful3
Пы.Сы: Теперь мне нужны:
1. Две гайки крепления сцепления и варика (они походу одинаковые).
2. Съемник варика-сцепы или его чертеж (моим  ударным-электро-кайковертом-ТЕМП) я не смог открутить.
3. И размеры всех сальников редуктора либо с чего подходят.
4. Бумажная прокладка картера варика разслоиласть из чего ее рубить?
5. Тормозной суппорт в сборе мой немного разбило.
6. Диск колесный задний (5 лучей дисковй тормоз 20 шлицов)
Подскажите у кого это все можно заказать?
Змінено: 23.02.2012 р., Kerrick
23.02.2012 р.
К стати там на нашем суппорте лежит суппорт который мне продали типа "на твой скут бро стопудовамля", может кому нужет так отдам за символичесукю плату)
23.02.2012 р. відповів для Kerrick
МастерА у нас ещё те 19_negative
Можно к трём съездить и каждый будет говорить- какой болван тебе до сих под делал...Инструмент и помощь товарищей решает 20_drinks
По вопросам:
1. Гайки люди искали- не нашли, 14 с шагом 1 мм. Или заказать токарю или пошариться по хламью которым торгуют дедушки.
2. Мой "Темп" не сразу, но попытки с 3-й гайку колокола сцепы снял, сухую не хотел, после ВД40 через 10 минут отвинтил. Крыльчатку быстрее, сразу. Кстати я по первой тупил с гайковёртом, давил на него в работе, а надо легонько придерживать в руках, тогда амплитуда ударов больше и процесс идёт веселее. Я вообще его "жопой" клал на колено. Фото съёмника ( цепного, с трубой ) есть в шапке, делал уважаемый Краб.
3. Размеры сальников редуктора и аналоги с авто есть в шапке ( ссылки на посты с фото уважаемого Валеро ).
4. Прокладку крышки варика можно вырезать из плотного канцелярского картона, приложив на лист крышку. Перед установкой промазать ну например графитной смазкой. А можно ваще не ставить...Только почистить края крышки и картера для плотного прилегания.
5. Суппорт тебе прислали передний/левый ( на фото ).
6. Колесо на Скутерхаусе.
странновато что гайковёрт не открутил вариатор ,у меня так было ,когда головка откручивающая,была под изношенна,она давала люфт ,туда,обратно ,за счёт этого ,терялась сила удара.По поводу суппорта,хреновый суппорт ,изначально ,быстро выходит из строя,за счёт того что тормозной диск ходит с колебанием(ну такие хреновые диски) разбиваются посадочные места направляющих суппорта.
Я уж сколько по переменял их ,могу и такой как нужно продать ,но мой совет сделать переходную пластину ,под другой суппорт ,в одном случае я использовал суппорт с одним поршень ,он с какова то китайца,с переднего тормоза,в другом ,самом надёжном это с леонардо ,там двух поршневой ,суппорт,и поршни движутся друг на друга, а сам он крепится жестко к основе,что не даёт ему люфта,никакого ,
23.02.2012 р. відповів для ottovan
Кстати да, и я забыл, стоковые головки у Темпа ацтойные, Валеро тоже жаловался- не откручивал, а потом увидел что она лопнула. Купил такую 18_good
Нет ли фото суппорта с Лео?
23.02.2012 р. відповів для kaadoc
конечно есть .
5. Суппорт тебе прислали передний/левый ( на фото ).Если не секрет, на фото вилка какого скутера? 04_blush  79_secret
23.02.2012 р.
Кто знает, это наши колодки?
http://skuterok.com.ua/kolodky-galmivni-dyskovi-2-250cc
brenn
23.02.2012 р. відповів для brenn
да ,это наши колодки.
