Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 5369979, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.05.2011 р.
Народ нужен совет: ездил к местному умельцу менять сальник редуктора, он мне поменял я немного поездил и смотрю опять вроде подтекает. На вопрос сколько он туда зали масла услішал ответ 150гр, ибо сам редуктор маленький и должно біыть не больше трети объема. Что мне делать ведь в шапке указано количество 250гр?
Еще: у меня что то дико торохтит в передке, масло в перьях поменяли они не стучать траверса тоже нет, звук как будто какая то консервная банка за мной тянется. Торохтит на мелких кочках.
kaadoc модератор теми
27.05.2011 р. відповів для Dark1985
а Mitas S-10 130/60-13 подойдёт?
У меня такая s-8, порядок. Плиз, ознакомься с вопросом по резине в шапке темы, там всё сказано. Митас за 2 года подорожал почти вдвое, так что решать тебе. Исхотя из опыта ребят сейчас я бы себе поставил на задок 14060 других брендов, например Пирелли.
ПС: на фото Митас 14060-13 S-10, на 150сс. Резина отличная, на нам не пойдёт.
Змінено: 27.05.2011 р., kaadoc
27.05.2011 р. відповів для Kerrick
Масла 250 грамм, я меряю на весах 03_biggrin Механик высказал своё ИМХО.
Сними морду ( 15 минут делов ) оцени визуально, громко тарахтит как правило нечто отвалившеесяоткрутившееся.
27.05.2011 р.
Сегодня проехался, резина на 12070, после регулеровки клапанов, впуск 0.1 выпуск 0.15, ничего не изменилось 06_question  кроме холостых, они поднялись и обороты при 60-ти 3800-4000, как шол 105 при 6000 так и идёт при этом ручка газа до придела. На ножке раскручивал до 7500. Подозреваю два варианта или где то стоит душилка или что-то со спидометром. По разгону плавный но увереный, как-то тоже пытался соревноватся с авто и тоже до 60-ти и я обогнан 01_smile .
Sheff
27.05.2011 р. відповів для Sheff
При наличии душилки на подножке были бы те же 6000. Впрочем воздухан можно отнести к категории душилок- и я и Вован положили стрелку ( 140 ) после того как слетел воздухопровод с короба, реально думаю 120 было. ТоляСтриж поставил в короб нулевик, надо спросить как там его максималка 01_smile
ivan_s_a
Я в редуктор залил около 200 гр.
Тарахтеть может отражатель в фаре, если соскочит с креплений, а мож открутилось что-то.
27.05.2011 р.
По вопросу суппортов нашёл вот:
Смазка для суппортов
Смазка высокотемпературная для направляющих суппортов.
Специальная высокотемпературная смазка для предотвращения заклинивания и заедания тормозных колодок на направляющих суппорта.
Обеспечивает четкую работу всего механизма суппорта, полное прилегание тормозных колодок и быстрое растормаживание тормозного диска в конце цикла торможения.
Увеличивает срок службы всей тормозной системы автомобиля.
Устраняет писк и скрип в момент торможения.
Устойчива к высоким нагрузкам.
Работоспособна в температурном диапазоне –35… 400 °С.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Выкрутить направляющие суппорта.
2. Баллон встряхнуть.
3. Равномерно нанести несколько слоев смазки (до 5). Каждому слою дать подсохнуть перед нанесением следующего.
4. Собрать узел.
Примечание:
Применять при замене тормозных колодок и очередном техническом обслуживании.
Упаковка:
320 ml - аэрозольный баллон (Art. XB 40019)
ivan_s_a
Только вот цена в Одессе Mitas 130/60-13=450грн это недорого?
Возьми на Мотошине Пирелли за 34 евриков, тоже хорошая резина, она и в размере 1406013 становится. Митас 14060 не беря, я ставил - трет картер, пришлось снимать.  А то, шо сейчас Митас дорого стоит, так это ж Одесса и лето на пляже 03_biggrin
27.05.2011 р. відповів для kaadoc
Отвечая на заданный вопрос,хочу сказать что ставя нулевик в наш штатный корпус вместо фильтра будьте готовы к увеличению звука всасывания со стороны фильтра,особенно при оборотах свыше 4.500.Штатный фильтр этот звук глушил.Насчет скорости то по жпсу один я 110 иду, седня поставил назад штатный фильтр,показатели будут завтра,но звук движка уже тише.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
28.05.2011 р.
всем привет сегодня наконец от судился с ГАИ и меня оправдали 41_dance2  большое спасибо Сереге так что мужики  20_drinks чуть что сразу в суд  01_smile
28.05.2011 р. відповів для Sheff
Попробуй с полного газа при скорости 105, чуток отпустить ручку, гдето на четверть, скорость такая же останется?
Если да, то 100% карб. У меня сейчас до половины ручку выкручивать, может чуть больше - скорость 80-90, дальше что выкручивать что не выкручивать, скорость прежняя. Похоже ускорительный насос неакрылся или может гдето прорыв мембраны
28.05.2011 р. відповів для Vahtangs
УН насос работает только при РЕЗКОМ открытии ручки, конструктивно не предназначен добавлять бенз уже разогнавшемуся скутеру. На 150сс у меня было нечто подобное- скут реагировал лишь на первую половину ручки газа, а дальше либо никак либо наоборот сбрасывал. Опустил иглу на 1 деление и проблема ушла, видимо переливало при открытом дросселе 06_question
28.05.2011 р.
Насчёт скрипа в супорте. Не ровномерно стерлась колодка.не пойму по чему?
28.05.2011 р. відповів для Tolstoi30
Или тор.диск кривой или скорее всего кронштейн,к чему глушак прикручивается не ровно стоит!На торнадо это частый прикол.
28.05.2011 р. відповів для C_korpion
Спасибо. Щя посмотрю.
28.05.2011 р.
Насчет того что я плакался в жилетку по поводу скорости 105 км по прямой. Ларчик просто открывался залил бенз А 95 на ТНК через пару км езды 110 115 км так что на лукол я не колесом. Там не бенз,а жидкость для мытья окно.
ivan_s_a
08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol Ни кто бы  не догадался! Я на Лукойле последний раз бензин заливал лет 15 назад, на нем даже мой всеядный Запор тупил. А соляра там вроде нормальная, хотя она и в Африке соляра 01_smile
28.05.2011 р.
народ а лил ктонить в задний редуктор масло ТАД-17 ??
Val
сделай фото своего Техпаспорта. интересно что в графе номер кузова ниписали. просто бн?
28.05.2011 р. відповів для Val
Как будет час та натхнэня. Скину.
