Переглядів: 5368135, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
12.05.2011 р. відповів для kaadoc
А как красиво огонь вылетает из колена, как из сопла ракеты, и звук соответствующий 05_shok я тоже проверял 30_crazy
Мысля сделать глушитель иеня посещала, но по-уму делать сложно, а тарахтелка все уши протрещит. Кум как-то поставил себе  "прямоток", проехался в дальнячек и снял, говорит, чють уши не отпали. 34_wacko2
12.05.2011 р.
Прямоток мне не нужен (не тот клас мота да и не 16 лет мне) и дополнительные пару лошадок тоже. Хотелось бы раздушить выхлоп впервую очередь чтоб облегчить работу двигателю, продлить жизнь выпускным клапанам, естественно немножко упадет расход и т.д. при этом оставить "звук" в норме (в пределах допустимого)
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
ivan_s_a
13.05.2011 р. відповів для Valero
C этим согласен. Давай что-нибудь придумаем. 48_download Думаю, начать надо с поиска корпуса, т.е. трубы подходящего диаметра и толщины стенки. У меня есть титановая подходящая труба, но она, зараза, слишком дорогая в сварке, на заклепках перемычки крепить еще можно, а кронштейны крепления придется титановые варить, или хомутами крепить...
13.05.2011 р.
Интересно а такое возможно найти на наше двигло?
И насколько подымется мощность двигателя  01_smile
ivan_s_a
13.05.2011 р. відповів для Kerrick
На американский сайтах видал комплекты на наш мотор. Там было ЦПГ 300сс и 4-х клапанная голова. По деньгам не помню, что-то около 500у.е. + доставка. Теперь давай считать: оригинальный ,японский мотор выдает  около 21л.с., наш 17. Кроме ЦПГ значение имеет СДИ, карбюратор и выхлоп, т.е. должен быть системный подход. Итого, 5 л.с. выходят очень дорого.
 ИМХО, выгоднее приобрести бездоковый донор, там есть все, еще пластик на продажу останется.
13.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Каналья, Иван вы разрушили все мои мечты о безумном чайна тюнинге  01_smile , согласен с вами на все 100%, интересно сколько будет донор стоять с норм "сердцем".
13.05.2011 р.
К стати народ как поменять насвечник? Я пробовал вытянуть его и из люльки и из катушки не идет а сильнее тянуть боюсь вырвать чего, там система как в "жигулях"? или на проводах нету концевичков латунных а  на конце провод просто торчит как в ИЖах?
Мне кум подогнал насвечник с проводом от БМВ провод тупо отрезан от концевика "бимеровского" и составляет одно целое с люлькой, станет он мне или нет?
Змінено: 13.05.2011 р., Kerrick
Ленькю 250 бездок находил за 5т грн,там и траверса и 12 колеса и радиатор и мотор ..короче все.А вот пластик да,на продажу)). Ну по поршневой можешь и на 290сс на 2 клапана взять)) она уже около 300 уо стоит
ivan_s_a
Провод ВКРУЧИВАЕТСЯ с небольшим нажатием по-резьбе как в надсвечник, так и в катушку.
ЗЫ: Иван, это сокращенная фамилия 77_pleasantry , а зовут меня СЕРГЕЙ 95_thankyou
ЗЫЫ: Тюнинг китайской техники, это зачистка всех косяков и доведение ее до рабочего состояния. Ну мож светодиод еще приклеить 08_lol .
Змінено: 13.05.2011 р., ivan_s_a
Сергей приятно познакомится  20_drinks я Виктор, большое спасибо за помощь.
Думаю начать надо с поиска схемы подходящей... 04_blush
kaadoc модератор теми
13.05.2011 р.
От тюнингомании есть одно лекарство- кубатура 03_biggrin Достаточно почувствовать что ты на дороге самый динамичный и манёвреный- желание долбаться с тюном пропадает, но начинается такое счастье с 400сс... 62_sarcastic
13.05.2011 р. відповів для jl250-t6
ivan_s_a   вот несколько идей:
      1 трубу из нержавейки( у меня на работе года 2 назад была нужного диаметра)
      2 скрутить и проварить аргоном  листовой алюминий(подешевле будет)
      3 доработать стоковый
      4 подобрать на разборке
      5 взять  с другого китайского 250сс с норальным проходным соплом (если такие есть, вживую кроме Браво скутов 250сс не видел)
Поскольку у тебя уже есть труба  можно сделать конструкцию по принципу Явовского глушителя (осевая трубка по центру и паранитовые кольца), просто и эффективно...
Змінено: 13.05.2011 р., Valero
Да корпус эт не проблем-огнетушители, так сказать рулят...А внутри?Да так, чтоб вкусный звук... 89_gamer1
13.05.2011 р. відповів для kaadoc
Дык...елы палы...(непереводимая игра слов)... 12_cray  06_question  67_sorry  73_boredom
на счёт внутри можно за вальцевать трубу, ну или взять готовый корпус, а потом аккуратно болгаркой зделать поперечные пропилы, вырезать по диаметру переборки камер вставить туда аргоном заварить снаружи, заточить болгаркой и шлефонуть вулканитным кругом. но есть одно но в перебоку не получится тогда втавить трубку, ну и она будет проварена на половину.. 02_sad  как это отразится на звуке и на ходовых качествах увы не знаю
ivan_s_a
13.05.2011 р.
Ребята, есть умные книжки, где написано, как правильно расчитать выпускной тракт. Там много заморочек по отдаче мощности на разных оборотах, и тепловой режим выпускных клапанов соблюсти надо. Вобщем, звук это хорошо, но надо делать правильно, чтобы потом небыло мучительно больно.
13.05.2011 р.
Доработка 4т. глушителя сводится к большей пропускаемости.Для него не критична хоть просто пустая труба.За собой это ничего плохого не повлечет,кроме звука,в отличии от 2т.
13.05.2011 р.
Как по мне, вот самый разумный пример доработки глушителя (но дорогой)  03_biggrin
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
ivan_s_a
13.05.2011 р.
Други, Вы очень опрометчиво подходите к этому вопросу. Не поленитесь, наберите в поисковике "работа выпускной системы мотоцикла", или что-то в этом роде, и почитайте немного. Там не все так просто, как может показаться на первый взгляд.
