Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 5365642, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
13.03.2011 р. відповів для xxxvova
доброго дня всем, такой вопрос сцепление нам от чего подходит?а то родное уже помирает 31_bigboss
Это как? Может достаточно заменить колодки?
13.03.2011 р.
Собрал своего коня  56_yahoo  56_yahoo .только с зарядкой нелады за час акум разрядился. В электрике не разбираюсь ,может кто подскажет в чём причина?
13.03.2011 р. відповів для leonid1976
Думаю проблема в самом аккуме. Заряди его отдельно, 7 часов на 1 ампер ( у меня ток зарядки 0.5, заряжаю 14 часов ). А ваще молодца, скут вышел бойцовский 18_good
ivan_s_a
Ищи того, кто в поводке разбирается, дистанционно тут не поможеш. А красная краска на трубе не обгорит? 38_focus
ivan_s_a
13.03.2011 р.
43_help Кто знает, как снять иглу с пускового обогатителя. Хочу разобрать сей девайс, кинуть внутрь иглу и сверху тупо закрыть его же корпусом.
13.03.2011 р. відповів для kaadoc
 акум ноч стоял на зарядке,зарядка без регулировок только6Vи12V так что он был полный 34_wacko2
13.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Кстати сам искал инфу, пару лет назад кто-то выкладывал, но найти не могу 02_sad Основное что помню- человек сумел РАСКРУТИТЬ корпус, но как по мне- там всё на клею. Мне непонятен феномен подачи напряжения на обогатитель- при снятой фишке разъём показывает около 14 В, при подключении меряю- 5-6 В 06_question
Только что с гаража- опять климанул обогатитель 27_dash 10 минум маслал 3000, потом внезапно раздуплился и задавил канал за 10 секунд, достал в натуре 39_heat ХЗ как его забить в канал, может просто отпилить ему "голову" и залить эпоксидкой в нижнем положении штока?
ПС: в ожидании бензина по 12 грв начинаю поиски карба Кейхин CVK, пока безуспешно 02_sad
Змінено: 13.03.2011 р., kaadoc
krab23
Толик привет! Ты не трогай клапан обогатителя,теплей станет он сам начнет работать как тебе хочеЦо))
ivan_s_a
13.03.2011 р.
Сегодня завел свой Бравик после зимней спячки. Выезжать рано, хоть погазовал в гараже.
Пришла в голову мысля сделать спойлеры на морду, чтобы направить поток поверх рук.  Это только наброски, еще надо покрасить, прикрутить и провертиь на ходу. Фоткал тем, что было под рукой.
13.03.2011 р. відповів для krab23
У нас сегодня на солнце +25, дороги подсохли, ну я и покатался 03_biggrin Загнал скут в гараж ( часика через 2 ), а ну попробовал ещё раз работу ПО- и на тебе, 10 минут 3000-3200... Клинит курва. Завтра буду снимать карб, глядеть, думать, всё же грешу на перекос корпуса ПО ( у нас дебильный крепёж скобой, с одной стороны 02_sad ).
Карбюратор и мне нужен.Сегодня завел своего прогрел,выключил..снял карб почистить,что выяснилось....дырки на мембране ускорителя....думаю где найти ремкомплект по сходной цене(оригинал от меджести соит 30 евриков...нафиг оно мне надо за такие деньги,когда за 600 бу карб можно взять) Может возможно как от заглушить ускоритель? Пока не найду мембранку...И ещи мысли лезут может он из за этого у меня кушал около 6л...подсасыавло смесь через дырочки в резинке...У кого какие мысли...
krab23
а не на солнце? Я бы не лез))
Кстати насчёт обогатителя это наверное моя инфа!
Уже 2 года езжу  с закрытой иглой и обесточенным обогатителем  18_good летом просто супер,на гарячую нет повторного прогревания,завышенных оборотов,и тупой траты бензина.
Но в холодную пору при 0 градусов, иногда нужно пару секунд подержать ручку газа  19_negative .(но в основном то езда при плюсовой температуре 77_pleasantry
Я откручивал их уже несколько 03_biggrin ,а точнее их нужно просто доупора закрутить,и тем самым опуститься игла.
Так и есть, две половинки между собой соединены резьбой ,которая склеена суперклеем ацетоновым.
В моём случае два обогатителя откручены в напряг и со щелчком открутились,
третий обогатитель был сильно склеен и сломался,а четвёртый уже был погружен в тёплую воду на пару часов(а ацетон разваливаеться в воде и недержит склееные поверхности) вот и закручиваеться потом без проблем,потом обогатитель сушиться и ставиться на место.
ВОТ ТАКОЙ ВОТ СЕКРЕТ 01_smile
Делал так многим,на полтиннике с закрученным обогатителем даже при -15 заводиться с полтычка и держит стабильно обороты без проблем.
Змінено: 13.03.2011 р., bravo150
Питание обогатителя идёт через сопротивление,которое находиться в морде( прямоугольноый с керамикой )
Если обогатитель будет работать без сопротивления ,он просто сгорит!
Сопротивление на минусовом проводе.плюс от генератора.
Везде такой крепёж на обогатителях на сколько я знаю 01_smile
13.03.2011 р. відповів для bravo150
На моём 150сс ПО был закреплён двумя болтами расположенными симметрично, тут чуть видно.
у меня с обогатителем потреблял бензина 5.5 л  на 100км.
После закрутки обогатителя 3.5 л на 100км.
После внедрения в двигло и редуктор кондиционера метала 2.9 л на 100 км. и двигло както плавней начал работать.кто скажет что химия неработает,просто заправляйтесь как всегда.
Всреднем одной бутылки за 180 грн.хватает на 2 года.
Всё, завтра снимаю карб, делаю ревизию и "душу" ПО. Сколько себя помню- у скутеров 2 болезни, ПО и патрубок впуска, лично у меня это составляло 95% проблем 02_sad
Вот как решил проблему форумчанин!Я повторил и доволен!И не каких проблем!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-819007/#819007
