Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 5365651, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.02.2012 р. відповів для godnavigator
под пластмассовым кожухом,который крепится к крышке варика должен быть паралоновый фильтр круглый.У меня так.
06.02.2012 р. відповів для Sarge24
После длительного простоя я заливаю 20ти кубовый шприц бензина в трубочку которая идет от фильтра в карб. Лучше даже еще добавить кубиков 10. И не нужно маслать стартером.
06.02.2012 р. відповів для Vahtangs
поддерживаю такой вариант и аком не садит и быстрее заводиться  18_good
kaadoc модератор теми
Фильтр вариатора можно посмотреть в мануале на Мажду ( в шапке ), стр. 3-20, 3-21.
Я его чищу ( выбиваю об дерево ) каждые 2000, там пыли- тонна. Езда без него- тарелкам будет кирдык тыщ за 5...
ivan_s_a
У меня такой.
06.02.2012 р. відповів для ivan_s_a
Всем спасибо за оперативные ответы. Буду кроить фильтр с паралона. Предстоит покупка нового вариатора, не хочется чтобы он через сезон пришол в негодность.
Кстати как его грамотно ставить- поролоном внутрь или наружу? У меня было с завода внутрь, но по логике поролон это грубая очистка, а фетр ( или шо оно там ) тонкая 06_question Может развернуть? Пыли с него капец, шо с пылесосного мешка 05_shok
06.02.2012 р.
Да, я теперь богатый на крыльчатки 26_newrussian  03_biggrin
На фото:
1.сток
2.с Версити
3.новая от Андрея
Разница всё же есть...
06.02.2012 р. відповів для kaadoc
У меня стоял поролоном наружу, хотя разницы большой наверное нету, главное чтобы он был(пыли действительно там было огромная куча, и перед фильтром выгреб засохшие листочки)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
ivan_s_a
06.02.2012 р.
Я тоже голову ломал, потом забил и  ставлю поролоном внутрь, чтобы в него песок не забивался.
06.02.2012 р.
Нашел 2 термостата на наш движок,один на 60 градусов, а второй на 82,интересно какой у нас стоит
http://www.abmotoparts.com/product/ru/THER01-82/181
http://www.abmotoparts.com/product/ru/THER01-60/61
по мануалу вроде бы на 80.Кстати в магазинчике есть немного по движку запчастей
А зачем на 60 06_question Не понимаю...
Кстати вопрос интересный, подозреваю что у меня как раз на 60- подозрительно быстро горячеют патрубки на радиатор.
Цены как обычно 35_hang
На той неделе менял термостат на Рено- 42 грв с доставкой под заказ, SCT, Германия...
ЗЫ: знакомый магазин кстати, это не Латвия случайно? Если да- 22-28 баксов доставка, я там косуху брал.
Змінено: 06.02.2012 р., kaadoc
Да,вроде он,случайно наткнулся,чистил закладки.Товар со склада Латвия/Европа)
06.02.2012 р.
Привіт. Знайшлися комутатори (як на фото). З'являться, думаю, за тиждень-два.
П.С. Точна ціна ще невідома.
у меня термостат на 80 стоит
Термостат не проблема его можно поставить другой!Как на торнадо делал 2 круговой подогрев.Как в авто малый круг  для прогрева и большой для охлаждения 03_biggrin и цена в 50гр. 03_biggrin
У нас должно стоять на 80,так как радиатор большой и в спереди!При срабатывание термостата движок быстро остывает не доходя до кипения!
А вот на торнадо термостат на 60 там радиатор за баком,обдув меньше вот и срабатывает он раньше что бы до 90градусов он начал остывать!Ну вроде так 03_biggrin
07.02.2012 р. відповів для Sarge24
Кстати там же электроклапана-разные?Типа нагревательный или электромагнитный? 05_shok  06_question
07.02.2012 р. відповів для jl250-t6
Одинаковые ПО. Просто с разной геометрией под разные карбы. Наш стоковый №2.
