+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5361491, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.04.2010 р.
Ребят! А кто-то уже прошел на Браво (Speed Gear) больше 15 000 км? Какие в основном болячки? Есть ли на него расходники? И где покупали его?
Змінено: 06.04.2010 р., Ugin
06.04.2010 р.
Апарат мощний, ну колеса підкачали, поставте хотяб вищу ризину 130/70-13 ато жалко мені на нього дивитись колеса такі низькопрофільні  кожну ямку чути і я вам поспівчуваю коли ви попадете на ямку і диск так культурно дає тріщину ! 48_download
08.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
А какой стандартный объем масла в передней вилке? А то чёт не нашел в инструкции...
ivan_s_a
09.04.2010 р. відповів для GiS
Не знаю. Я делал так: вынул пружину,слил старое масло, промыл. Сжал перо, залил свежее масло, ок.100гр.. Поработал пером несколько раз до крайних положений вверхвниз. Если на отбое слышен подсос воздуха в амортизатор, доливаю немного масла до тех пор, пока на отбое будет перекачиваться только масло. переливать нельзя, станет пружина и еще поднимет уровень. Масло залил обычное моторное минеральное с трансмиссионной присадкой. Сейчас вилка работает  18_good , при торможении пропал явно выраженный клевок носом.
Кстати обратил внимание, что гидравлика вилки работает нижняя  1/3 хода на отбой, верхняя 1/3 на пробой, а средняя 1/3 - только пружина.
ivan_s_a
09.04.2010 р.
Маленькая фотосессия китайской кубатуры. 03_biggrin
13.04.2010 р.
Всем привет !!! Подскажите плиз у меня внизу в районе подножки торчит трубка при включенном двигуне из нее выходит воздух причем таки давольно интенсивно что это дает на прошлом150 кубовом такого у меня не было или она отсоеденилась только вот откуда вопрос ??? Пробег сейчас 130 км сабираюсь заехать на сервис в районе вариатора на малых оборотах слышу шум как будто что то болтается дабавиш газу все проходит пусть проверят пока до серьезного не дошло !!!
13.04.2010 р. відповів для leonzet
У меня болтается такая-же трубка. Я думал это отвод газов от аккумулятора. Завтра буду ставить сигналку, посмотрю куда идет и что из нее дует 01_smile
Сапун что-ли?
13.04.2010 р.
Еще одно явление интересное тут кто то из мужиков фото таблички с номерами вылаживал я еще своего коня не регистрировал дай думаю гляну что к чему так вот на том месте у меня только дырки на раме от крепления таблички е краска вместе с грунтовкой от рамы отстала я взял оторвал зачистил то место и задул черной краской потому что по своему опыту знаю голый китайский металл это чудо природы корозия его просто обажает так вот вчем же дело какой интересно г... мне вырвал табличку на складе или уже здесь в магазине Но тем не менее рядом на раме все же выбит номер и на двигле в районе заливочного горла в трансмисию то же выбит номер и плюс к этому вместе с документами мне вручили оттиски номеров вобщем нечего не пойму у кого то же такая х... ??? Неужеле что то тут не чисто !!!!
Змінено: 13.04.2010 р., leonzet
Ну я у себя вообще таблички не нашел (и менты тоже). Где она хоть должна быть? У меня только номер на раме под сидячкой...
13.04.2010 р.
табличка должна быть на раме возле воздушного фильтра ! Акакой базавый акум в магазине сказали 9 А сегодня глянул стоит 7А опять чтоли кинули!!!
14.04.2010 р.
У меня стоит кофр GIVI V46 Смотриться солидно (фотки ниже). Вот тут б/у можно поискать: http://moto.kiev.ua/trid/saleaddtun/1267358591954/0
Или взять этот за 400грн. http://www.motosale.com.ua/zapchasti/Kofr_Givi_7079.html и вставить замок. У меня тоже был выломан замок, так я в мебельном магазине купил очень похожий за 7грн и приспособил. По поводу дешовых металических креплений под кофры, ничего в нете не нашол.
Burgman-shop.com.ua
ivan_s_a
14.04.2010 р. відповів для leonzet
Я на своем табличку не нашел, в МРЭО ее ни кто не искал, хватило номера на поперечной трубе (под седлом). В документах тоже был оттиск номера рамы на узкой бумажке.
По поводу странного звука с вариатора - у меня такое было в начале обкатки, проверял, все нормально. Сейчас этот звук пропал. Висящая трубка слева, это выход сапуна. Интересно, обычно сапун идет в фильтр, а тут прямо на улицу?  Кстати, на корпусе фильтра, внизу справа, есть штуцер для трубки идущей от дожигателя газов, так у меня этот штуцер тоньше самой трубки и она просто болталась внутри.  Поставил, обжал хомутом.
14.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
Спаибо огромное за свои наблюдения может дай бог и меня пронесет но все же думаю на сервис заскочить пусть не расслабляются заадно и фильтр воздушный проверят народ пишет что китаёзы забывают его закрепить !!! А как начет акомы штатная действительно на 7 ампер ???
ivan_s_a
Фильтр у меня стоял на месте.
По батарее не скажу, т.к.не помню емкость, но, скорее всего, стоит 7ач,  прошел сезон и он умирать стал (емкость не держит).  33_wacko
Кстати, поставил эл.вольтметр, показывает небольшой, но перезаряд. Может это и убивает батарею? 06_question
Маленький прикол: недавно был удивлен - регулировал карб, скут стоял на центральной подножке, дал газу и дым пошел с заднего колеса! Оказалось, у меня задняя резина 140/60, на оборотах свыше 8т. центробежная сила растягивает покрышку и она начинает тереть о стартер!  Так что, сдается мне, это максимальный размер на нашем диване, да и резину "отжечь" можно легко 03_biggrin
ivan_s_a
14.04.2010 р.
Сегодня получил заказанные лампочки Нарва 35/35 с цоколем Н4, обошлись 33 грн.шт. Поставил, все ОК!
При установке оказалось, что штатные пружины не достают до юбки лампы и плохо ее держат. Подложил металлическое кольцо, вынутое из сточенного отрезного диска с болгарки, диаметр как раз подходит.
есле не секрет где заказывал ?
ivan_s_a
Киевская фирма, вот ссылка http://www.aspeks.com.ua/?pid=267. Звони по тел.097-705-80-30, Александр. Это чел., который занимается автолампами в этой конторе.
16.04.2010 р.
Братва кто подскажет где купить чехол на бравушку ато каждый день пыль минут 10 приходится сгонять да и так от солнца не помешает !!!
ivan_s_a
16.04.2010 р. відповів для leonzet
Порули поиском по точкам продажи аксесуаров для скутеров. При покупке своего скутера мне продавец предлагал и фирменный (скаймото) чехол на него, что-то около 220 грн., точно не помню, но я не брал, он мне не нужен. Кстати, сейчас на сайте СКАЙМОТО они выставлены.
Змінено: 16.04.2010 р., ivan_s_a
